Ahoj, Mám problém s připojení tiskárny v domácí síti. Jedná se o tiskárnu HP LaserJet 1022nw. Máme jí připojenou přes rj-45 do síťového routeru ... Vše bylo Ok ale pak se do domácnosti dostali notebooky s Windows 7 a na tiskárnu se nelze připojit. Nelze ji najít nic ... Ostaní počítače i notebooky s windows XP neměli problém ... Napadá vás něco ? Děkuji
Zdraví všechny, potřebovala bych prosím radu, sama se v této oblasti nevyznám Chtěla bych koupit nějakou laserovou tiskárnu jen pro domácí použití(cca několikrát za týden )tak ať má i scanner a kopíruje+ať se na ni můžu připojit přes telefon a...
Již asi tři dny pozoruji, že se nemohu na mém notebooku přihlásit na firemní email (Seznam.cz) přes Outlook kde ho mám spárovaný.
Když kliknu na ikonku Outlooku, tak aplikace chce po mě heslo zmíněného firemního emailu....
Asi bych zkontroloval správnost času a datumu na notebooku. Potom (už nemám Seznam, tak neznám detaily) byl potřeba platný certifikát, stahoval se soubor ze Seznamu.
EDIT: Správce firemního emailu by si měl vzít údaje z chybové hlášky a kontaktovat...
Před pár dny jsem nainstaloval aktualizace, které mi způsobily problémy se softwarem, který do té doby mnoho let bez problémů fungoval.
Zkusil jsem vše vrátit pomocí bodu obnovy, ale Windows vždy hlásily, že se to nepovedlo.
Dalším krokem bylo...
Skúsil si to aj cez PowerShell ? Ak si ho spustíš,ako Správca a vložíš príkaz : wmic qfe list brief /format:table , zobrazia sa nainštalované aktualizácie?
Zdravím , stala se mi taková věc . ADATA Flash Disk 32GB UV131 nelze načíst na PC jsou tam jen oddíly D a C . Ve správce zařízení jsou u některých položek vykřičníky
Restart PC jsem provedl ale i tak se nenačetla zkusil jsem i postupy na stránkách...
Tak nakonec jsem s toho vytahl co se dalo nekteré soubory byly špatné ,ale foto jsem zachranil .Tak díky za rady a pomoc :bigups: :bigups:
mám v pc různá videa, která jsou vytvořená v pc. Chci je dát na flash disk, jenže když je tam přendám tak už z té flashky nejdou přehrát. Nevíte čím to může být? Soubory jsou formátu mp4. Některá jsou natočená na kameru některá z mobilu....
Flešku cvičně zformátuj nástrojem SD Card Formatter ze stránek formátuje poněkud jinak než systémový formát
Flešky obecně nemají rady přepis souborů - raději jen zapisují do čistého prostoru. Proto je zdravé často používanou flešku občas...
