Prosím o radu s nastavením routeru, snad jsem na správné niti
jirsadaniel
Příspěvek od jirsadaniel »
Prosím o pomoc s nastavením wifi routeru. Pořídil jsem si robotický vysavač a ten pracuje přes wifi připojení, tj. zapnu ho a vypnu přes mobilní telefon. Problém je v tom, že vždy ráno nelze vysavač spustit, protože hlásí v mobilu, že je vysavač offline. Výrobce mi poslal návod, jak upravit nastavení wifi, aby se již vysavač nevypínal do offline režimu, ale můj router Netis 2780 nejsem schopen nijak nastavit. Mám totiž v nastavení routeru udělat následující, ale nevím jak:
Chloe
Chloe (Neato Robotics)
29.11. 19:19 UTC
Ahoj Daniel,
Níže jsou nastavení potřebná pro správné připojení sítě Neato k internetu.
Je-li dvojí pásmo - pomocí signálu 2,4 GHz
Žádné speciální znaky v SSID nebo routeru
Šifrování je WPA, WPA2 nebo WEP
Není rozbočovač Google nebo Apple wifi
Otevřete porty 80 a 443 na směrovači
Dejte své Neato statickou IP adresu
Místo neato v DMZ
Zajistěte, aby kanál směrovače nebyl dynamický / automaticky nastavený na 1, 6 nebo 11
Děkuji moc za jakoukoliv pomoc. Dan
drobino
Re: Prosím o radu s nastavením routeru, snad jsem na správné niti
Příspěvek od drobino »
Kterou konkrétní věc nejsi schopen provést?
jirsadaniel
Vůbec nevím jak to nastavit, dostanu se do routeru a nevím jak postupovat.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 49 vteřinách:
Tohle už vůbec netuším, moc se omlouvám a zároveň děkuji za pomoc.
Místo neato v DMZ
Tu statickou adresu musis nastavit na tom vysavaci, ne na routeru.
jirsadaniel
Aha, ale kde ji zjistím, mám ten vysavač asi tři dny, ale jak zjistit ip, to netusim
drobino
jirsadaniel píše:Otevřete porty 80 a 443 na směrovači
jirsadaniel píše:Dejte své Neato statickou IP adresu
toto není nastavení routeru ale nastavení vysavače. Patrně se do jeho nastavení přihlašuješ nějakou apkou asi z mobilu. Je tam třeba nastavit aby vysavač nedostával přidělenou ip z dhcp servru ale zadat ji ručně.
jirsadaniel píše:Místo neato v DMZ
DMZ je demilitarizovaná zona u routeru to zjednosušeně znamená že zařízení se připojí rovnou k internetu bez toho aby šlo přes firewall. bohužel jsem nenašel návod přímo k tvému routeru ale tady je návod i k jinému netisu. http://www.wifihw.cz/img.asp?attid=9341 strana 38 a 39. je tu jak nastavení dmz tak i nastavení portů hledal bych to asi pod záložkou security. Ovšem první zkus nastavit pevnou ip.
Dodatečně přidáno po 5 minutách 46 vteřinách:
Jaký máš vysavač konkrétně?
Dodatečně přidáno po 7 minutách 25 vteřinách:
Ip zjistíš nejlépe z routeru.
Dodatečně přidáno po 9 minutách 40 vteřinách:
Jak jsem se díval tak vysavač má display a nastavení se provádí na něm je to tak?
jirsadaniel
Neato botvac D5
Dodatečně přidáno po 47 vteřinách:
Tento displej nemá
Dodatečně přidáno po 2 minutách 23 vteřinách:
Jak zjistím ip, když se dostanu do routeru, tak je tam seznam zařízení a jsou tam pouze mobilní telefony a tablety dětí, nic dalšího ne.
drobino
Četl sis manuál? Jestli já to dobře chápu pak vysavač není připojen k routeru ale přes wifi přímo k telefonu.Pak je celá tato debata úplně zbytečná to ti přes net ovládat nepůjde.
jirsadaniel
Ano, ale proč ten vysavač jde ovládat během dne v pohodě tj. kdykoliv jde zapnout a vypnout, ale druhý den ráno je pokaždé offline? Každé ráno je offline, proč, to nechápu.
drobino
A jsi v dosahu wifi?
jirsadaniel
Ano jsem, je pokryt celý byt, kupoval jsem kvůli dosahu nový router, takže v pohodě
drobino
Tak to zopakuji vysavač se připojí přímo k telefonu ne k routeru. takže musíš být v dosahu toho vysavače.
    15 Odpovědi
    60160 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
    5689 Zobrazení
  • Žádost o radu s koupí notebooku
    od Impo168 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3925 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Impo168
    13 Odpovědi
    106385 Zobrazení
  • Prosím o kontrolu sestavy
    5672 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
