NEjde zapojit ventilator
Zdravim, koupil jsem si 120 ventilator artic cooling a nemuzu ho zapojit. Ma jeden klasickej konektor na tri piny a potom druhej a tam je na ctyri + jeste asi propojku na dalsi vetrak. Nemuzu ho za boha napojit, at to pichnu do desku na sys_fan 1 nebo 2 tak porad nejde. Klasicka 80tka s jednim konektorem mi jede v pohode
Re: NEjde zapojit ventilator
To je divný
Nedal jsi to obráceně do desky?
A co třeba dodat fotku a to jak větráku tak desky , co ty na to?
[Sejdeme se v nekonečnu!
Obracene to tam ani nejde dat. A foto bych rad, ale nemam jak
- Orcus
- člen Security týmu
Tak nám aspoň napiš o jakej se jedná větrák a desku (odkaz na nějakej eshop, či aspoň značku a model )
Pár rad k bezpečnosti PC.
Hurricane046
- Level 3
větráky se točej třeba až když na ten konektor z desky pouštíš aspoň 50% výkonu, u většího budeš možná potřebovat vyšší napětí... doporučuju zkusit Speedfan (návod je v tomhle topicu)
edit: mě se třeba 120ky u vodárny točej až při 55% výkonu toho 3-pinu... na 54% se prostě nezačnou točit
Cyclone i7-2600k 4,8 GHz | Corsair H70 | MSI P67A-GD55 | Sapphire 6970 AC Extreme Plus 950/5800 | EAH6950 DCII 950/5800 | Vengeance 4x4 GB | Corsair GS700 | 2 TB | Case El-Diablo Advance
to je mozny no, ja to pc teprve sestavuju,tak jsem to jen zapojil, abych mohl pustit vetrak, tzn nemam ani grafiku v pc jeste. JInak vetrak je http://chlazeni.heureka.cz/arctic-cooling-12-pwm/
Já jsem přesvědčený, že je to nějaká hloupost, kterou bych vyřešil zfleku , kdybych to měl v ruce !
Můžeš zjistit , jestli se ten větrák točí při napájení z baterky. ( obvykle stačí i devítivoltová )
I velký ventilátor se ( pokud je v pořádku ) začne točit.
Taky by bylo fajn mít multimetr a změřit odpor ( elektrický) ventilátoru . Musí být tak nějak kilo nebo mega ( jsem líný to počítat z ohmova zákona, ale ty bys neměl !) Pokud je odpor nekonečný je ventilátor kaput , pokud je podstatně menší než jsi spočítal z výkonu , že má být je taky kaput ( kraťas na vinutí) .Pokud je zhruba vše v pořádku , měl by být zdravej!
Taky se mrkni do manuálu desky , jak máš zapojený piny. Taky je důležitý kolik voltů a (mili) ampérů dává deska k dipozici pro ventilátory ( v případě překločení ten ventilátor většinou sama odpojí jako vadný - i když být nemusí , ale chrání se tak před přetížením- tedy ta deska).
Pokud nemáš manuál , poslouží ti multimetr.
No a případně můžeš ventilátor napájet přímo od zdroje ( koupit a nebo si udělat redukci z molexu na ventilátorový ).
Začal bych tou baterkou, potom bych porovnal piny na desce s těma , co maj napájet ventilátor aby se točil a skončil bych u té redukce.
- CZechBoY
- Master Level 9.5
Nejde zapojit nebo se po zapojeni neroztoci?
Ma dva kabely tak zkus oba
iPhone XS
iPhone XS
- 7155 Zobrazení
Poslední příspěvek od cervcek
- 11 Odpovědi
- 10814 Zobrazení
