ASUS F5N ... system padá
Erricco
Příspěvek od Erricco »
Mám problém s notebookom ASUS F5N
Pred časom mi pri zapnutí nabehla hláška že window\system32\config\system je poškodený. ( bola tam Vista home 32 bit )
Tak som system preinštaloval, bežal asi jeden deň a znova to isté ... nahodil som tam teda XP, po 4 hodinách tá istá hláška.
Celý disk som sformátoval, zrušil oddiely, vytvoril nové, format, inštalácia ... 2 dni a bum ..zase :(
Disk som mal aj pripojený k PC v externom boxe, scan ... nič, je ok
Memtest86 ... OK
V čom môže byť problém pls ?
Notebook Asus G73 Full HD, Core i720, 8GB DDR3 RAM, 2x 500GB 7200 HDD, ATI Radeon HD 5870 1GB DDR5, Blue Ray combo
MiliNess
člen BSOD týmu
Re: ASUS F5N ... system padá
Příspěvek od MiliNess »
Stáhni CrystalDiskInfo, v nabídce Úpravy zvol Kopírovat a obsah schránky sem vlož pomocí Ctrl+V
Erricco
Je to ten tretí disk, mám ho v ext. boxe pripojený cez USB k PC
CrystalDiskInfo 4.1.4 (C) 2008-2011 hiyohiyo
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2011/12/04 23:49:44
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- TSSTcorp CDDVDW SH-222AB ATA Device
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Virtual CloneDrive [SCSI]
- ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
- JMicron JMB36X Controller [SCSI]
- Marvell RAID Console [SCSI]
+ Marvell 91xx SATA 6G Controller [SCSI]
- WDC WD20 EARX-00PASB0 SCSI Disk Device
- WDC WD25 00AAKX-083CA1 SCSI Disk Device
(1) WDC WD20EARX-00PASB0 : 2000.3 GB [0-5-0, pd1]
(2) WDC WD2500AAKX-083CA1 : 250.0 GB [1-5-1, pd1]
(3) ST9250827AS : 250.0 GB [2-X-X, sa1] (V=05E3, P=0718)
Model : WDC WD20EARX-00PASB0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : WD-WCAZA8443592
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 705 hod.
Power On Count : 283 krát
Temparature : 26 C (78 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 200 200 _51 000000000000 Počet chybných čítaní
03 171 169 _21 000000001921 Čas na roztočenie platní
04 100 100 __0 000000000124 Počet spustení/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet premapovaných sektorov
07 100 253 __0 000000000000 Počet chybných vyhľadávaní
09 100 100 __0 0000000002C1 Počet odpracovaných hodín
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusov o roztočenie platní
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusov o prekalibrovanie
0C 100 100 __0 00000000011B Počet cyklov zapnutia zariadenia
C0 200 200 __0 00000000002E Počet vypnutí disku
C1 198 198 __0 000000001FC6 Počet cyklov načítania/vymazania
C2 124 111 __0 00000000001A Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s cieľom realokovania sektorov
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podozrivých sektorov
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopraviteľných sektorov
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chýb v kontrolnom súčte UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Počet chýb pri zápise sektorov
000: 42 7A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 43 41 5A
020: 41 38 34 34 33 35 39 32 00 00 00 00 00 32 35 31
030: 2E 30 41 42 35 31 57 44 43 20 57 44 32 30 45 41
040: 52 58 2D 30 30 50 41 53 42 30 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 01 00 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 00 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 0E 00 06 00 44 00 40
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7D 61 41 23 74 69 BC 41 41 23
0B0: 40 7F 00 CB 00 CB 00 00 FF FE 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 88 B0 E8 E0 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 60 03 00 00 50 01 4E E2 B0 B6 D3 79
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 35 00 00
1A0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 3E 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE A5
Model : WDC WD2500AAKX-083CA1
Firmware : 17.01H17
Serial Number : WD-WCAYV1133478
Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : 7200 RPM
Power On Hours : 640 hod.
