Nelze propojit dva PC
atari
Příspěvek od atari »
Na PC Pavel (192.168.1.101) zadám v dialogu "Připojit síťovou jednotku" a zadám hodnoty PC Ursula: \\192.168.1.105\C$ , poté zadám jméno a heslo, a dostanu hlášku "přístup odepřen". To samé obráceně.
Oba PC:
- přihlášeny v pracovní skupině pod stejným názvem
- WIN 7 PRO
- oba mají administrátorské účty
Zkoušel jsem vypnout antivir i firewall a nepomohlo. Poradí někdo?
Re: Nelze propojit dva PC
Jmeno ve formatu HOSTNAME \ USERNAME nebo jen USERNAME ?
atari
Zadám v dialogu "Připojit síťovou jednotku", hodnoty \\192.168.1.105\C$ , kliknu "Dokončit" a vyskočí okno zadat síťové heslo, a tam zadám přihlašovací USERNAME a heslo.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 36 vteřinách:
Ping mezi oběma PC funguje.
Existuje stejny ucet se stejnym heslem na obou PC ?
Pokud ne, zadej to jako HOSTNAME \ USERNAME a ne jen jako USERNAME.
Ono to nevi, ze se ma autentifikovat na tom druhem PC.
atari
Na obou PC existuje admin ucet se stejným jménem.
Zkusil jsem tedy HOSTNAME \ USERNAME, a to se objeví dialog "přiopojování k \\192.168.1.105\C$", a po cca 2 minutách to napíše "Systém Windows nemůže získat přístup k \\192.168.1.105\C$" a nabídne diagnostiku sítě.
Zkontroluj, zda administrátorské sdílení existuje.
Zkus, zda pod admin účtem funguje přihlášení přes RDP.
Počítače by měly být v domácí (privátní), nebo podnikové síti, ne ve veřejné.
A zkus povolit sdílení souborů a tiskáren (což asi nepůjde, pokud jsou ve veřejné síti)
atari
Administrátorské sdílení existuje.
Přihlášení přes vzdálenou plochu funguje.
V jaké síti jsou PC nevím jak zjistit.
Sdílení souborů a tiskáren je zapnuté z dřívějška.
V desítkách je to tady. V sedmách to bude podobné.
atari
Takže dnešní stav:
Administrátorské sdílení existuje (předpokládám, že to je viz obrázek níže)
Přihlášení přes RDP funguje.
Oba PC jsou v podnikové síti a stejná pracovní skupina.
Sdílení souborů a tiskáren je zapnuté.
Ale připojení přes \\192.168.1.105\C$ a následně HOSTNAME \ USERNAME plus heslo, stále nefugnuje (oboustranně)
Poznámka: pokud na PC Ursula zapnu "Sdílení veřejné složky" (viz obrázek níže), tak na PC Pavel ty veřejné složkám již v Průzkukmníku vidím.
Sdileni C$
Sdileni C$
sdílení veřejných složek
hostname tam nedávej, je to zbytečné. To má význam pouze v doméně, pokud se přihlašuješ na lokální účet. Pokud nejsi v doméně, je každý účet řešen jako lokální.
Jestliže ti to funguje na sdílení veřejných složek, pak to musí být firewallově ok.
Jediné co je, že jméno/heslo, kterým se přihlašuje k disku vzdáleného PC:
- nemá administrátorská práva
- heslo je prázdné
- uživatel je člen i jiných skupin, než administrátor (restrikce je vždy uplatňována dřív, než povolení)
Doporučuji - aktivovat skutečný administrátorský účet (http://www.mrpear.net/cz/blog/218/povol ... win7-vista), nastavit mu heslo a vyzkoušet na tomto účtu. Pokud tohle projde, pak je jasné, že máš špatně nastavena práva u účtu.
atari
"Doporučuji - aktivovat skutečný administrátorský účet ... " tak na něj to fungovalo.
Tak jsem to zkontroloval:
- účty mají administrátorská práva
- hesla jsou skutečná (text)
- uživatelé jsou členy jen "Aministrators"
A stále to nefunguje. Tak jsem zkusil v uživatelských účtech v UAC nastavit hodnotu o dva stupně dolů (nikdy neupozorňovat), a při této hodnotě mi to začalo fungovat. Normálně se již namapuji ze vzdáleného PC. Jenže to asi není ten správný způsob řešení ...
Někde je tam chyba v těch právech. Proto jsem chtěl, abys to vyzkoušel na účtu administrator, ten má práva daná a neměnná.
Předpokládám, že to UAC jsi změnil na PC, ze kterého se připojuješ.
Pak z toho můžeš vyjít dvěma způsoby:
1. Spustíš totalcommander jako správce a dialog připojit síťovou jednotku absolvuješ v něm.
2. Spustíš cmd jako správce a v něm příkaz "net use Z: \\192.168.x.x\share -p heslo -u uzivatel"
  • USB flash disk nelze načíst
    35 Odpovědi
    21891 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
    8944 Zobrazení
    10517 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
    4873 Zobrazení
    13073 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
Zpět na „Administrace sítě“
