Problém s připojením přes LAN
martinkopec
- Level 1
chtěl bych se jen zeptat zda je to možné či ne.
Chtěli jsme si zahrát Warcraft 3 (stažená verze) ve třech po Lance. Já na stolním PC připojený kabelem z roteru (wifi), přítelkyně na notebooku připojená na wifi (stejná IP adresa jako mám já) a brácha na stolním PC připojený kabelem, ale ne z roteru, ale z prvního switche (tudíž jiná IP adresa).
Když jsme se chtěli připojit, tak já a přítelkyně jsme neměli problém, ale brácha nás najít nemohl. Zkusili jsme to, že jsem se připojil kabelem přímo z prvního switche a to jsme se s bráchou našli, tak jsme usoudili, že jelikož je IP adresa routeru(wifi) a IP adresa od poskytovatele internetu jiná, tak proto se nemůžeme najít.
Myslíte že je nějaká možnost abychom si mohli všichni tři zahrát spolu? Zkoušeli jsme změnit u bráchy IP adresu, ale také to nešlo a nebo jsme to dělali špatně.
Děkuji mnohokrát za jakoukoliv odpověď.
Popřípadě ujasním, jelikož je to dost zamotané.
Re: Problém s připojením přes LAN
Mas nejak divne zapojenou sit, switch pred routerem nema co delat.
Router musi byt zapojeny do site poskytovatele a teprve za routerem vsechny switche a pocitace.
Vsechny pocitace musi mit IP ze stejneho rozsahu, tedy 192.168.x.x, pak budou fungovat i hry.
Jestli mas pred routerem switch, tak vsechno co je zapojene do nej je nechranene pripojene primo
do netu, coz muze byt problem pokud podle smlouvy muzes mit jen 1 koncove zarizeni (aka router).
Takto ti pripojeni blokuje tvuj vlastni firewall ve tvem vlastnim routeru (ten pocitac co je pripojeny
primo na net ale nechrani vubec).
martinkopec
- Level 1
Tak se omlouvám, špatně jsem to napsal. Máme na půdě router který je připojený do sítě poskytovatele, z toho routeru vedou dva kabely. Jeden ke mně a jeden k bráchovi. Ten u bráchy vede rovnou do pc a ten u mě vede do wifi a z wifi do mého PC.
Proto máme oba jinou IP adresu. Oba máme 192.168. akorát další čísla jsou jiná.
V tom pripade jsou za sebou dva routery.
U toho druheho je treba vypnout DHCP server.
martinkopec
- Level 1
Tak jsem vypl DHCP, ale netušim co se má stát
má se změnit IP adresa nebo?
Každopádně se stále nemůžeme najít s bráchou.
Vsechny pocitace by mely dostat IP z prvniho routeru, takze budou ve stejnem IP rozsahu.
Jake maji IP ? Musi se lisit jen to posledni cislo.
martinkopec
- Level 1
Brácha má 192.168.88. něco a my přes druhý router 192.168.0.něco
Když jsem vypl DHCP, tak nefunguje wifi. Mobil píše "nepodařilo se získat IP adresu"
Na mém pc, který je připojený kabelem z druhého routeru internet funguje, ale stále IP adresa 192.168.0.119, nevím zda nemusím restartovat PC, zkoušel jsem vytáhnout router z elektřiny, ale stále stejná IP.
Projdi si můj podpis - router jako switch.
Pokud si nebudeš s něčím vědět rady, pak budu chtít plánek tvé sítě včetně IP adreací, a u síťových zařízení bude zveden přesný typ a výrobce.
A kromě venkovní (WAN) IP adresy budeš uvádět kompletní IP adresy. Na vnitřní adresu se totiž připojit nejde. Adresaci 192.168.0.0 používá minimálně miliarda lidí a 192.168.88.0 skoro všichni s mikrotikem.
Jak má vypadat plánek: app.php/gallery/image/1669/source
martinkopec
- Level 1
Tak problém byl vyřešen. Jediné co, tak jsem musel druhý router dát jako access point a už máme všichni IP stejnou(samozřejmě až na koncová čísla.
Díky moc a můžeme to uzavřít tady.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 57 vteřinách:
Ještě bych se optal narychlo. snižuje router nějak rychlost internetu, který mi jde do PC který je připojený kabelem? router je TP-Link Archer C6 a připojení internetu 30/3 Mb/s.
Je možné že by šel internet v PC rychleji kdyby byl připojený přímo do prvního routeru?
A ještě jedna, kdybych koupil rozdvojku a zapojil do ní kabel co by šel do druhého routeru a kabel co by šel do mého PC. Rychlost by se nějak dělila? nebo by procházela do routeru i do PC stejná rychlost jako přichází z prvního routeru.
Děkuju a to už je vše :)
Na rozdvojku (splitter) rovnou zapomeň, to je prasárna která v síti nadělá víc škody než užitku. Kdykoliv potřebuješ jeden kabel rozdělit na dva (nebo více) tak je potřeba použít switch. Jinak router by snižovat rychlost internetu neměl. Ověřit v PC to můžeš speedtestem (speedtest.net).
DESKTOP: CPU AMD Ryzen 5 3600 | GPU EVGA RTX 2060 SUPER SC | MB ASUS Prime X370-PRO | PSU Be quiet! Pure Power 11 - 500W | RAM Crucial Ballistix Sport LT Grey 2x8 GB | SSD Kingston A2000 1TB | Cooler Arctic Freezer 34 | BOX SilentiumPC Signum SG1X TG
LAPTOP: Lenovo ThinkPad X390 i7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD
PHONE: Xiaomi Mi 9
PHONE: Xiaomi Mi 9
"Ještě bych se optal narychlo. snižuje router nějak rychlost internetu, který mi jde do PC který je připojený kabelem? router je TP-Link Archer C6 a připojení internetu 30/3 Mb/s." - Nepíšeš, co je ten druhý krám zač, ale s nejvyšší pravděpodobností ne.Nic ti nebrání to vyzkoušet.
Ad 2) odpověděl coxx.
martinkopec
- Level 1
Děkuji to jsem potřeboval :)Coxx-cz píše:Na rozdvojku (splitter) rovnou zapomeň, to je prasárna která v síti nadělá víc škody než užitku. Kdykoliv potřebuješ jeden kabel rozdělit na dva (nebo více) tak je potřeba použít switch. Jinak router by snižovat rychlost internetu neměl. Ověřit v PC to můžeš speedtestem (speedtest.net).
To protože nevím co je to za model a upřímně nechce se mi lézt na půdu, mám dost velkou alergii na prach, takže tak. Každopádně to klidně mohu vyzkoušet v PC to máte pravdu a nevim proč mně to nenapadlo.ITCrowd píše:Nepíšeš, co je ten druhý krám zač, ale s nejvyšší pravděpodobností ne.Nic ti nebrání to vyzkoušet.
Díky moc za všechny odpovědi a teď už to můžeme uzavřít :)
- 17 Odpovědi
- 103105 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 15910 Zobrazení
- 18674 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 11085 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 19975 Zobrazení
