Převzorkování programu
- Pikulinto
- Level 1.5
Ahoj. Potřeboval bych poradit s jednou maličkostí. Jde mi o to, že potřebuji aby se mi při spuštění programu roztáhnul na na celý displej a nezůstával jen v klasickém 4:3. A ač hledám jak hledám tak v catalystech nemohu položku převzorkování najít. Verze je 38610, gk ati hd5470. Dík
- Owner
- Master Level 8.5
Re: Převzorkování programu
O jaký program se jedná ?
Zkoušel si v nastavení toho programu nastavit širokoúhlé rozlišení?
- Pikulinto
- Level 1.5
Jedná se o 3ds max. Ale v podstatě i o další programy. První co bylo je to že jsem se to pokoušel nastavit v programu, a až pak jsem se dal na catalysty, nastavit převzorkování na velikost monitoru u všech programů. Ale nemohu to tam najít, možná jsem jenom slepý.
Klik pravým myšítkem na volném místě obrazovky - Vlastnosti - Nastavení - a nastavit rozlišení. Platí pro WinXP. Tedy pokud se to netýká jen jediného programu, ale i systému. Jinak by jsi měl nastavit nativní rozlišení podle použitého displeje.
Od kdy je změna rozlišení převzorkováním programu? Dej sem nějaké obrázky, ať jsme v obraze
- Pikulinto
- Level 1.5
1 obrázek je lepší než tisíce slov ... to by mě zajímalo, kdo to překládal (převzorkování)?
- Pikulinto
- Level 1.5
Obrázek nějaký dodám, ale momentálně polopatisticky, spustím program a on naběhne v rozlišení 4:3, tudíž mám po stranách černé pruhy, abych ho roztáhnul na celou plochu musím nastavit gk tak aby mi veškeré programy roztáhnul na velikost displeje bez těch černých pruhů. A holt na ATI v catalystech tomu říkají prý převzorkování
já to mám u ntb kde je intel takto: kliknu na plochu pravým tl.->možnosti grafiky->vyplnit panel->plná obrazovka bez okrajů a 4:3 hry se mi pouští "natvrdo" v širokoúhlém formátu
Až zemřu, pohřběte mě tváří dolů, aby mi celý svět mohl políbit p*del.
- 11078 Zobrazení
