NAS Zyxel 325v2 - nejde administrace
dj koli
Příspěvek od dj koli »
vlastním server Zyxel 325v2 s vloženým 2 TB WD RED. V PC jsou instalovány Win 10. Na serveru běží twonky server a složky mám namapovány v PC i notebooku - podotýkám, že vše funguje.
Bohužel, co nefunguje je přístup do administrace a to z ničeho nic. DO nastavení twonky se dostanu (lezu tam přes port za iP adresou).
Do administrace NASu se již bohužel nedostanu.
  • Ping na IP odpovídá
  • změnil jsem i IP adresu a nepomohlo
  • twonky server a jeho administrace funguje
  • přístup na disk přes namapované složky funguje
  • zkoušen přístup přes mobil a také nic
  • na PC zkoušeno několik prohlížečů a také nic
Prosím, můžete pomoci?
PC: Zalman Z3 Plus, SilentiumPC Fera 2, Intel Xeon E3-1231v3, OCZ ARC 100 - 120GB,Seagate HDD - 2TB ,GIGABYTE GA-Z97-D3H - Intel Z97, Kingston 8GB (2x4GB) DDR3 1866 CL9, ASUS STRIX-GTX960C 2GB, Seasonic S12II-620 620W
Notebook: Asus PRO5DI, CPU Intel core 2 duo T6570 2.10Ghz , nvidia geforce GT320M (1GB VRAM) , 15,6 HD , HDD 500GB , 4 GB RAM DDR3
Re: NAS Zyxel 325v2 - nejde administrace
Nemáš nastavenu proxy v systému?
dj koli
Nikdy jsem to nenastavoval. Jak zjistim, že je nastavené proxy? To by hlavně nešel internet ne? Už jsem z toho zoufalej :(
Ovládací panely - možnosti internetu.
dj koli
Dobře, doma na to mrknu. Co když to tímto nebude ? Sem si jist, že jsem nic nenatavoval :( Hlavně, nejde přístup ani z mobilu a jiného PC.
Pak by musel být na jiné adrese (což nepředpokládám), nebo jsi změnil port směřující na administraci.
dj koli
Nyní když o tom přemýšlím, asi to s portem možná souviset bude.
Twonky server jede na adrese: 192.168.1.6:9001 a funguje.
K administraci jsem vždy šel pod IP: 192.168.1.6 bez portu. Vůbec ale netuším, jak bych port změnil :(
Zkus jen tak pro srandu port 8080.
Můžeš restartovat NAS do továrního nastavení - pak by měl opět fungovat na portu 80. Nebo použít nějaký port scanner a zjistit, na kterém portu naslouchá. Určitě bude mít otevřen 9000, 9001. 135, 139, možná 21 atd. A zkusit, na kterém portu se ti ozve.
Vypadá to pak nějak takhle:
dj koli
Zkusím, domů dorazím v 18:00, tak na to hnedle mrknu. Je divné, že to najednou nejde. Našel jsem na youtube, že přístup asi přes port nebude. Je tam vcelku zvláštní adresa (IP je jiná).
Viz obrázek:
Bez názvu.png (10.53 KiB) Zobrazeno 1408 x
Jinak reset serveru udělat nemohu, mám tam data a bojím se, že o ně přijdu. Je tam formát svazku, který umí číst jen linux, takže v případě resetu, bych o data přišel :(
To je desítková IP adresa. Je z ranku vnitřních IP adres a v podstatě je to ekvivalent IP 192.168.x.x, kterou používáš ty. IP adresa se samozřejmě dá změnit.
Já jen odhaduju dle možností, co má můj qnap, zyxel přímo neznám.
dj koli
Super, doma na to kouknu a dám vědět. Hlavně se musím vyhnout resetu serveru. Mám tam JBOD a data bych z něj nikdy nedostal.
V manálu jsem našel, že to změnit jde:
Zpět na „Administrace sítě“