Power On Count : 260 krát
Temparature : 28 C (82 F)
APM Level : ----
AAM Level : ----
03 135 134 _21 000000001070 Čas na roztočenie platní
04 100 100 __0 000000000106 Počet spustení/zastavení
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných vyhľadávaní
09 100 100 __0 000000000280 Počet odpracovaných hodín
0C 100 100 __0 000000000104 Počet cyklov zapnutia zariadenia
C0 200 200 __0 000000000102 Počet vypnutí disku
C1 200 200 __0 000000000003 Počet cyklov načítania/vymazania
C2 115 102 __0 00000000001C Teplota
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 43 41 59
020: 56 31 31 33 33 34 37 38 00 00 80 00 00 32 31 37
030: 2E 30 31 48 31 37 57 44 43 20 57 44 32 35 30 30
040: 41 41 4B 58 2D 30 38 33 43 41 31 20 20 20 20 20
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 15 0E 00 06 00 44 00 40
0A0: 01 FE 00 00 34 6B 7D 01 41 23 34 69 BC 01 41 23
0B0: 20 3F 00 17 00 17 00 00 FF FE 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 59 70 1D 1C 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 4E E1 59 AA CA D2
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 16 FE 01 25 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 37 00 00
1B0: 00 00 1C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 10 3E 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9B A5
(3) ST9250827AS
Enclosure : ST925082 7AS USB Device (V=05E3, P=0718, sa1)
Model : ST9250827AS
Firmware : 3.AAA
Serial Number : 5RG2XHHC
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 5703 hod.
Power On Count : 3296 krát
Temparature : 23 C (73 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
01 100 253 __6 000000000000 Počet chybných čítaní
03 _99 _99 __0 000000000000 Čas na roztočenie platní
04 _97 _97 _20 000000000CF9 Počet spustení/zastavení
05 _83 _83 _36 0000000002B1 Počet premapovaných sektorov
07 _85 _60 _30 000117D6DC65 Počet chybných vyhľadávaní
09 _94 _94 __0 000000001647 Počet odpracovaných hodín
0A 100 100 _34 000000000000 Počet opakovaných pokusov o roztočenie platní
0C _97 _97 _20 000000000CE0 Počet cyklov zapnutia zariadenia
BB __1 __1 __0 000000001404 Zaznamenané neopraviteľné chyby
BD _98 _98 __0 000000000002 Zápisy veľkého preletu
BE _77 _40 _45 00B83C110017 Teplota toku vzduchu
BF _98 _98 __0 000000001239 Počet udalostí zaznamenaných otrasovým senzorom
C0 100 100 __0 000000000584 Počet vypnutí disku
C1 _98 _98 __0 0000000012A7 Počet cyklov načítania/vymazania
C2 _23 _60 __0 001100000017 Teplota
C3 _89 _46 __0 00000708543B Počet opráv chybného čítania
C5 _99 _92 __0 000000000016 Počet podozrivých sektorov
C6 _99 _92 __0 000000000016 Počet neopraviteľných sektorov
C8 100 253 __0 000000000000 Počet chýb pri zápise sektorov
CA 100 253 __0 000000000000 Počet chýb pri adresovaní údajov
000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 35 52 47 32 58 48 48 43 00 00 40 00 00 04 33 2E
030: 41 41 41 20 20 20 53 54 39 32 35 30 38 32 37 41
040: 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 00 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 05 02 00 00 00 48 00 40
0A0: 01 F0 00 29 34 6B 7D 09 61 03 30 69 BC 09 61 03
0B0: 10 7F 00 00 00 00 80 80 FF FE 00 00 FE 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 50 00 C5 00 0E 68 63 7B
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 40 0E
0F0: 40 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 01 59 70 1D 1C 59 70 1D 1C 20 20 00 02 0A B6
110: 80 02 00 00 3C 06 3C 06 FF FF 07 C6 01 00 00 00
120: 10 0F 18 00 00 02 00 80 00 00 00 00 60 80 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 00 00 0B
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
1B0: 00 00 15 18 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A A5
MiliNess
člen BSOD týmu
Tak to zapomeň, že je ten disk v pořádku. Je přímo v havarijním stavu, což jsem předpokládal.
Poškozený povrch disku, proto se ti stává, že se kvůli poškozené větvi registru nespustí systém.
Jestli je ta hodnota atributu zaznamenávajícího otřesy pravdivá, tak během života dostal docela čočku.
Už jen test pomocí HD Tune, ti musí ukázat chybné bloky. To samé ti ukáže i SeaTools od výrobce disku.
Naposledy upravil(a) MiliNess dne 05 pro 2011 00:29, celkem upraveno 1 x.
Erricco
ja som to pozeral cez HDD health a tam mi ukazalo ze je celkom ok ... tak problem je jasný :) dik za pomoc !
MiliNess
člen BSOD týmu
Není zač.
    6727 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Faster1
    od peta501 » » v P: Hardware
    9606 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
    7675 Zobrazení
    15 Odpovědi
    59776 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
    14183 Zobrazení
