Domácí síť, nastavení 3 wifi routerů.
BeStHeRo
Příspěvek od BeStHeRo »
mám v domě nastaveny 2 routery. Do hlavního routeru jde internet a druhý router v jiné části domu je napojen skrze lan kabel k hlavnímu routeru. Takto mi to zapojil technik od poskytovatele a vše funguje relativně v pořádku.
Problém nastává, když připojím 3. router bezdrátově v módu repeater nebo AP+WDS k hlavnímu routeru. Kanál jsem nechával auto, jinak jsem v nastavení nic neměnil. K 3. routeru by bylo obtížné přivést lan kabel, proto se snažím zapojit bezdrátově.
Poté začne internet zlobit. Například při zapnutí pc, který je přes kabel internet nefunguje a rozjede se až po odpojení a zapojení kabelu. Notebooky mají problém s wifi, která se chytne až po restartu zařízení nebo po několikátém vypnutí a zapnutí. Občas také pozoruji několika sekundový výpadek internetu.
Hlavní router a druhý router jsou TPlink, 3 router který zlobí je starší, značka netis.
Tuším, že problém bude v nastavení 3. routeru, ale vůbec nevím, co přenastavit. Dokáže mi někdo na dálku poradit?
Děkuji.
Hezký den.
Re: Domácí síť, nastavení 3 wifi routerů.
nevíme v jakém režimu funguje druhý router. Třetí router je třeba připojit kabelem k prvnímu routeru a nechat ho běžet v režimu switch (viz. můj podpis - router jako switch). Pokud kabel možný není, pak použij powerline. Co to je najdeš zde: viewtopic.php?f=117&t=165570
Aby to fungovalo správně:
1. router v režimu router.
2. router v režimu switch (AP)
3. router v režimu switch (AP)
Podle popsaného chování to vypadá tak, že ti na tom třetím routeru běží DHCP a tudíž PC dostane nesprávnou IP adresu.
BeStHeRo
Díky za odpověď. Pořídil sem powerline konkrétně Strong 500 Wi-Fi. Pripojim obě zařízení do zásuvky pro jistotu vedle sebe. Do prvního pripojim kabel z routeru, všechny 3 kontrolky svítí. Avšak po chvíli přestane svítit ta s domečkem. Na druhem také nesviti ta s domeckem. Zkoušel sem podle návodu podržet 2 sekundy u každého tlačítko se sipkami pro sparovani, ale bohužel nepomohlo. Nevíte kde muže byt chyba?
Zapojuješ to správně? Do routeru přijde ten bez antén.
U toho prvního (zaopjeného do routeru) svítí led ethernetu?
Když připojíš k ethernetu toho druhé počítač (kabelem) tak se to chová stejně?
    7067 Zobrazení
    10813 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
    13 Odpovědi
    104958 Zobrazení
    10575 Zobrazení
    19 Odpovědi
    23068 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
Zpět na „Administrace sítě“
