Zdravím vás borci a odborníci,
mám na vás prosbu na váš názor :
Mám desku Gigabyte GA-MA 790X-UD3P
kupoval jsem do nich původně paměti A-Data 800+ extreme vitesta 4-4-4-12 DDR2 (paměti jsem testoval memtest+ několik hodin a no problem)
jenže deska (Award bios) dlouze pípala (něco jako že paměť nevidí) při obou modulech kdekoliv ze 4 slotů ale pokud tam byl modul sám tak najela normálně - jediné kde obě šli(sice jen single) tak to byl slot 1a3 jinak ne. Tak jsem to toleroval šlo mě o to že mám 4GB RAM,jenže dostal jsem další 2x2GB RAM Kingston HyperX (KHX6400D2LLK2/4G)s podobnými parametry a dodal je do desky na 8GB ale opět to samé -když byli po jedné tak systém naběhl ale pokud jsem tam dal dvě a více a kdekoli v kombinacích tak deska pouze dlouze pískala (neviděla RAM)
Bylo by divné mít doma 4 vadné moduly tak se ptám zda je to na reklamaci desky? že by špatný řadič?
(voltáž a časování nemělo na nic vliv)
nebo že by zrovna tyhle modely byli s deskou nekompatibilní?
budu vděčný za každý nápad nebo informaci co dál.
Díky.
Paja
vadný řadič?
- jarod72pm
- Level 4.5
vadný řadič?
- Rewqa
- Master Level 9
Re: vadný řadič?
No tak jestli je ta deska v záruce, tak bych to hodil na reklamaci.
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
- jarod72pm
- Level 4.5
Re: vadný řadič?
no má ještě 2 měsíce do konce 2 leté záruky
- Rewqa
- Master Level 9
Re: vadný řadič?
No tak to bych neváhal
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
d1amond
- člen HW spec týmu
Re: vadný řadič?
Zkusit flash Bios. Ale pokud je to v záruce, nepatlal bych se s tím.
- Rewqa
- Master Level 9
Re: vadný řadič?
Nejdřív bych zkusil tu reklamaci. Pokud ti ji uznaj, tak ti to opravěj nebo daj novou desku a budeš za vodou. Pokud ne, tak teprve potom bych se pouštěl do nějakejch experimentů s flashnutim biosu a tak.
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
- 5916 Zobrazení
