Přesměrování portů NAS server
Zdravím mám NAS server : Seagate BlackArmor NAS 220 , vnitřní IP má 192.168.0.* a běží na něm FTP na portu 8765 potřeboval bych aby se na něj dalo dostat i z internetu (přes veřejnou IP) ne jenom z vnitřní sítě.Router je TP-LINK TL-WR340G.IP routeru 192.168.0.100 a veřejná IP 82.117.*.* . V nastavení v routeru ( virtual servers ) jsem zkoušel udělat přesměrování na IP NASU ale nějak se mi to nepodařilo rozjet . Ještě bych se chtěl zeptat jestli nemůžou být porty zablokovány poskytovatelem.Předem díky za rady ..
Re: Přesměrování portů NAS server
Jaké porty používá ten NAS? Třeba Synology používá 5000, 5100
Apple MacBook Air M1
Na tom NASu mám nastavený FTP port 8765 , ten jde nastavit jakejkoliv v určitým rozsahu a jinak přístup do administrace je normálně port 80.
port 80 se Ti bude tlouct s portem 80 na routeru... změň ho na jinej ten pak přeportuj
No já směroval jen ten FTP ne ten port 80. Takže mám změnit port 80 na NASu a udělat virtual server v nastavení Routeru s tím portem kterej nastavím v NASu ?
myslím že to bude stačit takto příklad: NAS má 10.0.0.120
pevná IP je 42.42.45.1
v NAS nastav port na 5100
v routeru přeportuj 5100 na 10.0.0.120
když pak zadáš 42.42.45.1:5100 mělo by Tě to pustit na NAS
takto jsem to teď udělal ale nejde to.. nemůžu mít špatně nastavený router?? má být někde v routeru nastavená pevná ip nebo ne?
Těžko takto radit na dálku... překontroluj si ještě všechna nastavení,
takto by to mělo fungovat
Mno.
Především vypni v routeru ten virtual ftp.
Dále NAS musí mít pevnou IP v rozsahu vnitřní sítě.
Dále - sice jsi změnil port, ale služba ftp se chová tak, že na určeném portu navazuje spojení, ale přenos dat probíhá na jiných. Zpravidla o jedna méně. To si musíš pozjiš´tovat v nastavení ftp v NASu.
Můj nas umí to, že má ftp např. na 12345, ale data jdou na 54321 - 55321.
Až si to nastavíš a bude to bezchybně chodit na interní síti, pustíš se do nastavení routeru.
Zde si najdeš nabídku přesměrování portu, kde si nasměruješ port 12345 na IP adresu NASu, dále pak nasměruješ porty 54321 - 55321 na IP adresu NASu.
Pak si upravíš klienta FTP - zásadně nedoporučuji prohlížeče - tak, že pro přístup na FTP bude IP x.x.x.x:12345. (x.x.x.x je veřejná IP).
A to je vše.
provider většinou porty neomezuje.
A to je vše.
Můžu se zeptat jak zjistím na jakých portech chodí data? když jsou to odlišné porty oproti těm co nastavím ?
Když to nastavíš, tak chodí na těch co nastavíš. Pokud datové porty nastavitelné nejsou, pak:
Tedy pokud mi ftp běží na 12345, pak první datový je 12344. Pokud psal nastavení nějaký úchyl, pak lze předpokládat, že data půjdou po portu 20. Zjistit to můžeš např. pátráním přes wireshark.Zpravidla o jedna méně.
No jenže problém je v tom že já se nedostanu ani do nastavení toho NASu... tam se taky dostanu jen z LAN a tam je klasicky port 80 takže si myslím že s těma portama by neměl být problém.... s wiresharkem neumím ale skusil jsem kopírovat něco na FTP a přes netstat - a sem zjistil že to komunikovalo na portu něco okolo 55000 jestli je to k něčemu dobry.
- 3780 Zobrazení
Poslední příspěvek od DeNNI85
