Přepínání grafických karet
zillda
Příspěvek od zillda »
Dobrý den, mam notebook ASUS K55VM-SX102 a windows 7, a chtěl bych, aby mi to běžel na nvidii a né na integrované grafice, protože, když dám Rozlišení a pak upřesnit nastavení tak je tam typ adaptáru Intel HD Graphics 4000 a já nevím jak to přepnout... Ve správni zařízení jsou vidět obě karty, když tu integrovanou zakážu tak mi to hodí černou obrazovku a pak to běží ve VgaSave modu a nepřepne se to na tu nvidii.. V biosu jsem nic nenašel kde by si to mělo přepnout a tak si nevým rady jak na to. Předem děkuji za rady.
pigi14
Re: Přepínání grafických karet
Příspěvek od pigi14 »
V ovládacím panelu Nvidia -> spravovat 3D nastavení -> a preferovaný grafický procesor zvolíš jako Vysokovýkonný procesor Nvidia
Nejdřív si to po sobě pořádně přečti!
zillda
Pořád, ale bude většina věcí běžet na integrovaný grafice, ale hry mi to teda bude brát už z tý nvidie ?
memphisto
Příspěvek od memphisto »
Říká se tomu funkce Optimus. Na integrované běžíš když nepotřebuješ výkon a šetříš tak provoz na baterku. Vydrží dýl. pokud zapneš hru, tak se aktuivuje dedikovaná karta. Samozřejmě pokud hraješ na baterce, tak se to projeví na zkrácení výdrže.
zillda
Áha, díky za info a za pomoc
WIFT
Příspěvek od WIFT »
Optimus funguje tak, že integrovaná grafika funguje VŽDY, tu prostě vypnout nelze. Důvod je jednoduchý: monitor je připojen právě na integrovanou grafiku, takže veškeré základní nastavení obrazu (rozlišení, frekvence) se dělá na integrované grafice. Grafika GeForce se zapíná pouze tehdy, když je jí pořeba (podle nastavení, jak bylo řečeno), ale svůj obraz posílá přes PCI Express k zobrazení grafice integrované a ta ten obraz zobrazí (moc při tom nežere, protože nic nepočítá a nevymýšlí, co má zobrazit, jí říká druhá grafika). Proto nelze integrovanou grafiku vypnout.
memphisto
Zkontroluj to, jestli to přepínání funguje korektně, protože jsou s tím hodně problémy.
zillda
Nefunguje to... i když to mám nastavený v nastavení grafiky tak to stále tu grafiku nezapíná a běží to na té integrované.. nevítě co mam zkusit dál teda ?
  • Čtečka karet Bticino 353200
    od Paja32 » » v Vše ostatní (hw)
    5141 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Paja32
