Po zapnuti pc čierna obrazovka
CMPMonty
Příspěvek od CMPMonty »
Zapojil som starý pc. Keď som ho zapol, tak sa nič nestalo iba sa rozsvietilo svetielko HDD a svietilo. Po chvili sa zapol aj ventilátor na zdroji a stále bola čierna obrazovka. Čím to môže byť?
Re: Po zapnuti pc čierna obrazovka
Příspěvek od guest »
Vítej na PC-Help!
Možností je spousta. Jelikož to nebylo dlouho zapnuté, pak nejprve zkontroluj všechny komponenty a kabely jestli sedí jak mají.
Co je to za PC a jaký je zdroj? Typ/výkon/W?
CMPMonty
Práveže som ho rozobral očístil od prachu a znovu poskladal. Netuším čo tam je za zdroj .. iem že 230V.. viac o ňom neviem
Jak dlouho nebyl v provozu? Možná je něco uvolněné. Jaký máš zdroj zjistíš na štítku.
Tak to všechno odpoj a nech jenom CPU, grafiku a 1RAM - možná to naskočí s hláškou že nemá z čeho bootovat.
CMPMonty
Bol mimo asi rok. Štítok je tam odlepený. A inak keď ho zapnem nejde otvoriť ani DVD-Rom... ja teraz niesom doma tak keď budem doma tak to skusim .. potom napíšem či to ide alebo nie .. a zatial dik za pomoc
Koukni na desku jestli tam nejsou vyteklé kondenzátory a pak je na řadě zdroj.
CMPMonty
ok ked budem doma tak rozoberem zdroj lebo na Zk doske nebolo nič chybné keď som ju mal vytiahnutú
CMPMonty
no tak spravil som to že som všetko vybral nechal som tam len CPU graficku a ram. Zapol som a zase len čierna obrazovka. A nemyslím si že by boli v zdroji vytečené kondenzátory lebo ide aj Vetráčik na CPU. Nemôže to byť grafickou?
jaro3
člen Security týmu
Příspěvek od jaro3 »
může , zkus jí vyměnit.
CMPMonty
ok skusim keď zoženiem druhú .. :D
Vyndej grafiku, pocitac by mel jeji nepritomnost signalizovat pipanim (musis mit zapojeny speaker).
  • PC má černou obrazovku při zapnutí
    od Fruitez » » v Problémy s hardwarem
    8384 Zobrazení
    13272 Zobrazení
  • Herní PC 30-36K + Obrazovka
    od Hunter_III » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3892 Zobrazení
  • Problém s načítáním stránek - bílá blikající obrazovka po přihlášení
    od linkinlot9 » » v Programování a tvorba webu
    5104 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
