Výpadky internetu - výchozí brána není dostupná
pořídil jsem si nový PC a mám problémy se připojit na internet. Na síť se připojuji síťovou kartou ASUS wifi PCI-E AC51. Háže mi to různé chyby jako třeba:
"DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET" nebo "Adaptér Wifi-2 nemá platnou konfiguraci protokolu IP"
občas se na internet připojím a pak mi přijde, jako by mě router vyhodil. Síť je tvořena starším routerem TP-Link TL-WR1043N. Na síti je běžně kolem 8 zařízení (notebooky, mobily, desktopy) a všem internet běží.
Nejčastější chyba je "výchozí brána není dostupná".
Předpokládám, že to bude nějaký softwarový problém, protože wifi karta funguje - když si vedle PC postavím notebook a udělám si hotspot, tak se na internet připojím (občas jsou však výpadky i na tom hotspotu).
Když dám "diagnostiku", resp. takové to "odstranit potíže", tak se následně na chvíli připojím, ale po chvíli zase internet nejde, byť se to v "nastavení síť a internet" tváří, jako bych na internetu připojený byl.
Operační systém je Windows 10 PRO.
Budu vděčný za každou radu, ovladače jsem přeinstaloval už tisíckrát a tím v podstatě moje znalosti končí..
Doplním jakékoliv další informace, které budou potřeba.
Děkuju moc!
Děkuju moc!
Re: Výpadky internetu - výchozí brána není dostupná
Keďže ti to "vyhadzuje" niekedy i na druhom NB - nebude to len problém SW v PC, ale aj v routeri.
A) router si nakonfiguruj tak, aby sám vyhľadával Public DNS servery - tedfa priamo v routeri nastav DNS servery na 8.8.8.8 a sekundár na 8.8.4.4....... Zapni DHCP.
B) Skontroluj si aj normu (g/n), šírku pásma (ak nemáš veľa stien tak na 20MHz, frekvenciu na 2,4GHz, tiež si skontroluj, či náhodou sa ti neprelínajú kanály z routeru s nejakou susedovou sieťou - rušenie, zoslabenie signálu = výsledok padanie pripojenia medzi PC a routerom.
C)Wifi karta v PC - skontroluj si ovládač karty (stolný PC = hľadať na stránke výrobcu karty), aktualizuj si ovládače.
D) WiFi kartu si nastav tak, aby od routeru prijímala všetko automaticky ("zožerie" všetko, čo jej router ponúkne)
kecalek píše:Keďže ti to "vyhadzuje" niekedy i na druhom NB - nebude to len problém SW v PC, ale aj v routeri.
Díky za reakci.
Asi jsem se blbě vyjádřil. Na druhém NTB mi jede internet dobře, co občas vypadne je ten hotspot - tzn. na NTB jede internet, je zaplej hotspot, na PC kde přijímám HOTSPOT má internet občas výpadky, ale jede líp, než když jsem bez hotspotu přímo na síti ( doufám, že je to pochopitelnější
A) primární DNS mám teď : 10.0.0.1 a sekundární 8.8.8.8, jak mám nastavit to vyhledávání Public DNS serverů?
B) tak tady se trošku ztrácím
C) ovladač mám ze stránek výrobce, je to nejaktuálnější, který jsem tam našel
D) myslím, že takhle jí nastavenou mám, resp. že takhle je nastavená defaultně
Na TP-linku nastav primary na 8.8.8.8 a sekundary na 8.8.4.4 - pretože ty zadávaš požiadavky na DNS server poskytovateľa!
V časti Wireless si nastav Mode na 11bgn mixed, Channel Width na 20MHz, Channel - musíš si vyhľadať, alebo skúšať najlepší.
Ešte otázka - WiFi karta v PC - kde máš anténu? Niekde vzadu? Alebo máš USB WiFi? Ak USB WiFi - tak tie nemajú antény s veľkým ziskom a anténa musí byť niekde vpredu. Ak je to WiFi do PCI - anténu tiež vyveď niekam na voľnejšie miesto.
NB majú totiž antény pre WiFi často v ráme okolo zobrazovača a podstatne väčšie, ako tie minikolíky.
Doplnenie - stiahni si InSSIDer a over si kanály....
Upravil jsem to, jak jsi napsal, tak uvidím, jestli se něco změní :)
Dodatečně přidáno po 3 minutách 26 vteřinách:
Anténu mám vzadu v PC, je to karta do PCI-E slotu, takže klasicky vzadu dva kolíčky..
Anténu si buď dokúp s káblikom. Vzadu ti to tieni bedňa a možno i stena - príjem signálu je potom na ho*no!
Také niečo
Také niečo
Tak cca hoďku to běželo dobře a už mám zase výpadky, je to třeba každou půl minutu na 5s výpadek
Napadá ještě někoho něco, co bych mohl přenastavit, nebo čím by to mohlo být? Nastavení od @kecalek pomohlo, ale jenom částečně
Ale jistě.
Neposlouchat hloupé slováky. Když na jiném ntb internet jede, tak není chyba v nasatvení DNS.
Ostatně už z hlášky výchozí brána není dostupná je jasné, oč jde.
Natáhni si kabel do routeru a bude to bez problému.
To bohužel nejde :(, museli by se vrtat 2 patra baráku...
Pokud jde o barák, pak vyzkoušej powerline http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?f=117&t=165570
Podmínkou je, že oba adaptéry musí být na stejné fázi a signál nesmí procházet přes měřící hodiny.
Dodatečně přidáno po 9 minutách 26 vteřinách:
To hle jsou dvě chyby, které jasně ukazují na ztrátu spojení. Taky může být chyba ve woknech - můžeš zkusit nabootovat live linux a vyzkoušet jak bude spojení stabilní.
Ten Powerline funguje tak, že jedno zařízení napojíš do zásuvky u routeru a z routeru tam dáš kabel + druhé zařízení píchneš do zásuvky u PC a zase z něj vyvedeš kabel jo? Tak to by snad mohlo fungovat.. lepší než provrtat celej důmITCrowd píše:Pokud jde o barák, pak vyzkoušej powerline http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?f=117&t=165570
- 7 Odpovědi
- 9585 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 7319 Zobrazení
- 28014 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 14307 Zobrazení
- 22031 Zobrazení
