Problém s wifi
Syki7
Problém s wifi
Příspěvek od Syki7 »
už několik hodin mi na ntb nefunguje wifi, zkoušel jsem základní věci jako restart routeru, ntb, diagnostiku atd... nic nepomohlo. Teď jsem zjistil že vždy když mám ntb na nabíječce tak wifi nefunguje a když ho odpojím tak všechno funguje jak předtím...napadlo mě že to teda způsobuje nějaký SW který když se ntb přepne do úsporného režimu tak se vypne, ale jak zjistit který to je...nějaké rady?
díky
Re: Problém s wifi
Vyzkoušej live linux pro vyloučení HW závady.
Dále si prostuduj v mém podpisu diagnostiku wifi a dej sem screen ze správce zařízení rozkliknutý na síťových adaptérech a vyýpis ipconfig /all v době funkce a nefunkce.
Jestli máš ntb na docking zkontroluj někde v nastavení, zda v tomto režimu nemá jako výchozí LAN.
Syki7
Re: Problém s wifi
1- ipconfig a správce zařízení ukazuje to stejné... prostě se to tváří že to funguje i když ne
2- když jsem pingoval a nic nedělal šlo to v pohodě ale jakmile jsem chtěl načíst stránku tak to spadlo
3- když jsem dělal diagnostiku předtím tak to zase hodilo jiné problémy..
edit - když jsem bez nabíječky tak mám normální ping 20-30, jakmile zapojím tak polovina request timed out a ping 3000+-
ping na seznam v době nefunkčnosti
4609.pdf
diagnostika v době nefunkčnosti
(180.64 KiB) Staženo 73 x
Naposledy upravil(a) Syki7 dne 03 úno 2018 11:59, celkem upraveno 1 x.
Re: Problém s wifi
Skús ten program, či po skene ponúkne novší ovládač na wifi.
https://www.drivereasy.com
Re: Problém s wifi
Mno, chtěl jsem po tobě dodat výpisy a screeny.
1. jsi je zkrátil.
2. jsi sám vyhodnotil, že jsou stejné.
=> nespolupracuješ. A bez tvé spolupráce to nepůjde. Je mi líto.
Tohle si pročti: http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?f=62&t=140989
Syki7
Re: Problém s wifi
máš pravdu... moje chyba
tady to je když to nefunguje
Re: Problém s wifi
Co máš za router? Přesný typ a výrobce. Chová se počítač stejně i na jiné wifi síti?
Syki7
Re: Problém s wifi
router od TP linku - TL-WR842ND ( http://www.tp-link.com/cz/products/deta ... 842ND.html )
stalo se mi to poprvé a momentálně nemám možnost zkusit jinou wifi...ale když si tak vzpomínám tak tady doma se mi to už stalo i předtím akorát vždycky pomohl restart a pár minut čekání... každopádně když už tak bych to chtěl vyřešit
Re: Problém s wifi
Myslel jsem si, že to bude nějaká plečka.
Tak se na to podíváme z hlediska sítě.
V době závady zadej příkaz: "ping 192.168.0.1 -n 20 -4" a poté "ping 192.168.0.1 -n 20" - srovnání mi dej sem. Abys nemusel dávat screeny, stačí když pravoklikneš do okna příkazového řádku a vybereš položku "vybrat vše". Okno přejde do negativu. Stiskem klávesy Enter text vložíš do schránky. Pak už stačí použít Ctrl+V pro vložení sem.
Syki7
Re: Problém s wifi
1- když nemám zapojenou nabíječku takže když to funguje - Microsoft Windows [Version 10.0.16299.192]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Michal Sýkora>ping 192.168.0.1 -n 20 -4
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=104ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 104ms, Average = 6ms
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
2- když jí zapojím (nefunguje)
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=19ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=38ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=968ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2333ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=285ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=9ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=736ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=15ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=54ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=13ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=21ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1187ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=611ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=781ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=180ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=604ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1006ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=17ms TTL=64
Minimum = 9ms, Maximum = 2333ms, Average = 449ms
Request timed out.
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3489ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1289ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=198ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1155ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=70ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=63ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=68ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=305ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=709ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=120ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=56ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=132ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=139ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Packets: Sent = 20, Received = 13, Lost = 7 (35% loss),
Minimum = 56ms, Maximum = 3489ms, Average = 599ms
Re: Problém s wifi
Ok. Máš LAN kabel? Můžeš stejný pokus udělat i s pevnou sítí. Nebo už jsi zkoušel a připojení kabelem je bez chyby?
Syki7
Re: Problém s wifi
nemůžu protože mi na ntb nefunguje lan port...ale to není chyba sw protože jsem z toho jednou omylem vyrval kabel a pokazil jsem to :(
  • WIFI 4,5,6
    10023 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6769 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27101 Zobrazení
    7785 Zobrazení
    19030 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
Zpět na „Administrace sítě“
