Po resetování routeru nefunguje wifi, wan cable is unpluged
Trhanec
Příspěvek od Trhanec »
Zdravím
resetoval jsem omylem router tp link 840n, který mam od pilsfree. Router se samozřejmě hodil do základního nastavení a teď nefunguje internet. Router je zapojen do zástrčky ve zdi a sítový kabel je napojen rovnou do wan routeru. Snažil jsem se tedy dostat do nastavení routeru, abych nastavil heslo apod jako pořed tím, což se mi daří, nicméně u wifi mam pořád potom vykřičník žlutý a nikdo se nepřipojí resp připojí, ale net nefunguje. V nastavení tp linku mi to hlásí wan cable is unpluged. což je nesmysl, protože kabel je připojen stejně jako před tím a pochybuji, že by se najednou poškodil. Když ale připojím router jen k pc, tak mám vykřičník u ethernetového připojení taky a s routerem se nespojím ani přes jeho výchozí ip, to jde jen beztrátově.
Potřeboval bych poradit co může být špatně, aby net zase chodil...
Re: Po resetování routeru nefunguje wifi, wan cable is unpluged
Tato zpráva: "wan cable is unpluged" znamená, že router nemá konektivitu do internetu. Závadu odstraníš tak, že zadáš do WAN nastavení hodnoty tak, jak je požaduje tvůj poskytovatel internetového připojení.
Trhanec
Ok zkusím.
Proč ale nefunguje připojení se do nastavení routeru, když router připojím kabelem k pc? Vždy mi to šlo, tady ať zkusím jakoukoliv ip adresu, ať už z návodu od výbrobce či různě na netu, tak nejde.
Vikinic
Příspěvek od Vikinic »
A nemáš kabel připojen v routeru do WAN a pak do PC?Musí být v LAN na routeru.
    13 Odpovědi
    105650 Zobrazení
  • Nefunguje nová PC
    10918 Zobrazení
    21 Odpovědi
    19016 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    10465 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
    10258 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Atjov1
Zpět na „Administrace sítě“
