Vyměním Asus M4A89GTD PRO/USB 3
hipiry
Vyměním luxusní desku Asus M4A89GTD PRO/USB 3 za cenově odpovídající nebo klidně i o něco málo nižší řadu s doplatkem. Deska se prodává podle Heuréky od 2753 Kč.
Je na ní záruka u Alzy do 20.3.2013! Záručák samozřejmě dodám
Recenze je tady:
http://extrahardware.cnews.cz/asus-m4a89gtd-prousb3
vypíchl bych Nejmodernější chipset AMD s podporou Sata III disků, Power (odpadá nutnost připojovat esata zařízení i do USB pro napájení, pokud toto zařízení podporuje) eSata, USB 3.0, výkonnou integrovanou grafickou kartu, vychytané chlazení (teplota northbridge nejde přes 45°C!). Podporuje i šestijádra a údajně bude po flashi BIOSu možné na ni osadit i Bulldozery!
Deska je vhodná pro taktování a má spoustu dalších fičur, jejichž výčet je zde http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM ... D_PROUSB3/
Chci se jí zbavit jednak proto, že je to pro mě zbytečný luxus (netaktuju a nemám potřebu) a také proto, že má primární PCIE slot dole, což by sice nevadilo, ale používám PCI zvukovku, která částečně stíní nasávání grafiky. Chladič na mé grafice navíc není nic moc, takže mi stoupají teploty.
Deska je v super stavu, ale je bez příslušenství- jen samotnou desku bez I/O shieldu nebo bracketu pro box chladič. Bohužel ji zatím nemám jak vyfotit.
Preferuji výměnu za jiný Asus (třeba nějaké EVO). Orientační cenu si představuju tak 1900-2000Kč. Ideální výměnou by byla Asus m4a785td-v EVO nebo Asus M4A88TD-V EVO/USB3 s menším doplatkem, ale na značce Asus netrvám za každou cenu!
Recenze je tady:
Naposledy upravil(a) hipiry dne 31 kvě 2011 20:00, celkem upraveno 1 x.
- iMohos
- Level 3.5
Re: Vyměním Asus M4A89GTD PRO/USB 3
Hele,kdyby si měl zájem tak ti muzu vymenit za M4A77TD,taková klasika AM3/USB2.0/SATAII
Nová od začátku minulých prázdnin takže taky v záruce,ted jsem v práci,ale muzeme se samozřejmě dohodnout,mě by se líbila,taktuju a SATA6Gb disk mam taky ale jen ve slotu SATAII
A opravdu jí nic není ?
EDIT : doplatek samozřejmě doplatím
MB:ASUS M4A77TD | CPU : AMD Phenom II X4 3,2GHz@4,12 + Noctua NH-D14 |GK : MSI GTX560Ti TwinFrozrII OC @925/2100/1850 | RAM : 2x2GB DDR3 Zeppelin 1300MHz + 2x2GB OCZ LV 1300MHz | HDD : SSD OCZ Vexter4 120GB + Segate Barracuda 7200.12 500GB + WD AASD 500GB | PwR : OCZ Fatal1ty 550W | Case : Fractal Define R3
hipiry
Je absolutně v pořádku, akorát bez příslušenství. Ještě si to nechám projít hlavou. Chci, aby mi pár let deska vydržela a byla trochu lépe osazená pasivy i na mosfetech. Ještě napíšu;)
- memphisto
- Guru Level 13
Tu zpětnou kompatibilitu a AM3+ bych moc nevypichoval. Sice má AM3 a AM3+ shodný počet pinů, ale podle AMD mají být Buldozery osazovány zásadně do AM3+. Jinak to bude stejně jako AM3 procesor v AM2+. Budeš ošizen o některé funkce.
Další věc, dáš mi k té desce i tvou OEM licenci Windows? Výměnou desky by mi umřela moje
Mám AMD 880G UD3H, ale od Gigabytu
hipiry
memphisto: Nedám, protože ji nemám. Tu desku mám z druhé ruky od známého. Proto je i bez příslušenství. Škoda, taková výměna by se mi líbila:)
- iMohos
- Level 3.5
A je k ní aspon ten modul do druhého PCI.E který zajištuje že primární PCI-E pojede na x16 ??
- iMohos
- Level 3.5
Tak to jo :) Uvidíš,nech si to projít hlavou a dej kdyžtak vědět :)
hipiry
Ještě to zvážím. Rozhodl jsem se, že ji nabídnu i ke koupi, viz. http://pc-help.cz/viewtopic.php?f=76&t= ... 19#p502719
- iMohos
- Level 3.5
I ty 2000,- bych za ni dal,ale trochu me stve ta primární dolní pozice PCI-E ... nedá se to prohodit ?
hipiry
Taky mě to štve, proto ji prodávám:D Teda kdybych neměl tu PCi zvukovku, tak to ničemu nevadí, takže pokud nemáš PCI kartu, tak je to fakt celkem jedno (alespoň co se teplot týče). Proto teď grafiku mám vraženou v 8x horním slotu a faktem je, že ztráta FPS bdue minimální (Witcher 2 a mi na gtx 460 768 MB v rozlišení 1920x1080 na vysoký detaily pohybuje mezi 25-30 FPS). Z mojí strany jde spíš o psychologickou věc, že mám kartu v 8x PCIe.
Tady jsou související témata
http://pc-help.cz/viewtopic.php?f=7&t=67567
http://pc-help.cz/viewtopic.php?f=44&t=67645
- iMohos
- Level 3.5
Zdravím,tak jak to vypadá ? Byla by ještě možná výměna ? :)
- 7759 Zobrazení
- 9689 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 10946 Zobrazení
- 14262 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 6829 Zobrazení
