Zamrznutí obrazu - vždy nutný restart
baronka
Příspěvek od baronka »
Dobrý den,mám problém se sekáním obrazu,kliknu třeba na video na youtube,ono se načte ale hned se sekne a nejde s tím nic dělat,ani ta stránka nejde vypnout,pomůže jen restart ale po restartu když najedu na to zas,stane se to znova,děje se to i na fcb,při načítání hry to zamrzne a je konec,nevíte kde by mohl být problém? :o
děkuji
Naposledy upravil(a) Ltb dne 12 úno 2012 21:18, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Doplnění nadpisu
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Re: zamrznutí obrazu
Příspěvek od Rewqa »
Napiš nám sem jakou máš grafickou kartu a změř teploty například pomocí HW Monitor.
Pravidla PC-Help
baronka
tak grafickou kartu mám Radeon 9250,teplotu mě to ukazuje po restartu 65
nosik
Příspěvek od nosik »
JJ dělalo mi to a opravář říkal že se mi tam dostala vlhkost (do copmpu) JINAK NWM :D
>>>>>>>Ahoj ... Hledám web designéra a grafika...<<<<<<<
Případní zájemci My napište http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=102&t=81709,Budu moc rád když se mi někdo ozve....
Dík....
baronka
co? já jsem v pc dokonce i povysávala prach ale stejně po najetí na hry na fcb to znova zamrzlo,musela jsem udělat restart,nemůžu vůbec na pc pracovat,nevím vůbec co stím
nosik
JInak doopravy jinak NWM sám mám teď problém :D a to sem před týdnem přivezl pc z opravy
Dík....
baronka
teď zrovna mě zamrzl obraz a to jsem najela jen na pc-help,udělala jsem restart,tak jsem zvědavá jak dlouho stránka vydrží nezmrznutá
--- Doplnění předchozího příspěvku (11 Úno 2012 15:09) ---
tak to mám změřené,jetli to vám něco řekne,jedna teplota se mě tam nelíbí
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.1.8.0
Monitoring
Mainboard Model K8M800-8237 (0x00000269 - 0x629A14F0)
LPCIO
LPCIO Vendor Fintek
LPCIO Model F71805F
LPCIO Vendor ID 0x1934
LPCIO Chip ID 0x406
Config Mode I/O address 0x4E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 04 06 13 19 34 00 00 20 08 00 FF FF FF FF 00 FF
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 95 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor Fintek F71805F
Voltage 0 1.42 Volts [0xB1] (CPU VCORE)
Voltage 1 0.99 Volts [0x7C] (VIN1)
Voltage 2 1.09 Volts [0x88] (VIN2)
Voltage 3 1.65 Volts [0x7B] (+5V)
Voltage 4 4.35 Volts [0x88] (+12V)
Voltage 5 -4.35 Volts [0x88] (-12V)
Voltage 6 -3.97 Volts [0x7C] (-5V)
Voltage 7 1.60 Volts [0x77] (+5V VCCH)
Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)
Temperature 1 31°C (87°F) [0x1F] (TMPIN1)
Temperature 2 85°C (184°F) [0x55] (TMPIN2)
Fan 0 3341 RPM [0x1C1] (FANIN0)
Fan 1 366 RPM [0xFFF] (FANIN1)
Fan 2 366 RPM [0xFFF] (FANIN2)
00 01 0B 01 FF FF FF 00 00 FF 37 01 C1 0F FF 0F FF
10 CD B1 7C 88 7B 88 88 7C 77 00 00 22 1F 55 FF FF
20 01 C1 0F FF 0F FF FF FF 0F FF 0F FF 0F FF FC 00
30 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 FF FF FF FF
40 FC 00 FC 00 FC 00 FC 00 FC 00 FC 00 FC 00 FC 00
50 FC 00 FC 00 46 45 FF 00 FF 00 03 04 10 19 34 FF
60 28 01 01 80 00 03 93 03 10 00 00 FF FF FF FF FF
70 28 30 25 80 00 03 93 03 10 00 00 FF FF FF FF FF
80 28 30 25 80 00 03 93 03 10 00 00 FF FF FF FF FF
90 73 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 00 00 00 FF 0F FF 0F FF 0F FF FF FF FF FF FF FF
B0 00 00 00 FF 0F FF 0F FF 0F FF FF FF FF FF FF FF
C0 00 00 00 FF 0F FF 0F FF 0F FF FF FF FF FF FF FF
D0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 80 00 00 00 00 FF 00 FF FF 00 00 00 FF FF FF FF
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 30°C (85°F) [0xBD8] (THRM)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 1
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Sempron 2800+
Codename Palermo
Specification AMD Sempron(tm) Processor 2800+
Package Socket 754
CPUID F.C.2
Extended CPUID F.2C
Brand ID 38
Core Stepping DH-E6
Technology 90 nm
Core Speed 1600.1 MHz
Multiplier x FSB 8.0 x 200.0 MHz
HT Link speed 800.0 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 4.2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002006h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00020FC2 0x00000800 0x00000001 0x078BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00020FC2 0x00000984 0x00000000 0xE3D3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x706D6553 0x286E6F72 0x20296D74
0x80000003 0x636F7250 0x6F737365 0x38322072 0x002B3030
0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x01008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000039
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000042
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x08000000
Storage
Graphic APIs
API ATI I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Name RADEON 9250
Codename RV280
Technology 0.15 um
GPU ref clock 27000
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1787)
Model ID 0x5960 (0x5960)
Display adapter 1
Name RADEON 9250 Secondary
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 1 (0x1)
Model ID 0x5940 (0x5961)
--- Doplnění předchozího příspěvku (11 Úno 2012 16:27) ---
tak co,poznáte někdo jestli je něco špatné?
baronka
prosím,víte si někdo rady?
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Ta teplota je vysoká, zkontroluj zda se točí ventilátor na GK.
nosik
Re: Zamrznutí obrazu - vždy nutný restart
ÁÁÁno samozřejmně Musiš odstranit prach z grafiki a z ventilatoru A nenechávat PC zabetněné musí mít kolem sebe postor ....
potom zapni pc a kokni se jestli šlapě ventilator a jestli ne tak mu skus pomoct (neboj se toho ) :D potom ti po na 97% pošlape když ne tak musiš koupi spešl chladící mastičku a pak to tam někam namazat :) Ale jak je vidět pc se nechldí a jestli se chladí tek je někde přimáčklej ke stolu nbo tak.. Potom z něj nevichází to teplo .... Máš eště štěstí že se ti nespálila ggrr .. tak čs
Dík....
El Diablo
2 nosik Poslyš, nechtěl by jsi se nejdříve doučit základy češtiny?
  • Zamrznutí PC
    od Mynyus » » v Problémy s hardwarem
    3527 Zobrazení
  • Trhání obrazu při 60 FPS
    od FoLLoW3r » » v Hry
    6295 Zobrazení
    15 Odpovědi
    101818 Zobrazení
