Nastavení routeru Ovislink WP-5460
Re: Nastavení routeru Ovislink WP-5460
IP address.
liborek
Příspěvek od liborek »
IP adresa co tam jde měnit je adresa vstupu do adminisrace routeru, to je mi na nic. :-( :twisted: :twisted:
Intel Core i7-6700,MB Gigabyte GA-B150-HD3,MSI-GeForce GTX 1070 Gaming X 8G,2 x8GB DD4 2133MHz,Win 10 64bit.
Windows 7Pro,Intel CoreDuo E6750,SAPHIRE RADEON HD 5770 VAPOR-X,RAM 3GB, Gigabyte MB GA-P35-DS4,Corsair 600w.
_vcn
Příspěvek od _vcn »
To není jen IP adresa pro webovou administraci. To je i IP adresa LAN rozhraní, která by se měla nastavit do rozsahu adres z té druhé sítě. Sice to není nutné, ale pak se v té druhé sítí nepůjde dostat do administrace bez změny IP adresy v počítači na statickou v požadovaném rozsahu.
Ve screenshotu lze vidět, že rozsah adres pro hosty v té druhé sítí je 192.168.2.1 - 254, kde 192.168.2.1 je adresa podsítě. Domnívám se, že blok DHCP serveru bude v rozsahu od 192.168.2.100 a výše.
Takže nastav adresování takhle:
IP adresa 192.168.2.2, masku nech 255.255.255.0, gateway nastav 192.168.2.1, DHCP nech vypnuto.
Po této změně si budeš muset v počítači nastavit statickou IPv4 adresu např. 192.168.2.10 s maskou 255.255.255.0, abys mohl dál přistupovat do adminstrace.
liborek
Dík.Vyzkouším.
Ještě dotaz můžu do svého PC zadat IPv4 do Alternativní konfigurace?Doma mám jiné podmínky a nechce se mi to vždy měnit když budu něco potřebovat zase na tomto routeru.
_vcn
Příspěvek od _vcn »
Ano, lze to takhle udělat.
liborek
Tak odzkoušeno....A nic.Jako předtím signál vynikající, ovšem pořád tam jen chodí dokola Ověřování IP adresy a Připojování, ovšem nepřipojí se.Nevím jestli to pomůže ale zkusím tam zadat ještě tu IP od ITCrowd/192.168.2.95/.Dotaz :Jakou mám potom v tomto případě zadat bránu a IP do PC pro přístup. :crazy:
Pak se vrátíme k tomuto:
Kdysi jsem mu tam vyvedl kabel od internetu, který funguje.
Odkud ten kabel vede?
Na něj připojený počítač - ipconfig /all. Screen dej sem.
liborek
Kabel vede z patra z routeru na který je připojen PC z něhož jsem posílal předchozí log.Na ten kabel momentálně není připojené nic.Opět laický dotaz.Mám tedy napsat ať holka připojí notebook dole ke kablu a znovu udělá tu detekci.Nebo to bude stejné když je to napojené na stejný router?
Jestli to u tebe fungovalo, pak není důvod, aby to nefungovalo u něj. zruš tu alternativní konfiguraci, nastav to natvrdo na něj a uvidíš.
liborek
Tu alternativní konfiguraci mám nastavenou u mě doma v PC abych se dostal do routeru, když jsem změnil tu defaultní adresu v routeru.V tom routeru jsem nastavil jen podle rady -vcn:
Takže jaké mám tedy nastavit ty tři hodnoty?A nemůže to být tím, že nemám nastavené žádné zabezpečení?
PS:U mě to fungovalo, ale já to tehdy nenastavoval.Byl u mě montovat poskytovatel připojení novou anténu a já vytáhl ten router ,abych ho nějak využil ,a požádal ho aby ho nastavil na WiFi po místnosti.. :-( Takže u mě to fungovalo, ale samozřejmě s tímto nastavením to u kluka nešlo.Tak jsem ho resetoval a teď se snažím o nějaký rozjezd.
To je sice taky možnost, ale pokud jsou problémy, pak je nejlepší cesta všechny alternativy zrušit. Zvlášť u tebe, když vůbec netušíš co, jak a proč. Zkusil jsi to na své síti? A fungovalo?
liborek
S tím posledním nastavením jsem to doma nezkoušel.Za prvé nemám :shock: nic s WiFI a kluk si tablet ke mě nebral.A to stejné nastavení funguje na každé
síti?Jsem myslel , že u mě bude jiné a u kluka s jiným poskytovatelem také jiné.Nebo jestli jsi myslel, jestli ten router je v pořádku , tak jsem psal, že s nastavením, který mi tam nastavil ten montážník, šlo u mě WiFi v pohodě.Syn se normálně s tabletem napojoval.Napojuje se i teď na můj nový router a i doma když je v dosahu, což právě u sebe v pokoji není.Takže tablet je také v pořádku.Asi toho nechám a hodím jim ten router domů, když se u nich z nějakého důvodu objeví někdo od jejich poskytovatele , tak ať mu to nastaví.
Asi kdyby je bývalá kontaktovala tak jim to nastavit přijede, ale ona nemá zájem :?
Tak zatím dík za trpělivost.Ještě nechám chvíli otevřené....
    13 Odpovědi
    106038 Zobrazení
    10719 Zobrazení
    19 Odpovědi
    23365 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
    9492 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
    11386 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
Zpět na „Administrace sítě“
