Domácí síť - jedno SSID
Riptide
Příspěvek od Riptide »
Ahoj, dámy a pánové. Jsem zde nový, tak do mě :-). Chtěl bych vás požádat o odbornou radu. Mám domácí síť ve dvou patrech rodinného domu. Byl u nás specialista od Edery a chtěl by nechat vše vyházet a nahradit Mikrotikem. No než mu to odkývu, rád bych to probral tady. Na půdě pod anténou je kabelový router TP-Link TL-R402M. Ten má zaplé DHCP a jedním kabelem vede do prvního patra, který je zapojen do routeru Asus RT-N66U, druhým kabelem do přízemí do routeru Netgear R6120. Oba podružné routery vysílají dvě rozdílně sítě (resp. čtyři -(2x) 2.4 a 5ghz) pro každé patro zvlášť a klienti se musí přepojovat, občas to zlobí. Lze z tohoto současného vybavení stmelit jednu ucelenou síť? Děkuji za rady, věřím, že mi pomůžete.
Re: Domácí síť - jedno SSID
Vítej na PC-HELP!
Když routery za tím tplinkem zapojíš jako switch (můj podpis), pak můžeš nastavit jen dvě ssid (pro 2,4 a 5 GHz). Pokud bys chtěl pouze jedno SSID pro obě frekvence a všechna zařízení, pak tzv. mesh síť: viewtopic.php?f=41&t=200418
Riptide
Děkuji, prostudoval jsem návod, ale není mi jasné, kam zapojím ten druhý router (mám-li ten na půdě propojit LAN to LAN s tím např. v přízemí?
Přesně tak. Jak je návod na jeden router, stejně tak připojíš i druhý. Oba pak budou fungovat jako switch a access point. U každého z nich nastavíš stejné ssid a heslo. Pokud LAN jednoho zapojíš do LAN druhého je to v pořádku.
Gigabit LAN má jen ten asus, takže pokud máš NAS, měl by být připojen k němu. Jinak je to jedno.
Riptide
Tak jsem vylezl na půdu a ještě jedna změna, na kterou jsem zapomněl. Z toho TP-linku jde z LANu kabel do 20port switche, který rozhazuje sítové kabely do každé místnosti, a až z toho switche vedou "nějaké" dva k těm podružným routerům. Je tohle řešení v rámci výše popsaného schématu na škodu, nebo to pro wifi nehraje roli? resp. Vadí, že to nebude přímo LAN to LAN, ale je mezi tím ještě switch?
Nevadí.
Nicméně vřele doporučuji s tou sítí něco udělat. Je to každý pes jiná ves a ten tplink na půdě je už dávno za zenitem.
Riptide
Super, tak jeden router by byl. Ten druhý tedy nastavím stejně, jen tu statickou IP jsem prvnímu nastavil na 99 rozsah tplinku nastaven na 100 až 199, předpokládám, že druhý mám dát na 98? Při nastavování wifi mám hlídat aby se kanály nekryly?
98 - správně.
Nech to na automatiku.
Riptide
5ghz můžu, ale na 2.4 se připojuje jeden notas lenovo, a ten mi dělal velký problémy na auto. Pak jsem na různých forech našel, že musí být kanál do 10.
V tom případě si nastav kanály 1/6, 2/7, 3/8 atd...
Riptide
Tak bezva, nastavil jsem to, trochu boj s tím asusem, ale zatím vypadá, že to maká. Chvíli to budu sledovat, kdyby byl nějaký zádrhel, tak se určitě přihlásím. Zatím mockrát děkuji za cenné rady a přeji pěkný zbytek dne. :-)
  • Hyperx cloud stinger 2 core na pc. Jede jen jedno 1 jack
    od pidlo » » v Vše ostatní (hw)
    5541 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pidlo
    7113 Zobrazení
    10927 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
Zpět na „Administrace sítě“
