WiFi signál - doporučení
lloolleekk
- nováček
Ahoj, mohli by jste mi prosím doporučit nějakou anténu ? Známá má router od Tendy ( zatím nevím jaký tip ) ale potřebuje chytit signál ze 4. patra do 2. patra.
d1amond
- člen HW spec týmu
Re: WiFi signál - doporučení
A má zcela jistě odjímatelnou anténu?
Šance je dát tam nějakou silnější
http://www.czc.cz/antena-vsesmerova-8db ... 66/produkt
IDVert3X
Dve poschodia máš cca 5M a to ti dá každý router, nemal by byť problém aj s bežným routerom, tá anténa asi potrebná nebude.
Naposledy upravil(a) IDVert3X dne 20 srp 2019 14:49, celkem upraveno 3 x.
d1amond
- člen HW spec týmu
Myslíš že by sem dával dotaz, kdyby to neodzkoušel?
Já mám třeba router za zdí a z 5 čárek chytám jednu až dvě. Je to silně zarušené. Takže tvrdit, že 2 patra (5m+), to musí dát v pohodě, není až tak na místě.
lloolleekk
- nováček
Ano zkoušel jsem to a není tam ten signál. A ano, anténa je odjímatelná.
Řešení se najde, otázkou zůstává cena řešení. Můžeš použít rozvody, do kterého přidáš koncové AP, nebo kvalitní AP na frekvenci 2.4GHz, které poskytuje vyšší prostupnost oproti 5GHz. Těžko někdo dokáže odhadnout konstrukci a vlastnosti překážek, kterými prostupuje signál.
S nekvalitní elektronikou žádná anténa nepomůže. Obyčejné všesměrové antény pro domácí použití se ziskem 2 - 6dBi (spíše 4 - 5dBi) s velikostí 17 - 21cm nejsou dostatečné. I kdybys objednal reálně 8dBi anténu, stále to nemusí být dostatečné a prakticky si kupuješ delší kousek problematického ABS plastu, který pracuje proti tobě. Ano, nejběžnější ABS funguje jako izolant, který snižuje rychlost elektromagnetických vln. Kvalitnější antény nabídnou teflon nebo polyetylen jako izolant s mnohem nižším útlumem, avšak stále nejlepšího výsledku dosáhneš s holým, optimálně zlaceným - oxidace drátem, protože vzduch okolo antény nezpůsobuje takové rozladění. Levné routery nemají kvalitní elektroniku a charakteristicky formulovatelné vlnovody komorové koaxiální kabely.
Nákupem antény nebo výměny za jiný, opět úplně obyčejný, domácí router nic nezískáš.
Wordstar14
- Level 3
Vystrc tie anteny von oknom nech sa vidia, pojde to aj zo 40-teho poschodia na 20-te.
lloolleekk
- nováček
Tak třeba ta anténa má zisk 8dBi a jsou to dvě patra, tak to zkusím a uvidím. Popř že bych ven z okna natáhl STP kabel
- 7059 Zobrazení
- 5085 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 9999 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 6756 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 26983 Zobrazení
