Pomoc nejde zapnout PC
kasi7
Příspěvek od kasi7 »
ahoj včera jsem vypnul počítač a dneska už nejde zapnout naběhne mi na výběr zapnout normálně nebo nouzový stav a kdyz dam normalne i nouzove tak nabehne načítání windousu a pak se znovu zapne a takle porad dokola. když dám F2 píše mi to - THE NUMBER OF DISK IS NOT ADEQUATE TO CREATE A RAID . Prosím o pomoc.
Re: Pomoc nejde zapnout PC
Příspěvek od guest »
Vítej na PC-Help!
Co je to za PC, jaké je jeho složení a kolik máš disků?
kasi7
stolní počítač sestavenej je asi 5 let starý má jeden disk
Tos toho moc nenapsal, to je jako volat do servisu že mám 5 let starý auto který nejede a nevím jaký? :smile:
Tam je nějaký problém s identifikací disku. Rozdělej to a na 3 minuty vytáhni baterku z desky /při vypnutém PC/ a zase ji vrať. Třeba se to umoudří. Měnil si tam někdy baterii?
kasi7
nic a ještě mi to píše error defualst loaded
Moc sdílný nejsi a já věštit neumím. Kup novou baterku!
Vypadá to na problém v Biosu který si nerozumí s diskem a navíc nejde ani defauld, to by ovšem mělo jít i bez baterky.
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
THE NUMBER OF DISK IS NOT ADEQUATE TO CREATE A RAID . = Počet disků není adekvátní pro vytvoření RAID pole, jistě z jednoho disklu nelze vytvořit RAID. Najeď do BIOSu a možnost RAID vypni, je možné že budeš potřebovat novou baterii CR2032
kasi7
a jak to mám udělat ?
Pic
Příspěvek od Pic »
Do BIOSu se dostaneš zpravidla stiskáním klávesy Del (Delete) při spuštění PC. Pak tam hledej RAID a nastav to na Disable (zakázáno).
Musíš se dostat do Biosu, jak to ti moc neporadím protože neodpovídáš na otázky - zpravidla se po restartu mačká klávesa Delete.
Tam nastavíš Raid disabled - pak by měla zmizet ta hláška a mohlo by to fungovat, otázka je zda si to Bios bude pamatovat, když si neuloží defauldní nastavení.
kasi7
Naposledy upravil(a) kasi7 dne 04 úno 2012 18:54, celkem upraveno 1 x.
Tak buď tak hodný s dej to foto sem jako přílohu -podle pravidel.
  • Po náhlém vypnutí PC už PC nejde zapnout
    10139 Zobrazení
  • Ikona napájení v oznamovací oblasti nejde zapnout
    8915 Zobrazení
  • Pomoc při taktu
    14207 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    67986 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    32906 Zobrazení
