par dotazu ohledne procesoru +CPU-z
lopata
Příspěvek od lopata »
Pred par lety jsem si kupoval AMD Athlon XP 2500+ s jadrem Barton. Dnes mi diagnosticke programy ukazuji 1900+. Je neco spatne uvnitr? Nebo je jenom neco spatne neco nastaveneho? Dotaz 2. Co znamena v CPU-z v zalozce CPU v okenku Clocks kolonka Rated FSB? Na netu jsem nasel ze tento model je jeden z nejvhodnejsich k pretaktovani. Ne ze bych se do toho chtel poustet sam :))
Deska Shuttle AK37GT(R), pamet 512 MB DDR (200 MHz) Win ME
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Neumím ti odpovědět, ale poslední dobou se zde objevilo již několik postesknutí na pokles taktu u procesorů AMD. Napadá mě několik možností
1) dotaz pokládá tentýž člověk, pod různými registracemi
2) procesory stárnou a chtějí si na staré vývody odpočinout (u lidí analogie se starými koleny)
3) výrobce je ve spojení s programátory a uměle vytváří pocit pomalého PC a potřeby koupit nový
4) uživatel doplnil HW, který snížil takt FSB
5) uživatel vyladil výkon tak, že snížil celkový výkon
6) cokoliv jiného
Zejména body 4), 5), 6) jsou dle mého soudu, více než pravděpodobné
Luboš
Příspěvek od Luboš »
Bus speed je rychlost základního taktování CPU
Rated FSB je rychlost CPU x 4
Core Speed je aktuální taktování CPU (Bus Speed x Multiplier)
Tyto hodnoty můžeš měnit v BIOSu změnou hodnoty Multiplier (násobič).
Weslo
Příspěvek od Weslo »
Karlos:je to způsobeno spíš nějákým výpadkem proudu a vymazáním nastavení BIOSU....po znovu nastartování se tam hodí default settings ale nastavení FSB tam je to nejnižší(tzn. 100Mhz)
lopata:nastav tam FSB 133Mhz násobič(multiplier) by měl být 11 výsledný reálný takt 1833Mhz
Luboš:co si myslel tím "aktuální rychlost CPU x4"
pokud jsem to správně pochopil tak Athlony do socketu A mají seriovou sběrnici která ještě pracuje na 133(200)Mhz což je 333(400)Mhz efektivně...tzv. quad pump má intel tam se FSB násobí 4x
Luboš
... našel jsem to na netu. Pokud potřebuješ vědět kde, tak to bych musel vyhledávat znovu. Hledal jsem to na Googlu a vyhledával jsem všechna slova: CPU-Z Rated FSB. A ty hodnoty mohu porovnávat pouze na Intelu, AMD nemám.
lopata
133 x 11 mam nastaveno ted. A vysledny takt je 1485 Mhz cca. Ale na netu jsem cetl ze tenhle model ma v zakladu 166 Mhz.. tak ja nevim, rad bych to mel jako driv. Diky
Weslo
sorry jasně..přepsal jsem se..má tam být 166MHz (333Mhz efektivně) 166x11 = 1826Mhz
lopata
Dobra, dekuju :) Snad to pujde, diky moc. Buh zehnej Pc-Help a jeho uzivatelum
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
lopata píše:Dobra, dekuju :) Snad to pujde, diky moc. Buh zehnej Pc-Help a jeho uzivatelum
Dej pokoj... :lol:
lopata
Supr. Funguje to. Akorat mi zacaly silene padat vsechny aplikace :D...
Weslo
co myslíš tím všechny?
jako i wokna?..pak se ti to buď přehřívá nebo nedostatečně napájí...a taky doporučuju provést úklid v bedně..
lopata
jo sorry, vsechny ne. Pada ICQ a hry. Hodi to ze mfc42d.dll provedlo neplatnou operaci.
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7910 Zobrazení
    5891 Zobrazení
  • Výběr procesoru
    od helpmeboys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4907 Zobrazení
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6843 Zobrazení
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13577 Zobrazení
