Návod, popis jak nastavit síť mezi 2 PC s WINDOWS 2000
Piwrnec
Příspěvek od Piwrnec »
Potřeboval bych poradit jak mám zasíťovat 2 počítače s operačním systémem win2000. Jsem naprostej amatér a fakt nemám ani potuchu jak na to. Jestli by mě někdo mohl poradit tak ať to udělá, protože já jsem z toho všeho úplně vedle.Mám v každým komplu narvanou síťovku a mám to propojený káblem a to je asi tak všechno co o tom vím.Dík
miras
Příspěvek od miras »
Na obou PC musíš provést následující: V Ovládacím Panelu Síťová připojení klikneš pravým myšítkem na Připojení k místní síti a zobrazíš Vlastnosti. Je tam seznam používaných položek. Tam by mělo bejt zaškrtnutý minimálně Klient sítě Microsoft, Sdílení souborů a tiskáren v síti Microsoft a hlavně Protokol sítě Internet TCP/IP. Zvýrazníš ten TCP/IP protokol a klikneš na vlastnosti. Změníš IP Adresu na jednom PC třeba na 192.168.0.1 a na druhým na 192.168.0.2. Maska podsítě by se ti měla vyplnit automaticky a má být 255.255.255.0. Pak už stačí v ovládacím panelu Systém na záložce Název počítače kliknout dole na tlačítko Změnit. Pokud chceš, můžeš si PC pojmenovat podle svýho, ale hlavně zkontroluj co je dole v rámečku Je členem. Na odou PC musí být že si členem pracovní skupiny a název pracovní skupiny musí bejt stejnej. Pokud tohle všechno sedí, stačí na obou PC něco nasdílet a mělo by to chodit...
Piwrnec
Kabel je odpojen
Díky,ale nepomohlo mě to. Vím, že bude chyba někde u mě, ale všechno jsem dělal jaks řekl a beztak to nevalí. Píše mě to že síťový kabel byl odpojen a ještě jsem nepochopil cos myslel tím, že stačí na obou PC něco nasdílet. Poraď mě prosím jek to myslíš a jak to všechno trápení ukončit, ale zároveň vyřešit.Dík
Jo ještě něco. Když do síťovek vrazím kábl z internetu tak to aspoň svítí(ta dioa žlutá),ale když tam vrazím ten síťovej kábl tak nic nesvítí. Jo a ještě jak se to potom všechno zapne až to bude hotový???
Piwrnec
ICQ
Kybys to chtěl řešit přes ICQ tak moje icq: 217-431-082
miras
Na síťovce sou dvě diody. Jedna značí přenos a druhá připojení kabelu. Pokud nesvítí žádná, znamená to že kabel je buď poškozenej, nebo špatně zapojenej. Nesmí to bejt kabel přímej, ale kříženej. Když si dáš koncovky vedle sebe, poznáš to podle toho, že tuším prostřední páry drátků budou prohozený. Jinak když se mrkneš na to připojení k místní síti v ovládacích panelech, ve druhým řádku pod názvem píše stav. Správně tam má bejt Připojeno, Ty tam určitě teď máš, že síťový kabel byl odpojen. Až vyřešíš problém s kabelem, tak nemusíš už nikde nic zapínat, pokud máš všechno nastavený bude to chodit...
Piwrnec
A cos myslel tím že musím něco nasdílet. Promiň že se ptám pořád na něco ale vůbec to nevládám.Dík za všechno a teť se mrknu na kabl.
piwrnec
miras
No když už bude všechno nastavený a kabel v pořádku, předpokládám, že krom hraní budeš mezi oběma PC chtít taky vyměňovat data. Abys tohle mohl dělat, musíš mít na každým compu nasdílenou nějakou složku, do který ty data z druhýho PC uložíš. Když si zobrazíš vlastnosti nějaký složky, je tam karta sdílení, tak tam musíš vybrat, že chceš složku sdílet v síti. Dá se nasdílet i celej disk, ale moc se to nedoporučuje. Je lepší nasdílet jen to, kam/odkud potřebuješ kopírovat data...
Piwrnec
dík
Dík moc už jsem to vyřešil s kabelem a fakt to valí,ty jo je to mazec,ale teď mě nějak nejde nasdílet kabelovej internet a už jsem se pokoušel to nějak rozvalit,ale nejde to .Samozřejmě všechno ve win 2000.Kdybys to náhodou věděl tak mě prosím zase pošli návod jak to mám udělat.Dík za všechno
piwrnec
miras
První předpoklad úspěchu: V nastavení onoho kabelovýho připojení zaškrtout, že ho mohou využívat i ostatní účastníci v síti :wink:. Pak půjdeš na další PC a v nastavení připojení k místní síti ve vlastnostech protokolu TCP/IP zadáš do položek Výchozí brána a Upřednostňovaný server DNS IP adresu PC ke kterýmu je připojenej net. To by mělo bejt všechno...
Ltb
Administrátor
Příspěvek od Ltb »
Ahoj všem
Piwrnec: Rád bych se zeptal, pro jistotu: ty síťové karty v PC máš dvě? Jednu na net a druhou na propojení PC? Asi to tak mít budeš, ale nikde jsem to nenašel napsané, tak se raději ptám.
Piwrnec
Hotovo!!!
Díky,díky,díky a snad ještě jednou díky všem,kteří se podíleli na mým velkým leč Vám malým problému. Je vidět, že tady se opravdu zlízají ti největší machři a to se jinde nevidí. Jak je asi vidět tak se to všechno podařilo a šlape to jako hodinky. Na tom PC kde je připojenej net, sou 2 síťovky=měls pravdu.Tak ještě jednou dík a snad vám budu moct taky někdy s něčím poradit.
Majte sa!!!!!!!!
:wink:
piwrnec
miras
:lol: Nic nás nepotěší tak jako spokojený návštěvník :lol:
    22099 Zobrazení
  • Nejde nastavit rozlisenie na novej OLED TV
    12634 Zobrazení
    19045 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
    16247 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
    54055 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
