Repeater jako tyčový mikrofon?
kamarád bydlí v bytě a potřebuje, aby mu signál z wifi zasáhl na zahradu, kterou má 1 patro pod okny asi 10x30m dlouhou nudli. Router je přes jednu místnost od okna daleko. Do půlky zahrady mu nějaké slabé % zasáhne, ale altán má ještě jednou tolik a chytne jen s větrem:D Signál je tedy asi 10m, okno, 15m, potřeba těch dalších 15m.
Napadlo mě jestli není nějaký repeater, který by přes okno střílel primárně na altán, něco jako tyčový mikrofon, nebo bude u okna stačit klasický repeater? Ten nebude mít dosah cca 30m,. Jako bude ale ne silný..
Nebo je nějaký přijímač, který bude taky namířen naopak na to okno?
Nic drahého by to být nemělo..
Sestava na mém profilu. | // Telefon: Nothing Phone (1) +Galaxy Watch Active 2
- Rewqa
- Master Level 9
Re: Repeater jako tyčový mikrofon?
Repeater nic neřeší, spíš naopak. Co by možná pomohlo je koupit k routeru antény s větším ziskem. Pokud teda router má demontovatelné.
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
Asi nejlevnější řešení bude koupit jednoanténový router, zapojit ho jako switch, umístit co nejblíže altánu a vybavit jej anténou z plechovky http://www.simandl.cz/stranky/czfreenet ... chovka.htm
Pokud máš do altánu zaveden proud, pak bych volil powerliny.
Router antény demontovatelné má, nějaké doporučení přímého typu?
Jako switch? Nebudou ztráty? Budou vysílat oba routery? To se musí propojit lan, nedá se to propojit jako repeater přes wps, co?
Pokud má router více antén, pak výše uvedený postup nelze použít - je tam jasně uveden jednoanténový router.
Jako repeater ne. Ale můžeš použít powerliny.
Zapomeňte už jednou pro vždy na repeater! Repeater sníží rychlost Wi-Fi na polovinu!
Powerline funguje i přes pojistky? Přerušený obvod?
Případné prodlužky kdybych powerline "natahoval", nebo to musí být čistě uzavřený okruh?
Přes pojistky bohužel ne. Prodlužka většinou problém nebývá.
Přes pojistky fungovat pochopitelně musí, musí to ale být na jednom fázovém okruhu. Pokud by to šlo do rozvaděče, kde další místnost je napojená na jinou fázi, pak to fungovat nemůže - vedení je přerušené.
On funguje i mezi fázemi - jen pomaleji. Pro přechod mezi fázemi lze použít třífázový filtr https://www.kemo-electronic.de/en/House ... oducts.php
Něco z testů: http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?f=117&t=165570
Asi ano, ale nějak nechápu jak toto funguje. Pokud jde o dvě fáze, pak ten signál běží z jedné fáze do trafačky a pak se přes ten velký odpor vinutí trafa zase vrací. To musí být hodně pomalé.
Nu.. až u něj budu, tak projedeme jak to má zapojené, kudy a jak vedou kablíky a ozvu se znovu kdyby nebyl powerline možný ohledně nějaké výkonnější antény čistě pro dosah. (Dodám jeho router atp.)
- 48 Odpovědi
- 30262 Zobrazení
Poslední příspěvek od TheUnstableDee
