Vysoký ping ve hrách
Dabbagus
Příspěvek od Dabbagus »
všiml jsem si zde hodně problémů s pingem, taktéž se s tímto problémém už necelý rok potýkám, hlavně v online hrách.
S posyktovatelem jsem se dlomlouval a oni on si neví rady a říká že je to chyba někde unvitř internetu na kterou nemá vliv.
Internet mám bezdtrát 5GHz AC připojení kolem 90/80mbps.
Ping je nestabilní beží na 20ms a pak skočí na 1s na 300ms a takto je to pořád do kola.
Router mám TP-Link TL-WR1043N/ND v2 mám na něm systém openwrt pro lepší výkon.
Z routeru jde inetenet po kabelu do PC.
zde screeny z pingplotteru
Budu rád za každou odpověd co by mi pomohla.
Re: Vysoký ping ve hrách
Odpověď ti bohužel nepomůže.
Poskytovatel má pravdu.
Dabbagus
Chcete říci že musím vyměnit poskytovatele?
Minulý rok to šlo, jsem u něj asi 3 roky až teď to zlobí.
Problém s pingem mají všichni od mého poskytovatele.
Dělá to i na server co je ode mě 20km. Jedině kde není problém je uvnitř naší sítě když se jede na lan ale to je mi prd platný.
"Problém s pingem mají všichni od mého poskytovatele."
Je na case aby to poskytovatel zabalil a zacal se venovat necemu, co mu pujde lepe,
protoze takova sluzba je na hrani her k nicemu.
Jeste ta trapna vymluva, ze s tim nic udelat nemuze ---> primo ti rika, at jdes jinam.
Kladeš-li důraz na ping, pak budeš muset opustit vše, co se šíří vzduchem. Pouze kabelové připojení poskytuje záruku stability. To jen, pokud by ses chystal změnit poskytovatele - abys nešel z deště pod okap.
Dabbagus
Tak to je zvláštní že ostatním to po bezdrátu funguje, a že jich je. Předchozí poskytovatele co jsem měl měli luxusní ping 10ms jen rychlost byla pomalá.
Určitě musí existovbat něco, když hromada dalších poskytovatelů to má v pohodě a jede taky bezdrát, a ještě když to fungovalo před rokem.
S wifi je tolik komplikací, až jsem musel naspat tohle: viewtopic.php?f=8&t=212022
A jinak:
Dabbagus píše:Problém s pingem mají všichni od mého poskytovatele.
Dabbagus píše:Tak to je zvláštní že ostatním to po bezdrátu funguje, a že jich je.
Schíza, nebo už nevíš co píšeš?
A k wifi - začínají se objevovat nové technologie na 60 (80) GHz http://www.internetprovsechny.cz/sedesa ... z-legalni/ které vypadají slibně. Nicméně teprve čas ukáže jak to bude, až se rozšíří natolik, že se budou vzájemně rušit (stejně jako teď 2,4 (5) GHz spoje).
    7747 Zobrazení
  • FPS dropy ve hrách, SSD/CPU.
    od Galli » » v Problémy s hardwarem
    2794 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Galli
Zpět na „Administrace sítě“
