Problém s novou grafikou
Lefk
Příspěvek od Lefk »
Ahoj všem,
Dnes jsem si koupil grafickou kartu AMD 6770 1GB, a mám problém. Když jsem jí vyměnil za starou Ati 3850, tak se asi na sekundu ukázal na monitoru bios a poté nic. Ukáže se vždy když počítač na tvrdo vypnu a opět zapnu tak se chci zeptat jestli to může být vadnou grafickou kartou, jelikož ta stará bez problému jde.
Komponenty jsou Phenom X4,4 GB ram, zdroj Chieftec 500w, základní deska Gigabyte s posledním biosem.
Díky moc
AMd Athlon 64 X2 4200+@4800+ ,Gigabyte Ga-MA69VM-S2,2x2 a 2x1 Ram A-Data, 400 Gb Seagate+640Gb Samsung, ATI HD3850/512, Seasonic 500W.
Qwasyx0
Re: Problém s novou grafikou
Příspěvek od Qwasyx0 »
Takže ti nenajede do windowsu ale pouze pípne bios a pak se vypne?
CPU / AMD Ryzen 7 5800X + Be quiet! DARK ROCK 4 MB / MSI MAG B550 TOMAHAWK RAM / G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Trident Z RGB Neo GPU / ASROCK Radeon RX 6800 XT 16G PSU / Corsair RM750x (2018) SSD / Samsung 970 EVO 1TB HDD / Seagate IronWolf 2TB Case / Fractal Design Meshify C Tempered Glass + Fractal Design Prisma AL-14 ARGB 3-Pack
Lefk
Příspěvek od Lefk »
Jen se na sekundu ukáže a pak nic, a znovu se restartuje. zkoušel jsem jí i na jiném pc ale tam je bohužel jen 350w zdroj a udělá to to samé.
Qwasyx0
No, když to se starou graifckou kartou jde, tak by to asi nebylo kvůli bootování...Nepíše to něco než se to zase restartuje? Něco jako Werifiing DMI pool data...nebo tak nějak...
Lefk
Příspěvek od Lefk »
Nene vůbec nic, přitom zdroj by měl být dostatečně výkonný, je možné že je ta grafika vadná?
Qwasyx0
Zdroj je 100% dostatečně výkonný, sám ho hrdě vlastním :-) spíš bych viděl problém v grafické kartě. Ale nevím přesně v čem
Lefk
Příspěvek od Lefk »
Tak je možné, že mám hold štěstí na špatný kus. Zítra zajdu do alzy a nechám jí reklamovat..
Lefk
Příspěvek od Lefk »
Tak to byl opravdu problém grafické karty , díky moc za pomoc
  • Monitor pro práci s grafikou
    5437 Zobrazení
    Poslední příspěvek od showpayne
  • problem s ventilátorem
    33419 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s mikrofonem
    10914 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13765 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    17946 Zobrazení
