Zamrzání PC
Honza H.
Zamrzání PC
Příspěvek od Honza H. »
Zadrec, mám dotaz ohledně zatuhnutí PC. Začalo to včera, myslel jsem, že to může dělat HDD je už dost starý, ale tím to není. Připojil jsem jiný s jinou instalací a dělá to to samé. Někdy se to zasekne při strtu, mám win7, XP i Vista. Proběhne zavedení systému a při spouštění to skočí s té modré obrazovky do černé a už nic.Jenom zůstane kurzor myši.
Když to zrestartuji, tak to naskočí a ve win to někdy zůstane vyset při nějakém spuštěném programu a na nic to nereaguje. Prostě to nic nedělá třeba 3 min a pak se to zase rozchodí třeba na 10 minut a zase se to zasekne. Když to restartuju , tak to jede třeba delší dobu. Příjde mě to divný, ale jako by to nebylo pořádně zahřátý. Když to pustím studený, tak je to častější "zatuhnutí".
Nemáte někdo nějakou rau co s tím, třeba nějaký testy, nebo něco na ten způsob. Dík za každou radu.
El Diablo
Re: Zamrzání PC
Příspěvek od El Diablo »
Zkontroluj RAM memtestem, použij Ultimate Boot CD
Honza H.
Re: Zamrzání PC
Tak memtest proběhl. Cca 4,5 hodiny a nic to nenašlo. Zkusím ještě tu druhou variantu, toho Ultimate Boot CD a uvidíme co to ukáže.
Je zajímavé, ale teď to nedělalo už přes 5 hodin.
El Diablo
Re: Zamrzání PC
Pak tedy otestuj HDD při troše štěstí bude utilita od výrobce na UBCD když ne použij aspoň HD Tune.
titanic
Re: Zamrzání PC
Příspěvek od titanic »
skus povysávať celý vnútrajšok Pc -pozri baterkou či nemáš chumáče prachu na procesore-alebo prehodiť ramky do iného slotu----nie je to blbosť mne to pomohlo
Honza H.
Re: Zamrzání PC
Prachem to nebude, mám to pořád odkryté a tudíž čisté. A ty ramky taky nemám už kam přehodit. Mám desku pouze s dvěma sloty a oba jsou obsazeny. Ale testoval jsem to tím Ultimate Boot CD a při každém testu na CPU to něco začne dělat a potom se to sekne a už nic to nedělá. Na monitoru naběhne asi 15 řádků něčeho a pak zůstane blikat kurzor a nedá se nic dělat.
Re: Zamrzání PC
Příspěvek od guest »
Pokud tam dáváš jiný disk se systémem, fungovat to nemusí!
Hlavně to nevysávej vysavačem!
Zkus reset CMOS, vis. FAQ.
Soft na kontrolu disku najdeš: http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287
El Diablo
Re: Zamrzání PC
Zkus jiný zdroj.
  • Zamrzání pc
    od jarek3202 » » v Problémy s hardwarem
    10539 Zobrazení
  • Zamrzání PC a padání her
    od doldy » » v Problémy s hardwarem
    5090 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rohlicek1
    8019 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
  • náhodné lagy(skoro zamrzání) high-end PC při hraní
    od mk2442 » » v Hry
    11413 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
