Nasdílení internetového připojení wifi -> ethernet
tux
Příspěvek od tux »
Čau, potřeboval bych radu, zda je to vůbec možné, pokud ano tak jak.
Mám v podkroví router, u TV mám rpi na kterým mám kodi. Problém je ten, že wifi přijímač v rpi má hrozně mizernej příjem. Vedle televize mám hned počítač, kterej je připojenej k síti taky přes wifi.
Je možný připojit rpi kabelem do PC, a nastavit sdílení sítě z wifi adaptéru do ethernetu? Počítám s tím že by mi jel internet v rpi jen při zapnutým počítači, ale to mi nevadí. Samozřejmě jednoduší řešení by bylo buď provrtat strop a natáhnout kabel, a nebo koupit repeater kterej bych schoval za telku, ale jde mi o dočasný řešení, cca 3 měsíce, takže do toho nechci vrážet žádný peníze.
Díky
Just Fucking Google It!
Re: Nasdílení internetového připojení wifi -> ethernet
Měl bych úplně jiné řešení.
Použij powerline a switch. Tím si připojíš jak TV, tak PC kabelem a vše bude stabilní a bezproblémové.
Co je powerline? Najdeš zde: viewtopic.php?f=117&t=165570
tux
Příspěvek od tux »
Jak říkám, je to cca na tři měsíce, takže do toho fakt nechci nic investovat.
CyberCodeDroid
Příspěvek od CyberCodeDroid »
Myslím že dané řešení má svůj význam. 3 mesíce laborování, nebo ihned funkční. Myslím že je to pořádný kus času. Ale samozřejmě tvé rozhodnutí.
tux píše:Jak říkám, je to cca na tři měsíce, takže do toho fakt nechci nic investovat.
V tom případě si natáhni kabel. 3 měsíce to vydržíš.
Sdílení připojení k internetu se dělalo naposledy u windows xp: viewtopic.php?f=8&t=2172
Nemám ani tušení, zda je u w10 něco takového možné.
HappyMental
Příspěvek od HappyMental »
Pokud máš doma starší router, který umí OpenWRT, dá se to udělat přes něj. Jde to nastavit třeba i na starším WR740N, který seženeš bazarový do stokoruny. Můžeš router použít pro příjem a z něj kabel jak do pc, tak to rpi nebo router může zároveň sloužit i jako wifi extender, rychlost by pak ale byla poloviční. Je to lehce složitější na nastavení (kvůli přehrání OpenWRT), ale na internetu je na to hromada návodů. Na zmíněném WR740N jsem to taky kdysi dočasně používal.
I use Arch BTW
tux
Příspěvek od tux »
Kde najdu jestli to umí? Ve specifikacích to nevidím. Mám doma starou WR842ND V2, ta by se na to dala použít?
HappyMental
Ano, dá se použít. Nebude to vzhledem k mizernému hw žádná raketa, ale použitelné to bude: https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr842nd. Přehrání je u tohoto routeru jednoduché, je to tam popsané. Image přejmenuješ na něco krátkého (třeba firmware.bin) a nahraješ přes gui někde v sekci pro firmware upgrade.
I use Arch BTW
tux
Příspěvek od tux »
No úplně se to nedaří.
OpenWRT už na tom je, jenže k tomu nemám heslo, takže se do něj nedostanu. Zkoušel jsem to teda flashnout na stock firmware, ten mám, s odstraněným bootloaderem, router si ho ve failsafe modu stáhne, ale tím to skončí, po tom se normálně načte do provozu. Tak nevím kde je chyba. Vše dělám podle návodu recovery v1, jak je v tom článku.
HappyMental
Do OpenWRT se defaultně dostává bez hesla - necháš nevyplněné.
I use Arch BTW
tux
Příspěvek od tux »
Je zaheslovanej, to byl router od providera, kterej v tom měl vlastní fw upravenej aby na tom šlapal jeho USB modem. A heslo tam má, jen už k tomu nemám papíry. A flash se nevím proč nedaří.
    24 Odpovědi
    20068 Zobrazení
    14251 Zobrazení
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    19614 Zobrazení
    12305 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
  • WIFI 4,5,6
    9972 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
Zpět na „Administrace sítě“
