Zdravím.
Potýkám se s problémem, který nastal po provedení propojení dvou routerů typem LAN to LAN.
Postupoval jsem podle tohoto článku:
viewtopic.php?f=109&t=125575
Primární router je TP-LINK Archer C20 v1 je propojen s routerem TL-WR841N, který má vypnuté DHCP.
Když stahuji na jednom PC hru ze Steamu a na druhém PC z Battlenetu, rychlost downloadu se mi rozdělí do 2 MB/s celkově, před tímto nastavením takový poměrně omezující limit nebyl.
Na hlavním routeru je Bandwidth Control zakázán.
Díky za rady.
Propojení dvou routerů - omezení downloadu
Ryzen 7 5800 X + ARCTIC Freezer 34 eSports DUO, MSI X470 GAMING PLUS, Gigabyte RX 6900 XT GAMING OC 16G, G.SKill Trident Z Neo DDR4 64GB (Kit 4x16GB) 3600MHz CL16, Kingston NV2 SSD 1TB NVMe, Kingston A2000, M.2 - 1TB, Corsair RM1000x 1000W (model 2021), Be quiet! Pure Base 500FX.
Re: Propojení dvou routerů - omezení downloadu
Propojuješ plečku s dobrým routerem.
Jinak vůbec nevím, o čem je řeč.
Jak by to mohlo být předtím, když předtím druhý router nebyl?
Jakou máš rychlost internetu?
Počítače jsou k routeru připojeny jak?
Ten TL-WR841N se nehodí na nic, jen jako samostatné AP.
Dodej schéma zapojení sítě. Včetně IP adresace. Pro představu - takhle to vypadá: app.php/gallery/image/1669/source
Když jsem měl v půlce domu z jednoho routeru WIFI tak po kabelu to do PC tahalo v herních klientech cca 10 MB /s. Na WIFI to bylo kolem 5 mb/s. Počítače jsou k primárnímu routeru připojeny kabelem, sekundární router slouží pouze jako rozšíření sítě do druhé poloviny domu, kde není natolik zatěžován a připojuje se k němu čistě jen bezdrátově.
Rychlost jsem měřil na speedtestu:
Momentálně je download omezen na 2 MB/s, když chci u toho pustit třeba Twitch na 1080p, což předtím nebyl problém, tak se mi seká => download zůstává napevno 2 až 2,1 MB/s.
Zkusil jsem od sekundárního routeru kabel odpojit, rychlost zůstává stejná.
Dodatečně přidáno po 13 minutách 49 vteřinách:
Velmi primitivně:
Velmi primitivně:
Ten switch je tam k čemu přesně? A pokud sekundární router používáš jen jako WiFi vysílač, tak nebude lepší místo toho koupit klasický access point?
DESKTOP: CPU AMD Ryzen 5 3600 | GPU EVGA RTX 2060 SUPER SC | MB ASUS Prime X370-PRO | PSU Be quiet! Pure Power 11 - 500W | RAM Crucial Ballistix Sport LT Grey 2x8 GB | SSD Kingston A2000 1TB | Cooler Arctic Freezer 34 | BOX SilentiumPC Signum SG1X TG
LAPTOP: Lenovo ThinkPad X390 i7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD
PHONE: Xiaomi Mi 9
PHONE: Xiaomi Mi 9
Ten je tam jen kvůli prodloužení kabelu. Zkoušel jsem jak switch tak i spojku, přesto je rychlost pořád stejná. Momentálně mám z primárního routeru vypojený kabel k sekundárnímu, přes výchozí bránu jsem router obnovil do továrního nastavení, ale rychlost downloadu je stále stejná.
Však na ten druhý router není nic připojeno. Pořád nechápu, kde je problém?
Těch 16Mbps je přesně 2MB/s. Jakou rychlost máš dle poskytovatele ve smlouvě?
Ty rychlosti se mi nezdaji.
Pokud to melo tahat 10 MB/s, tak je to vice nez dvojnasobek nejvyssiho tarifu PBnetu (30/2).
Toto podle rychlosti presne vypada na 20/2 Mbit/s, agregace je 1:10.
Je potreba si ujasnit jednotky:
1 MB/s = 8 Mbit/s
jednotka mb/s neexistuje.
Tudiz je dulezite jestli ten klient ukazuje Mb nebo MB, je mezi tim 8x rozdil.
1 MB/s = 8 Mbit/s
Dobrý.
Nakonec problém dnes vyřešen výměnou antény.
- 39941 Zobrazení
- 7863 Zobrazení
- 17 Odpovědi
- 103083 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 106358 Zobrazení
