Základovka MSI - vhodnost zdroje
haurang
Příspěvek od haurang »
Dobrý den
Mam základovku MSI MS-7236 ver:2.3 http://www.msi.com/product/mb/945PL-Neo ... ?div=Basic http://www.alza.cz/zakladni-deska-msi-9 ... 105748.htm , procesor NTEL Pentium Dual-Core E2160 - 1,80GHz http://www.alza.cz/intel-pentium-dual-core-d74103.htm, zdroj CoolerMaster Extreme Series 400W http://zdroje.heureka.cz/coolermaster-e ... ecifikace/. Myslíte že je ten zdroj špatnej pro tuhle základovku?? když jsem to připojil, tak nešel proud do grafický a potom se asi něco na základovce spálilo, protože byla divně cítit. Nikdy se mi nic takového nestalo. Je možný že to udělalo, že ta základovka není nova, ale je od známího. Prosím poradte co se mohlo stát. Nevím jestli to je zdrojem nebo to udělala základovka. PLS
Naposledy upravil(a) Ltb dne 02 úno 2012 21:43, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Doplnění nadpisu
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: základovka MSI
Příspěvek od Martab »
A co máš za Grafiku? Deska a zdroj kompatubilní jsou, možná jsi nezapojil přídavné napájení do grafiky a proto nejela.
haurang
Re: základovka MSI
grafika Sapphire Atlantis ATI Radeon 9550 128MB http://www.czc.cz/sapphire-atlantis-ati ... 32/produkt. Ale tahle grafická nemá přídavné napájení.
d1amond
člen HW spec týmu
Re: základovka MSI
Příspěvek od d1amond »
Pravděpodobně je vadná deska, pokud se z ní zakouřilo. Ale zdroj bych vyhodil rovněž.
haurang
Re: základovka MSI
Proč bych měl vyhodit zdroj?? S nim nic není
d1amond
člen HW spec týmu
Re: základovka MSI
Protože se nabízí otázka, zda desku neodpálil právě on. Což nepoznáš, dokud neodpálí další. Jakmile mi nejde v PC deska, vždy jde i zdroj pryč.
haurang
Re: základovka MSI
aha tak to jo. Děkuju za radu
cicero
Re: základovka MSI
Příspěvek od cicero »
jak víš že do grafiky nešlo napájecí napětí?
haurang
Re: základovka MSI
Normárně ta grafická svítí modře, ale ted nesvítila a když jsem připojil monitor, tak se nic nezobrazilo.
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7412 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7871 Zobrazení
