Problém s propojením dvou PC
Imani
Příspěvek od Imani »
Ahoj, snažím se propojit PC s Notebookem (oboje s win XP) kříženým kabelem. Nastavil jsem správně IP i podmasku a mám i ping, ale nedaří se mi navázat spojení. Jeden počítač občas vidí ten druhý, ale nelze se na něj připojit (při pokusu o připojení mi napíše hlášku: "Položka není přístupná. Zřejmě nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k této položce."), ten druhý počítač někdy nevidí v okolních počítačích ani sám sebe a tento stav se děje i obráceně. Firewall mám na obou počítačích vypnutý, složky mám nasdílené. Zkoušel jsem tedy připojit tento počítač ještě k jinému, a dopadlo to se stejným výsledkem. Notebook jsem také připojoval k jiným počítačům a vše proběhlo bez problémů (a to i se zapnutým firewallem). Chyba tedy zřejmě musí být někde v mém počítači, ale už mě nenapadá kde. Zkoušel jsem i vyměnit síťovou kartu, ale nepomohlo to. Nejpodivnější je, že asi dvakrát se mi podařilo spojení navázat, ale pouze jedním směrem a jen na 5 minut, poté opět vypadlo. Jsem z toho naprosto zoufalý, prosím poraďte. Díky.
miras
Příspěvek od miras »
Nikde žádný chybový hlášky nebo tak něco? Není to tak dlouho, taky mě přímý spojení nějak nechodilo. V podstatě to bylo tím, že neběžely některý systémový služby, který běžet měly. Mohl bys zkusit postavit obě PC vedle sebe, seřadit služby podle toho který běží a který ne a zkontrolovat, jestli náhodou není některá potřebná zastavená... Nic lepšího mě momentálně nenapadá...
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
Tak já přidám jeden typ, co by mohlo stát za zkoušku:
Ovládací panely - Nástroje pro správu - Místní nastavení zabezpečení a tam je položka Odepřít přístup k tomuto počítači ze sítě. Zkus ji rozkliknout a mrknout co obsahuje. Je-li tam Host, odeber ho a poté vyzkoušej propojení PC.
Jinak je opravdu zvláštní, že ti to chvíli fungovalo. Zdá se mi to dost nepravděpodobný, doporučuji ještě jendou zkontrolovat nastavení firewallu.
Rimms
Imani
Tak jsem zkoušel to Místní nastavení zabezpečení, ale položku Odepřít přístup k tomuto počítači ze sítě jsem nikde nenašel. Nastavení firewallu jsem znovu kontroloval a vše se zdá být v pořádku. Navíc spojení nefunguje ani s vypnutým firewallem. Ještě bych měl asi doplnit, že tento počítač je ještě druhou síťovou kartou připojen do sítě. Díval jsem se ve Správci zařízení jestli tyto dvě karty nemají konflikt, ale nemají. Opravdu už nevím v čem by mohl být problém. Pokud vás něco napadá, tak prosím poraďte.
Rimmer
Položka Odepřít přístup.... by tam být měla, tak schválně, jaké jiné položky tam máš? (možná, že máš novější XP verzi...)
Jinak mě ještě napadla jedna věc, zkus nám sem vypsat, jak máš nastaveny IP adresy a masku sítě.
Rimms
maxim.
Příspěvek od maxim. »
V tom "Místní nastavení zabezpečení" je klíč "přistupovat k tomuto počítači přes síť" tak tam dej jméno uživatele se kterým chceš dostat na pc dej na obě pc stejné a dej tyto uživatele do skupiny administrators - předpokládám že pc máš ve stejné pracovní skupině.
Imani
V nástrojích pro správu se zrovna moc nevyznám a možná že jsem slepej, :-) ale položku "Přistupovat k tomuto počítači přes síť" opravdu nikde nevidím. No schválně se podívejte, tady je screenshot:
http://www.sweb.cz/altquartier/1.jpg
Jinak IP adresy a masky podsitě mám nastavené následovně: U síťové karty, kterou jsem připojený k síti mám "Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky", u té karty přes kterou se snažím připojit k notebooku mám IP 192.168.1.1. a masku 255.255.255.0., na notebooku pak je IP 192.168.1.2. a maska 255.255.255.0.
maxim.
Jo je to v "Přiřazeni uživatelských práv" tam je ten klíč a taky ten klíč Odepřít přístup k tomuto počítači ze sítě jak psal Rimmer tak tam udělej tyto změny.
Bretony
2 řešení
Příspěvek od Bretony »
Mě to dělalo to samý,ale stačí jen pravym na tento počítač a připojit síťovou jednotku tam si pak vepíšeš \\název pc\název sdílenýho disku a dáč OK. Takhle by ti to mělo na 100% běhat pičko
Imani
Tak jsem zkoušel to s tím připojení síťové jednotky, ale stále to nejde. Hlásí mi to, že adresa nebyla nalezena.
  • problem s ventilátorem
    35997 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18098 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20045 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11122 Zobrazení
    13984 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
