Základní deska
Koupě hardware (počítače, monitory, tiskárny, součástky atd.)
MačoDEBílek
Základní deska
Příspěvek od MačoDEBílek »
Dobrý den
Nemáte někdo náhodou doma desku na procesor Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz?
TJ 1155 socket
Našel jsem doma procesor při stěhování a chci zjistit zda to funguje. Ano našel jsem to se vším. Od zdroje po grafickou kartu.
Ale již je to pár let a základní deska se mi ztratila. A I5 se mi zdá ideální na takové to domácí surfování.
V rámci jížních čech si pro tu základovku rád zajedu
Děkuji za nabídky
Btw značka
Čím víc slotů pro ramky tím líp. Mám jich tu asi šestnáct. 512ctek :D
malay
Re: Základní deska
Příspěvek od malay »
S těma RAM to máš blbý, čím více slotů pro RAM, tím dražší deska...
DDR3 512MB 1066MHz můžeš všechny hodit do červeného kontejneru. Nedávno jsem takové 1GB moduly věnoval, aby měl ten člověk alespoň možnost najednou osadit všechny sloty při testování kupované desky.
Sapphire Pure Black X58, Xeon X5680@4,5/4,3GHz + Thermalright Archon, RAM 48GB 1700MHz, GPU Sapphire RX580 Nitro+ 4GB, 3x SSD 250GB, NVMe 256GB, HDD 1TB, RAMdisky, Corsair RM550x, zabaleno do Fractal Define R5
MačoDEBílek
Re: Základní deska
To byl kapku žert
Jde mi jen o to sehnat desku kam narvu tak starý procesor a měl pc na chatu "zadara"
Válí se mi tu někde 4x 4GB a to by mělo stačit. Sháním cokoliv co není HP. Zdroj co tu mám na to rozhodně nezapojím (seasonic prime 650 w gold)
Blbý je že 1155 se vážně dost blbě shání.
malay
Re: Základní deska
Shání se špatně, protože to ještě není úplně na vyhození a po upgrade si to většinou nechají jako komp. na net, nebo manželce upgradují 478 socket rocket, posunou v rodině etc.
Podívej se na AliExpres, pokud máš 4GB moduly, stačí obyčejná deska se 2 RAM sloty.
    7438 Zobrazení
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24751 Zobrazení
  • Základní deska a DRAM dioda
    15571 Zobrazení
  • Nové CPU, RAM, Deska
    32 Odpovědi
    32463 Zobrazení
  • poškozená deska ?
    od Adam339 » » v Problémy s hardwarem
    8752 Zobrazení
Zpět na „K: Hardware“
