Kolísavý ping - znatelný hlavně ve hrách
Zidy
Příspěvek od Zidy »
již několik dnů mám problém s kolísavým pingem. Na úvod > na střeše kde bydlím je anténa > drát > krabička > 4 rozvody do 4 bytů. Nebydlím v paneláku, je to bytová novostavba v domové čtvrti o 4 bytech.
Ping blbne jak na stolním PC, tak na notebooku. Ntb je přes wifi, PC mám přes powerline. V minulosti to taky blblo, ale asi den a pak zas dobrý. Když měřím rychlost, tak mám to co poskytovatel uvádí, tzn. download 7 mb/s a upload 3 mb/s. Videa (twitch, ytb) mě běží v klidu na nejvyšší kvalitu. Problém je ovšem ve hrách, kde mě ping lítá z 20 na 200. Když měřím ping přes příkazový řádek, např. na seznam.cz, tak je ping 30 30 30 300 30 20 15 200 atd...když dám čistě na router tak je 7 7 7 7 7 7 .. první hop, tzn do routeru je OK, ovšem pak to lítá .. Volal sem poskytovateli, ten mi říkal, něco ať si koupím jinej router, s nějakým radiusem dvs nebo co za 1500,-. Podle mě, chyba u mě nebude.
Router mám TL-WR741N / TL-WR741ND TP link.
Někdo s tím má nějaké zkušenosti? Ať na něj netlačím zbytečně .. Díky!
Re: Kolísavý ping - znatelný hlavně ve hrách
Viz. Muj podpis - diagnostika site.
Ten router je sice plecka, ale uvedene by zvladat mel.
A projdi si jeste temata s pingem zde na foru.
Zidy
Příspěvek od Zidy »
Ok, takže:
1) Síťová karta OK, aktualizace ovladačů OK
2) OK
3) Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-9KMD0OK
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Physical Address. . . . . . . . . : 4C-CC-6A-B0-BE-50
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3c04:3d32:cf94:c5b1%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.102(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : sobota 18. května 2019 9:28:59
Lease Expires . . . . . . . . . . : sobota 18. května 2019 11:28:59
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 38587498
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-20-1C-25-70-4C-CC-6A-B0-BE-50
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
4) C:\Users\Lukyn>ping -n 20 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms
5) C:\Users\Lukyn>ping -n 20 seznam.cz
Pinging seznam.cz [77.75.74.172] with 32 bytes of data:
Reply from 77.75.74.172: bytes=32 time=16ms TTL=56
Reply from 77.75.74.172: bytes=32 time=24ms TTL=56
Reply from 77.75.74.172: bytes=32 time=20ms TTL=56
Reply from 77.75.74.172: bytes=32 time=18ms TTL=56
Reply from 77.75.74.172: bytes=32 time=17ms TTL=56
Reply from 77.75.74.172: bytes=32 time=22ms TTL=56
Reply from 77.75.74.172: bytes=32 time=164ms TTL=56
Reply from 77.75.74.172: bytes=32 time=144ms TTL=56
Reply from 77.75.74.172: bytes=32 time=21ms TTL=56
Ping statistics for 77.75.74.172:
Minimum = 16ms, Maximum = 164ms, Average = 31ms
Přes router
Přes router
BTW - chtěl jsem ještě zkusit kabel přímo do PC, ale nevím, jak to nastavit, zda zadávám správné hodnoty - IP adresa, podsíť..vzal jsem hodnoty z routeru položka WAN, ale to nejde, ale ve smlouvě nic nemám.
Edit: tak rovnou přes kabel je to to samé
Přímo jen kabel
Přímo jen kabel
Naposledy upravil(a) Zidy dne 18 kvě 2019 21:05, celkem upraveno 1 x.
Nevím, co se skrývá pod těmi odkazy. Obrázky se vkládají sem jako příloha (viz. pravidla). Pokud sis prošel jiná témata, jak bylo doporučeno, jistě jsi to viděl.
BTW, pokud máš ping na router přes LAN 3,4 ms, pak ten router vyhoď. Na kabelu to musé být pod 1ms.
Zidy
Příspěvek od Zidy »
Obrázky vloženy, nevěděl jsem jak, tak sem to hodil aspoň na nějaký server.
Router vyhodit můžu, ale problém to nevyřeší, když mám ping vysoký, ikdyž to připojím napřímo. Když jsem připojený přes kabel, tak mám přes cmd pingat na jakou adresu? Moji IP? Tak či tak bude chyba u providera ne?
Pingat musis na IP adresu herniho serveru, kde mas problemy.
Pingat na adresy v lokalni siti zacinajici 192.168. nema smysl.
Na Seznam.cz take ne, ping na stranky Seznamu te nezajima.
Zidy
Příspěvek od Zidy »
Nevím, jak zjistím, IP adresu serveru, kde hraju .. To mám pingat prostě na dota2.com?
Ani nemusis. Ty vyskoky tam jsou i na seznamu, kde se nic nedeje. Prvni za cina na desitkove adrese, dalsi se prida v bode 172... Obrat se na providera, obe tyto adresy patri jemu. routerem to skutecne neni.
Zidy
Příspěvek od Zidy »
Ok, zkusím a dám vědět jak jsem pochodil, díky.
Zidy
Příspěvek od Zidy »
Tak dneska jsem s ním mluvil, prý s tím nic neudělá, internet mě jde, ale pinga, prý se to stává a jeho závada to není. Takže pokud to půjde změním poskytovatele v co nejkratší době ..
Zidy
Příspěvek od Zidy »
vracím se k tématu - změnil jsem poskytovatele. Nový příjel, dal vlastní přijímač a internet stále pingá, snad ještě více, než ten předtím.
1) Může to tu být nějak přehlcené WiFi atd? Tuším, že kousek zde je nějaké call centru, to asi bude taky dosti rušivé, že?
2) Nemůže být opravdu chyba někde u mě? Když router úplně vypojím a připojím napřímo jen kabel, tak to ale pingá stále. Takže nevím, nemusí se to nějak někde něco nastavit?
Na závěr taková asi noobská otázka - Provider zde poskytuje 5GHz síť - pokud mám router podporující jen 2,4 tak mě je jasné, že to nepůjde, ale když se připojím napřímo, jen pomocí kabelu přímo do počítače? Tam se nemusí něco nastavovat? (vím, jedná se o rádiovou frekvenci, takže předpokládám, že ne, ale stejně se radší zeptám.
A naposled - má nějaký vliv výška (umístění) přijímače? Od starého providera byl až na střeše (ca 8 metrů?), kdežto tento nový ho dal jen na zábradlí balkónu a natočil na svůj vysílač (ca 4 metry od země).
Jen doplním, že internet nepingá pořád, jsou to výkyvy, ale prostě on-line hry se hrát nedají ..
Díky za jakoukoli reakci.
Mimoděk jsi potvrdil to, co tu píšu pořád - WiFi jako technologie je k ničemu.
Změna providera z jedné wifi na druhou wifi nemůže přinést žádné zlepšení (chyba je v technologii, ne v providerovi).
Potřebuješ kabelové připojení. Což je třeba i xDSL.
  • FPS dropy ve hrách, SSD/CPU.
    od Galli » » v Problémy s hardwarem
    2818 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Galli
Zpět na „Administrace sítě“
