Dotaz ohledně Router
grypenn
Příspěvek od grypenn »
Můj strejda ma ode dneška noveho poskytovatele internetového připojeni a to T-Mobile.
Jeden router od T-Mobile Huawei ma v podkroví u Antény a druhý svůj router TP-LINK TL-WR841N ma u bratrance v pokoji.
Jde o to že kabel s T-Mobile routeru je připojen do LAN 1 Routeru TP-Link.
Prvně to samozřejmě nešlo tak jsem musel v nastaveni routeru TP-Link dát disable DHCP poté už internet jel.
Ale problem nastává v rychlosti když zapojim kabel z T-Mobile routeru přímo do PC rychlost je 22 mb/s
Stejna rychlost je když se připojim na wifi od routeru T-mobile
Jenže když kabel který vede z T-mobile routeru zapojim do LAN 1 TP-Link rychlost je 10 MB/S
Stejná rychlost je i u Wifi TP-Link
Mohli by jste mi poradit co stím pořídit nový router ? Bohužel ten router T-Mobile nemuže byt z toho podkroví přenesen do pokoje bratrance jelikož kabel ktery vede z podkroví do pokoje bratrance je ve zdi.
Omlouvam se moc za tu slohovku snad jste to pochopili kdyby ne ihned odepisu
Naposledy upravil(a) grypenn dne 02 kvě 2018 19:25, celkem upraveno 2 x.
Re: Dotaz ohledně Router
Pises ze u toho TP Linku mas 4x vyssi rychlost.
To nedava smysl, nicmene to presne odpovida parametrum routeru.
grypenn
Teď jsem z toho jelen napsal jsem že u toho Tp-link mám 10 mbps a u t-mobile mám 22 mbps.
Což 10 mbps je přece menší než 22 mbps ne ?
Napsal jsi 10 MB/s, coz je 80 Mbit/s.
Tech 10 Mbit/s to ukazuje kde ?
grypenn
Tak pardon 10 Mbit/s a 22 mbit/s .
Ukazuje mi to na speedtest
Když mi jde kabel s T-mobile routeru přímo do Pc tak mám 22 mbit/s
Ale když jde kabel z T-mobile routeru do Tp-link routeru a potom další kablik z Tp-link routeru do PC tak je ta rychlost 10 mbit/s
Předpokládám, že jsi zapojil vše v pořádku - viz. můj podpis - router jako switch.
Pokud ano, ověř, jakým kabelem máš síť taženu. Aby to fungovalo, je třeba kabel kategorie 5e, nebo vyšší. Z toho co píšeš, by mohl být použit kabel pouze pro 10Mbps. Podívej se na koncovky, zda mají zapojeny všechny piny. Pokud jsou v koncovce pouze 4 dráty, pak je max. rychlost 10Mbps.
Chybi ti tam nula, ctyri draty staci na 100Mbit. Operatori takove osizene kabely pribaluji mj. k LTE routerum.
zeus píše:
Nechybí. 100Mbit pouze na half duplex. Což netuším, jak by u routeru nastavil, na síťovce to jde. Pokud se použije full duplex, pak je možné jen 10Mbps. Osobně vyzkoušeno použitím takového kabelu na gigabit lan.
grypenn
Dekuju moc všem zítra tam pojedu tak se kouknu.
Ale ja když dám ten kabel z T-Mobile routeru (který je hlavní) přimo do PC tak je rychlost 22 mbps stejná rychlost je když se připojím na Wifi od T-Mobile routeru.
Ale když ten kabel z T-Mobile routeru dám tedy do toho Switche a ze Switche vede dalši kábel do PC je rychlost jen 10 mbps. To chapu že by to mohlo byt kabelem ale když se připojím na Wifi od Switche tak mam taky těch 10 mbps. Neměla by ta rychlost Wifi být těch 22 mbps?
Ne. Pokud kabel přenese jen 10Mbps, jak by se tam vzalo 22?
grypenn
Dobře promintě že jsem to zase vypisoval dokola Zítra na ten kabel kouknu a dám vědět
Ještě bys to mohl ověřit tak, že bys počítač připojil na ten konec, místo toho tp-linku. A pozor - můžeš mít rychlost 100Mbps, pokud bude síťová karta přepnutá na half duplex. Pokud ji dáš na full duplex a bude rychlost 10Mbps, pak je jasno.
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7912 Zobrazení
    5892 Zobrazení
  • Dotaz- bottleneck
    od vasson » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3651 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Cleric
  • Jaký nový router
    7003 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27129 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
