přehřívání notebooku vlivem poškození ram
Andy2555
Příspěvek od Andy2555 »
chci se zeptat, zdali je možné, aby se notebook přehříval vlivem poškozené ram. Mám v notebooku ram kterou jsem projížděl memtestem a byla to chyba za chybou. Notebook se ale šíleně hřeje. Teplo ale jako by vycházelo z oblasti procesoru, samotná ram se nezdá být nějak extra horká. Ptám se z důvodu, jestli když ram vyměnim, bude po problému nebo jestli ram odešla kvůli tomuto nadměrnému přehřívání, které může vznikat jiným způsobem. Chlazení je OK. Chladič jede, je vyčištěný, pasta daná nová. Až na nějaké chyby notebook ale jede - píšu z něj.
Re: přehřívání notebooku vlivem poškození ram
Příspěvek od guest »
Vítej na PC-Help!
Zapeklitá otázka. Pokud memtest vykazuje chyby RAM nijak to nesouvisí s teplotou RAM, na tu by mohl mít vliv třeba nějaký problém v napájení paměti.
Kvůli přehřívání by se RAM poškodit mohla - pokud máš vše vyčištěné, pak kup chladicí podložku.
Andy2555
chladící podložka mi bohužel v tomto případě asi nepomůže, už třetí den mi rapidně vzrostla teplota, chlazení jede na maximum a uvolňující se teplo je cítit i přes klávesnici, touchpad, prostě všechno...
napadlo mě, jestli nemohla odejít nabíječka, napájím ho totiž 90% času ze sítě (baterie je při tom vyndaná). Používám notebook na jednom místě, moc ho nepřenáším, proto napájím stále jenom ze sítě.
Rapidně vzrostla teplota je široký a subjektivní pojem. Nabíječka je snad mimo nb? Jaké jsou teploty komponent? Použij HW monitor - mám ho v podpisu.
Andy2555
ano, nabíječka je klasická notebooková nabíječka, tudíž mimo notebook
http://aukro.cz/zdroj-pro-hp-compaq-19v ... ml#gallery
neumím sem vložit obrázek: http://leteckaposta.cz/226540562
taky mě zarazila teplota procesoru 100 stupnu
taktovane nic neni, pouzivam jako bezny uzivatel (filmy, hudba) a pro beznou praci (text, grafika) nemam tedy potrebu taktovat
co teda s tím dál...?
Později si přečti FAQ a tam se mj. dovíš jak sem dát obrázek.
Ty teploty jsou naprosto šílené - vypni to a běž s tím do servisu dřív než to upečeš. Víc takto na dálku poradit neumím!
Edit: ještě koukni na ten chladič - zřejmě nesedí anebo je mnoho pasty!
Naposledy upravil(a) guest dne 17 črc 2011 12:48, celkem upraveno 1 x.
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
Pasta nová - to sis tam dával sám? Asi jsi blbě usadil chladič
Andy2555
Pastu jsem dával ale až po tom zvýšení teploty...myslel jsem, že je jen ucpanej chladič...rozebral jsem ho, vyčistil chladič, a při tom dal pastu...
Takže to zopakuj, pasty minimálně, jenom aby zatřela póry. Ten chladič zřejmě nesedí.
Žbeky
Někde je bota a nedochází k výměně tepla nebo to je všechno vytížené na pozadí. Jak moc je aktuálně vytížený procesor?
Andy2555
pasty je tam kopec no, tu můžu setřít, to neni problém...
mrkl jsem na to vytížení...a je to pořád na 100% neklesá to
A na co tedy čekáš? Až to zaplápolá? To nemusí dlouho trvat.
Ta pasta je tam proto, aby zarovnala nerovnosti CPU a chladiče a docházelo k dokonalejšímu přenosu tepla. Milimetrová vrstva udělá pravý opak, k žádnému odvodu tepla nedojde - viz tvůj případ!
  • Přehřívání pc
    od helpmeboys » » v Vše ostatní (hw)
    5034 Zobrazení
  • Sekání a přehřívání laptopu
    6133 Zobrazení
  • Náhodné restarty notebooku
    7126 Zobrazení
    8974 Zobrazení
    8657 Zobrazení
