Internet jede, wifi ne.. TL-WR841N
twix23
Příspěvek od twix23 »
Ahoj, mám nový router značky TP-Link TL-WR841N a při konfiguraci sítě mi z adresy 192.168.0.1 či 192.168.1.1 nelze nastavit síť (ani přes CD co bylo v balení) jelikož mi po továrním heslu a jménu admin, admin stránka TP-Lingu napíše - Nemáš oprávnění pro přístup k tomuto routeru!
Co s tím poraďte mi =(
Děkuji Vám
Re: Internet jede, wifi ne.. TL-WR841N
Teoreticky můžeš zkusit nastavení WiFi pomocí tlačítka WPS. Jinak reset do továrního nastavení (podržení tlačítka WPS/RESET na min. 5 sec.) Pak bude admin/admin fungovat. Upozorňuji, že tímto přijdeš o všechna nastavení, tedy i nastavení WAN, které určuje provider.
H33inrich
Příspěvek od H33inrich »
JJ, skoro stejný problém jsme měl taky, u úplně stejného zařízení. Takže reset a pak nějaké nastavení. Ale nějak se mi to nelíbí, v nějakém intervalu net na chvíli spadne a pak se zase připojí. Navíc rychlost nic moc a to by to údajně mělo být rychlejší, nevím. Tak mám objednaného technika od našeho poskytovatele, aby vše prověřil a nastavil tak, aby to makalo na své max. možnosti. Myslel jsem si, že to sfouknu sám, ale je lepší aby to zkoukl někdo, kdo v tom běžně dělá.
A co bys chtěl po routeru za pár kaček? Narodil se jako plaz, tak běhat nebude.
twix23
Díky už, to běží.. a mám ještě dotaz jak spáruji wifi router TL-WR841N s opakovačem signálu - Repeater wifi 300M U25.
Děkuji
--- Doplnění předchozího příspěvku (23 Říj 2014 12:38) ---
To musím nastavit na webovkách 192.168.0.1 či 192.168.1.1 WPS s pin kódem zařízení? Či stačí znáčknout na opakovači Repeater wifi 300M U25 tlačítko WPS?
prostuduj si manuál. Teoreticky by to mohlo fungovat tak, že zmáčkeš WPS na routeru a poté na repeateru.
twix23
To co píšeš je pravda. Ale nefunguje to =( co s tím?
--- Doplnění předchozího příspěvku (24 Říj 2014 15:47) ---
Vypnu router, potom jej zapnu.. nejde to. Zkouším WPS zmáčknout tlačítko na routeru a potom repeateru a taky nic. A to obě zařízení byly v továrním nastavení..
K čemu slouží RJ-45 kabel u repeateru? Odkaď kam se zapojuje? Źe bych, to zkusim přes něj třeba..
--- Doplnění předchozího příspěvku (24 Říj 2014 15:48) ---
Jinak mám tohle zařízení - http://aukro.cz/repeater-wifi-300m-u25-i4706230077.html
Router - TP-Link TL-WR841N
Zkus si prohlédnout tohle: viewtopic.php?f=41&t=132260&hilit=zaj%C ... bi%C4%8Dka
Třeba ti to pomůže.
twix23
Díky vypadá to dobře ten manuál ale zkouším to - A jak lze zařízení zprovoznit? Jednodušeji už to nejde. Prostě zastrčíte do zásuvky, zapnete a zmáčknete tlačítko WPS. Poté odejdete ke svému WiFi routeru a zde zmáčknete také WPS. Během cca dvou minut se zařízení domluví. A to je vše.
I na opak a nechytá se =(
Pak zkus toto:
1. V manuálu si přečti jakou IP, jméno a heslo bude mít repeater po továrním restartu.
2. restartuj ho.
3. Propoj ho LAN s PC
4. nastav IP adresu LAN karty na IP repeateru +1 (tedy např. 192.168.5.250, 192.168.5.251). Maska bude 255.255.255.0
5. Do internetového prohlížeče zadej IP adresu repeateru
6. Nastav jej do režimu AP (SSID, jméno, heslo)
7. Nastav, že bude svou IP adresu získávat z DHCP
8. Proveď softwarový reboot (je možné že si ho vyžádá sám)
9. Odpoj kabel LAN od PC a dej ho do LAN routeru.
Repeater teď bude fungovat jako AP tvé WiFi.
twix23
OK a je na to obrázkoví manuál?
twix23
Prostě to nejde ani podle manuálu ani podle různých rad. Kašlu koupím jiný =D
  • Hyperx cloud stinger 2 core na pc. Jede jen jedno 1 jack
    od pidlo » » v Vše ostatní (hw)
    5562 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pidlo
    11625 Zobrazení
  • WIFI 4,5,6
    10029 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6770 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27116 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
