Problém se zapnutím PC
rybar8
Příspěvek od rybar8 »
Zdravim. Takže můj problém: vysával jsem svůj PC a po vysátí jsem zkusil zapnout. PC se normalně rozběhne, větráčky začnou makat, ale monitor nereaguje a na bedně začne blikat červená kontrolka, kterou doprovází 5 pípání v určitých intervalech, které se opakují. Je možnost, že při vysávání jsem něco poškodil nebo vypojil? Prosím o radu, co by to mohlo být...
MikyWoW
Re: Problém se zapnutím PC
Příspěvek od MikyWoW »
Pokud máš dokumentaci k základní desce měl by jsi tam vyčíst co pípání znamená. Podle toho že nenaběhne monitor to vypadá na problém s grafickou kartou. Skus jí vyndat vysát konektor na kterém je připojena a kartu tam opět připojit.
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Vysavačem do PC nelez! Na hubici se objevuje statická elektřina která může odpálit citlivé polovodičové součástky!
Zkus Clear CMOS
Pic
Příspěvek od Pic »
Zkus spustit PC v minimální konfiguraci tj. zdroj, základní deska s procesorem, jedna paměť ve slotu nejblíže procesoru a GK. Ostatní odpoj a to i datové a napájecí kabely. Pak zkus PC spustit. Pokud jsou připojené části ok naběhne PC s chybou, že nemá z čeho bootovat (není připojen disk). Stejně tak vyzkoušej jen s druhou pamětí. Dej vědět, jak jsi pochodil.
rybar8
Tak děkuji všem za ochotu, ale zkusil jsem jenom povyndavat paměti, všechny a už to jede :)
Pic
Příspěvek od Pic »
Rádo se stalo, ale příště raději vysavač nepoužívej.
  • problem s ventilátorem
    35530 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18073 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19982 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11087 Zobrazení
    13943 Zobrazení
