Odešel procesor,MB, nebo graf. karta?
kenny135
Příspěvek od kenny135 »
Zdravím.
Mám celkem velké problémy s PC a protože si nevím rady, obracím se na Vás.
Jde o to, že začátkem týdne mi PC při vypínání,restartovaní ... začal vyhazovat modrou smrt.
Bohužel jsem si nikdy nestihl pořádně přečíst o jaký problém se jednalo a tak jsem to chtěl
vyřešit přeinstalací windowsů.
Jenže to byl jen začátek...v úterý jsem začal zálohovat všechna data a při tom jsem si spustil hru.
Po asi dvou hodinách nastala další modrá smrt a jediné co jsem stihl postřehnout bylo něco o CPU high
temperature. Pc se restartoval a jel normálně dál. Poslední modrá smrt nastala při hraní Assasins creed 3...
opět stejná hláška s vysokou teplotou CPU a PC již nenaběhl.Nechal jsem ho chvilku odpočinout a po
zapnutí se opět vypl hned při bootování systému. Nyní je situace taková, že PC se normápně zapne, ale nerozjede se monitor.
Nic nepípá, všechno se točí a vypadá, že funguje, ale nejde obrazovka. Jediné co napovídá o zřejmě odešlém procesoru je
svítící dioda na MB u nápisu CPU LED.
Nyní k tomu, co jsem zkusil udělat:
CPU jsem vyndal zkontroloval jsem piny.. jeden, nebo dva byly malinko zkřivené, ale to si myslím že nebude problém.
Dále jsem vyndal RAM a zkusil je umístit do jiných slotů, než byly před tím...cca asi 3 varianty.
Vypojil jsem všechny HDD a mechaniky.
Vyzkoušl jsem zapojit jiný monitor.
A vše bez nějakého výsledku.
Když nefunguje procesor tak PC nenaběhne ani do bootování?
Prosím radu typu zkus dát procesor k někomu jinému do PC už jsem slyšel několikrát... momentálně se snažím najít někoho kdo by byl ochotný
mi poskytnout svůj PC a zároveň měl patici 1156.
Děkuji mnohokrát za radu
PC sestava:MB=Asus P7P55D,Intel i5-760 2,8Ghz,C4, Radeon HD 6950 2Gb,Fortron Black power 650W
Naposledy upravil(a) kenny135 dne 24 lis 2012 20:42, celkem upraveno 1 x.
Re: Odešel procesor,MB, nebo graf. karta?
Příspěvek od guest »
Vzhledem k tomu že si ignoroval tu vysokou teplotu CPU, pak je možné že odešel. Podívej se k manuálu základní desky co toto znamená
MiliNess
člen BSOD týmu
Příspěvek od MiliNess »
No to řešíš brzy. S děravým chladičem v autě taky pojedeš na výlet?
kenny135
Jak už jsem psal, považoval jsem to za chybu SW... na tomto procesoru hraji hry už druhým rokem a
přišlo mi nenormální aby mi to hlásilo chybu přehřátí CPU modrou smrtí a ještě navíc při hraní League of Legends,
když jsem na tom hrával mnohem náročnější hry.
Ono přehřátí opravdu do jisté míry nenormální je a proto se nesmí ignorovat. Může být poškozený ventilátor apod. A to je také důvod proč to přehřátí hlásí!
adavyp
člen BSOD týmu
Příspěvek od adavyp »
Jedine co muzes udelat, je vyzkouset CPU na jinem PC.
Modra smrt s HIGH TEMP nebude SW problem.
Ještě jednou - co znamená toto?
kenny135
snažím se to v tom manuálu vyhledat ..
satam
Příspěvek od satam »
Dej sem nějaké teploty, třeba z HW Monitoru!
Když mu PC neběží - nedá teploty!
adavyp
člen BSOD týmu
Bud to bude zavada CPU nebo jeho napajeni.
Soucasti, ktere nesnesou vysoke teploty, je hodne.
satam
Až poběží, dá... :wink:
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    11953 Zobrazení
  • Nový procesor
    od Malouzx » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8009 Zobrazení
  • Upgrade PC - procesor
    od Jarekparek438 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4354 Zobrazení
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9794 Zobrazení
  • Stejný procesor, rozdílná frekvence
    od Micmen » » v Vše ostatní (hw)
    11537 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
