Icq 5.1 - problém s uložením nastavení a přehrávání tZers
xy.
Příspěvek od xy. »
Ahoj všichni.
Mám problém s ICQ a to ten, že po instalaci mi jdou uložit všechna nastavení a přehrávat animace "tZers", ovšem po vypnutí PC a následném spuštění ICQ už tZers nejdou spustit a také se mi ICQ sopuští po startu PC. A nejde mi vypnout v nastavení možnost "spouštět při startu". Hádám, že pravděpodobně bude problém v nějakém nastavení zabezpečení, ale to je na dlouhé lokte stále zkoušet. Přitom při stejném nastavení mi to před reinstalací systému bez problému šlo. Pro úplnost uvádím, že používám KPF 4.2.0, ale ten jsem měl i dříve a ICQ bez problémů fungovalo. Nebo mi chybí nějaký doplněk v systému? Poradí někdo? Prosím, ušetřete si námahu s radami typu "pořiď si něco jiného". Rád bych zůstal u ICQ i přesto, že pro někoho to může být nepochopitelné. Předem díky za rady. :wink:
memphisto
pozdrav
Příspěvek od memphisto »
no jeden doplněk by tam chyběl a říká se mu QIP. né teď vážně.stáhni si nějaký program na úpravu položek při spuštění.třeba tenhle a odznač spouštění ICQ po startu systému.instalace ICQ proběhla ok?žádná chybová hláška?nevyskakuje obvyklá hláška u ICQ chyba skriptu?
Příspěvek od guest »
Tam si někde při instalaci vybíráš, jestli bude ICQ jen pro tebe anebo veřejné, např. v kávárně. V tomto případě se nastavení neukládají.
xy.
Příspěvek od xy. »
Blue Spirit píše:Tam si někde při instalaci vybíráš, jestli bude ICQ jen pro tebe anebo veřejné, např. v kávárně. V tomto případě se nastavení neukládají.
To by jeden problém vysvětlovalo, ale vrtá mi hlavou, proč tedy všechna nastavení uložit jdou, pouze "spustit při startu" je stále zatržené..... :roll:
A není možné to vypnout. Reinstaloval jsem ICQ a teď to funguje, ale jak dlouho? Reinstaloval jsem to již asi šestkrát. Nemůže být problém v tom, že jsem měl před 5.1 na zkoušku ICQ 6 (dost mne znechutilo), ale odinstaloval jsem jej a vrátil se k 5.1. Registr bych měl mít vyčištěný.....
kyklop
Příspěvek od kyklop »
ještě bych juknul do msconfig (start-> spustit, napsat msconfig), záložka Po spuštění, jestli to tam někde nevisí.
xy.
Re: pozdrav
Příspěvek od xy. »
memphisto píše:no jeden doplněk by tam chyběl a říká se mu QIP
:onfire: :D
memphisto píše:......né teď vážně.stáhni si nějaký program na úpravu položek při spuštění.třeba tenhle a odznač spouštění ICQ po startu systému.......
To by stálo za pokus, jen mě štve, že to musím řešit takhle "násilím", poněvadž by to mělo být automatické a tohle mi připadá, že neodstraňuji příčinu, ale odstraním pouze její důsledek.
memphisto píše:.....instalace ICQ proběhla ok?žádná chybová hláška?......
Instalace proběhla naprosto korektně.
memphisto píše:......nevyskakuje obvyklá hláška u ICQ chyba skriptu?
Tahle hláška mi teď nevyskakuje, paradoxně vyskakovala před reinstalací XP, ale "na funkci neměla vliv :D " takže jsem to jako mnozí tady nijak neřešil. Teď nevyskakuje, ale ICQ zlobí zase jinak. :evil:
Jinak co se týká nějakého alternativního klienta, také jsem o něm uvažoval, ale nepoužívám pro tento účel PC sám a přítelkyně (přiznám se, že i já) je zvyklá na ICQ, čili toto považuji až za krajní řešení. Zvyk je holt železná košile.... :? :roll: :wink:
Pokud nejde odškrtnout ten Start, pak bych hádal problém při instalaci? Znova a pomalu! :D
P.S. Také nemám rád rady typu Nainstaluj si něco jiného.
xy.
Příspěvek od xy. »
Tak ícékvé už si dalo říct a nedělá si co chce, tedy už se mi proti mé vůli samo nespuští.
Nicméně druhá část problému je stále aktuální. A to, že mi nejdou přehrát animace "tZers". Samozřejmě jejich přehrání automaticky mám povoleno, ale nejdou ani po kliknutí na náhled či přímo na jejich spuštění.
Na 99% bych si tipnul na nějaké zabezpečení ať už Woken nebo na firewallu, případně na nějakou chbějící knihovnu. Jenže nejsu odborník a metodou pokus-omyl to jen tak nezjistím. Na to nemám nervy ani čas. Tudíž třeba mi zde někdo znalejší věci nebo kdo měl někdy podobný problém pomůže.
Co zkoušet tedy povolit či zakázat nebo doinstalovat, aby mi animace "tZers" zase šly?
Poradí někdo? :roll:
paul27
Příspěvek od paul27 »
Na 99% bych si tipnul na nějaké zabezpečení ať už Woken nebo na firewallu...
Co máš za firewall? Ten Widláckej to blokovat snad ani neumí.
Jak máš nastavený zabezpečení IE? Zkus trochu snížit.
xy.
Příspěvek od xy. »
paul27 píše:
Už rok nebo dva používám Kerio Personal Firewall 4.2.0 a zatím nebyly problémy.
Zabezpečení IE mám "vlastní". A vzhledem k tomu, že v zabezpečení je voleb větší než malé množství, uvítal bych právě tipy :idea: na položky, které zkusit povolit.....
Nechápu to, doteď mi to běhalo všechno v poho, bohužel mi do věčných lovišť odešel hadr a po reinstalaci mi to takhle blbne. Skoro bych dal ruku do ohně za to, že to mám všechno nastavené jako při poslední a bezproblémově fungující instalaci, ale na 100% si samozřejmě jistý nejsem. :roll:
Nevinil bych z toho systém, spíš jsem buďto zatrhnul něco co jsem neměl, nebo zapomněl něco doinstalit. Zajímavé ovšem je, že když nainstaluju ícékvé, tak mi ty animace fungují. A když pak restartím PC, tak fungovat přestanou. Čili zakopaný pes bude možná jinde než v zabezpečení internetu. Nevím, nevidím do toho jak to funguje. Nebo pokud je to zabezpečením, pak to musí být tím, že přímo po instalaci ta funkce zablokována není a po restartu ano. Což by mohlo ukazovat na to, že ty animace zakáže nějaký proces, který se spouští při startu PC. Fakt nevím, proto se obracím na vás tady. Víc hlav víc ví a i když se s tímhle stejným problémem třeba nikdo nesetkal, mohl by na to někdo kdo se víc vyzná přijít.....
8)
  • Přehrávání hudby v autoradiu přestane po chvíli hrát
    od extrem » » v Vše ostatní (hw)
    8007 Zobrazení
    Poslední příspěvek od extrem
    10664 Zobrazení
    19 Odpovědi
    23253 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
    9464 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
    11341 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
