Problém i internetovým připojením
Gumon
Příspěvek od Gumon »
Dobrý den, obracím se na tuto skupinu s žádostí o pomoc s mým internetem. Můj počítač je připojen přes kabel, jelikož jsem doma moc nebyl tak jsem si nikdy žádného problému nevšiml, ale momentálně se mi stává, že pracuji na pc nebo hraji nějakou hru, nebo prostě jen tak sjíždím youtube a z ničeho nic se video začne načítat, jako bych neměl připojení, u hry se nejdříve pohybuji jako bych měl ping (ms) okolo 300 a poté se postava úplně zastaví a nejde nic dělat. Ikona v pravém dolním rohu ukazuje jako , že jsem stále připojený k internetu, ale když dám diagnostikovat zařízení, tak se objeví vykřičník ve žlutém trojuhelníku a vedle je napsáno výchozí brána není dostupná. Pomůže vždycky buď restart routeru a nebo se při diagnostice sám restartuje Ethernet, potom je to třeba 20minut až hodinu v pořádku ,ale vždycky se to stane znovu. Proto by mě zajímalo , zda má někdo zkušenosti nebo by věděl co s tím. Přijmu jakékoliv rady. Děkuji
Re: Problém i internetovým připojením
Vítej na PC-HELP!
Viz. v mém podpisu -diagnostika sítě. PEČLIVĚ PROSTUDUJ!!
Bude mě zajímat:
- výpis ipconfig /all
- ping na router v případě výpadku
- přesný typ a výrobce routeru
- rychlost internetu dle smlouvy
- typ připojení - tedy jak máš internet přiveden do bytu
Gumon
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.778]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Gumon>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : PeCe
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
DNS Suffix Search List. . . . . . : home
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 40-8D-5C-02-6B-9F
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a00:1028:96d4:307e:5896:abcd:a06a:3f44(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a00:1028:96d4:307e:d93a:6163:3eac:2245(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5896:abcd:a06a:3f44%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.1.16(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 29. dubna 2020 20:13:28
Lease Expires . . . . . . . . . . : 30. dubna 2020 20:13:28
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::828c:97ff:feda:b1a2%3
10.0.1.138
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.138
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 239111516
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-E6-44-2F-40-8D-5C-02-6B-9F
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2a00:1028:96d4:307e:828c:97ff:feda:b1a2
10.0.1.138
Connection-specific DNS Suffix Search List :
home
ping při výpadku:
C:\Users\Gumon>ping
Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
[-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
[-4] [-6] target_name
Options:
-t Ping the specified host until stopped.
To see statistics and continue - type Control-Break;
To stop - type Control-C.
-a Resolve addresses to hostnames.
-n count Number of echo requests to send.
-l size Send buffer size.
-f Set Don't Fragment flag in packet (IPv4-only).
-i TTL Time To Live.
-v TOS Type Of Service (IPv4-only. This setting has been deprecated
and has no effect on the type of service field in the IP
Header).
-r count Record route for count hops (IPv4-only).
-s count Timestamp for count hops (IPv4-only).
-j host-list Loose source route along host-list (IPv4-only).
-k host-list Strict source route along host-list (IPv4-only).
-w timeout Timeout in milliseconds to wait for each reply.
-R Use routing header to test reverse route also (IPv6-only).
Per RFC 5095 the use of this routing header has been
deprecated. Some systems may drop echo requests if
this header is used.
-S srcaddr Source address to use.
-c compartment Routing compartment identifier.
-p Ping a Hyper-V Network Virtualization provider address.
-4 Force using IPv4.
-6 Force using IPv6.
router : O2 smart box
Rychlost dle smlouvy: 50Mb/s
Internet je do baráku přiveden kabelem.
Také mě napadlo zda-li to nemůže být kvůli přetížení serverů O2 kvůli karanténě.
Viz. můj článek: bod 4) ping na bránu. Brána=router - týž článek.
Ve tvém případě tedy bude příkaz "ping 10.0.1.138"
Gumon
Pinging 10.0.1.138 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.1.138: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.0.1.138: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 10.0.1.138:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
A to je ping v příadě výpadku? Jak bylo požadováno? Jsi si jistý?
Gumon
Ano, mělo by to být ono. Ještě můžu zkusit počkat do večera zda-li budou nějaké změny.
Gumon
>ping 10.0.1.138
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
Tohle mi to ukáže v případě výpadku.
Tak teď už to dává smysl.
Můžeš zkusit nastavit router tak, aby nesuploval DNS. Tedy bude nabízet síťové kartě DNS poskytovatele a ne svoji IP adresu.
Další možnost je přechod z IPv4 na IPv6. Dost dobře je to vidět na pingplotteru, řešeno zde: viewtopic.php?f=8&t=214744
Gumon
Dobře a ještě bych se chtěl zeptat, jak nastavím router, aby nesuploval DNS ?
Budeš se muset podívat do manuálu, ten tvůj router neznám.
Lze to ale obejít i jinak - pokud nasatvíš DNS napevno v nasatvení síťové karty.
  • problem s ventilátorem
    35746 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18081 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20007 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11099 Zobrazení
    13961 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
