Propojení 2 routerů.
Sirkosta
Příspěvek od Sirkosta »
moc se v síťích a routerech nevyznám, tak se obracím na vás.
Chci doma zvýšit dosah Wi-Fi a koupil jsem si k tomu druhý router. Akorát ted nevím, jestli ty dva routery propojit LAN to LAN nebo LAN to WAN. Jeden z routerů podporuje 5Ghz síť a ted druhý (starší) ne.
Sice ještě vůbec ani nevím jak na to, ale to snad najdu návody na netu.
Díky za odpověď :)
Zdroj SEASONIC Focus Plus (SSR-750PX), Platinum, 750W
CASE Be quiet Dark Base 700
CPU Intel Core i9-9900K (3,6 GHz,16MB, LGA 1151)
ASUS TUF Z390-PRO GAMING, Z390
EVGA GeForce 2080 SUPER FTW3 ULTRA GAMING
HDD SSD A-Data XPG SX8200 PRO, M.2
RAM Kingston 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
COOLER AKASA chladič M.2 SSD
HDD SSD Samsung 970 EVO PLUS, 250GB, M.2
NZXT kraken x72
h00ki
Re: Propojení 2 routerů.
Příspěvek od h00ki »
Pokud chceš vytvořit 2 rozdílné sítě, tak to můžeš připojit do WAN portu a pouze vypnout NAT (Network Address Translation). Pokud to chceš mít všechny zařízení v jedné síti, tak využij možnost AP mode na routeru a taktéž to strč do WAN. Více se dočteš v manuálu svého nejmenovaného routeru.
Podpis nikdo nečte
Jeden z návodů, který hledáš je i v mém podpisu (router jako switch).
Sirkosta
Zkusím návod. Díky
NZXT kraken x72
Sirkosta
Tak jsem to zkusil. Po připojení 2. routeru k PC vše v pořádku, ale už se mi nedaří přes to číslo u té brány spustit stránku kde to po mně chce ty přihlašovací údaje. Stránka pouze bliká a nic víc.
NZXT kraken x72
Můžeš upřesnit v kterém bodu návodu jsi se zasekl?
Sirkosta
Bod 3. zadám do příkazového řádku ipconfig. Ukaže se mi Gateway a číslo. To zkopíruju a zadám do webu. Webová stránka se ale už bohužel nenačtě. Přitom s prvním routerem jsem neměl problém.
NZXT kraken x72
Ping na tu bránu funguje?
Můžeš sem dát výpis toho příkazu ipconfig?
Sirkosta
Toto zadám do webové stránky. S prvním routerem bez problému, s tím druhým bohužel. Stránka se mi nenačtě.
NZXT kraken x72
prosím o ipconfig -all
ping jsi ověřil?
martin.100
Příspěvek od martin.100 »
Jakou IP adresu má druhý router ? Já mám modem s IP adresou 10.0.0.138, za ním mám ve druhé místnosti wifi router (s vypnutým DHCP). Ten má modemem přidělenou IP 10.0.0.1, a ať zadám do prohlížeče obě IP adresy, tak se dostanu do administrace jak modemu tak i wifi routeru.
martine, nepleť se do tématu, kterému nerozumíš. Nikdo tu nechce vědět, jak to máš doma.
prostuduj si návod v mém podpisu, pak pochopíš, jak to má fungovat.
  • Propojení soundbaru s TV
    od Zakk » » v Vše ostatní (hw)
    7826 Zobrazení
    17 Odpovědi
    102830 Zobrazení
    13 Odpovědi
    105758 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
