Domácí síť + internet (Vyřešeno)
alias75
Příspěvek od alias75 »
Jsem lama.To vám píšu jen aby jste věděli . :idea: to ale poznáte z dotazu :D .
Dostal jsem domu další (druhej) PC.Na něm mám síťovku Realtek RTL8139 Family PCI Fast Et přes kterou jsem připojený k internetu.Pak tu mám připojení 1394 což předpokládám bude firewall a potom ještě NVIDIA nForce Networking Controller ale jen dva vstupy.Pokud se pletu tak mne prosím opravte nebo usměrněte.Na druhém PC mám Via Compatible Fast Ethernet a i připojení 1394 ,ale jen jeden vstup.Jak to udělat abych mohl tyto dva PC spojit.Když dám ping z PC na internetu k tomu druhému tak mě hlásí odpověď od 10.10.22.1 .IP adresy jsou ale 192.168.1.11 a 192.168.1.22.
Co mám prosím dělat.Díky
Naposledy upravil(a) alias75 dne 17 bře 2007 21:22, celkem upraveno 1 x.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Jen malinko upravím názvosloví. Rozhraní 1394 je FireWire a lze jej použít třeba na připojení video kamery.
Pro zapojení domácí pidisítě bych doporučil obstarat si router a k němu připojit jednotlivé počítače. Je to sice o nějakou tu kačku dražší, ale počítače na sobě nebudou závislé a do budoucna není problém s rozšířením sítě a zpřístupnění internetu, třeba sousedovi, pochopitelně za úplatu... :wink:
alias75
Nojo jenže móóóóóc penízek šlo do pekel.Není peníz není láska (router) :-) .
Ten druhej bude mít tchyně dole a ta na tom sedí 1/10 času co já .Jen potřebuje tiskárnu sem tam a tu mám já .Hmmm ale internet bude chtít taky .Potvora.Takže to co tam mám to nerozchodím ????Sdílení souborů ,tiskáren a sdílený internet?S tím že je to moje zaplé 24h deně a sedm dní v týdnu .
Jo a na sousedy na ty já ...............................(nemám je rád) :D
karlos
Master Level 8
Master Level 8
No já sice taky nemám rád sousedy, ale mají peníze, které mám radši :wink: , takže jim to klidně umožním. To tchýni rád nemám, ať má, nebo nemá peníze... :evil: Jak jsi připojený k síti sítí?
alias75
Mam wifi od Anet.Udaje nutne k pripojeni mam také.Stim také odpada soupnout to sousedoj.Poskytovatel každý narust dat. toku hned vidi.Bohuzel nedal k tomu poradny router ale jen lan modem do ktereho zapojim jen jedno PC.
PS:moje tchyne nemá peníze stále,stále ji nemam rad,ale nic s tim neudelam.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Nezkoušel jsi postupovat podle mirase?
PS: Jak to tak pozoruji, tak podle oblíbenosti tchýní, jsou všichni chlapi švagři :lol: :lol: :lol:
franticek
Příspěvek od franticek »
Na pc, které je připojeno přímo máš ip od poskytovatele( na kartě, která je v modemu), to může být ta 10.x.x.x (privátní adresa od NAT serveru), na druhé kartě - co je spojena s druhým PC máš nastavení dle mirase 192.168.0.1 atd, na druhém pc 192.168.0.2 atd. Dále na tom prvním PC musíš zašktnout poskytovát připojení k internetu druhým PC. Pak zkus ping z PC2 na PC1 - ping 192.168.0.1 - pokud jde, zkus ho najít v okolních počítačích, pokud jde, zkus se připojit na internet, pokud jde, můžeš jít na pivo. V případě problémů se ozvi - co za problém a v které fázi. (pokud používáš firewall, může blokovat ping!)
mikel
Příspěvek od mikel »
Přesně jak ti radí karlos a franticek, kup si další síťovou kartu (do 300 Kč) a propoj kříženým kabelem svůj PC s tchýní (radši s jejím PC, ne přímo s ní). Ona se tak bude moct připojit na net přes tebe.
Tohle řešení má 1 výhodu a 1 nevýhodu:
výhoda - aspoň v něčem budeš moct kontrolovat tchýni (když nebudeš připojený ty, nubude ani ona) a vhodným softwarem ji můžeš omezovat DL/UL
nevýhoda - právě kvůli tvé výhodě bude možná víc křičet než doteď a dožadovat se zrušení omezení
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
franticek
Chtěl bych zdůraznit upřesnění - přímé propojení 2 PC - vždy křížený kabel!!Některé věci bere člověk jako samozřejmost - ale jen tehdy, když je ví. :smile:
alias75
Jo ,děkuji všem za pomoc a za nakopnutí.Sdílení jde a je to oky.Jen jsem to dost sobře nepochipol.Rozhraní 1394 mohu použít například na připojení Dekodéru na satelit ? ,protože jsem koukal že on má stejnou zástrčku??
smyky
Příspěvek od smyky »
Zdar
Zacni vymazanim NVIDIA nForce Networking Controller. Je to svinstvo.
Pak si nastav IP na tvrdo a meno by to frcet. Pokud Chce sdilet net doporucuji si koupi router a nebo druhou sitovku.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Rozhraní 1394 se říká FireWire, to naznačuje, že umí strkat data rychle, jako blesk. Používá se všude tam, kde je potřeba podávat velké balíky dat, velkou rychlostí, je vhodné pro připojení kamer na editaci videí a nejspíš tedy i k přímému dekódování satelitních programů. Dnes však jeho rychlost překonává rozhraní USB 2.0 (400Mb/s u FW, 480Mb/s u USB 2.0), takže se dá očekávat jeho pozvolný ústup z pozic a následný zánik.
    7113 Zobrazení
    10926 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
    11542 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
