Kontrola teplot
- Speed_dead
- Level 6
Kontrola teplot
Teploty HDD se mě zdají vyšší, avšak snad jsou ještě v pořádku. Kde se ale sebralo "Temperature 2 128°C (262°F) [0x80] (TMPIN2)" netušm. Nemám zdání, co je to za čidlo, natož kde je. Není to jen chyba, nezapojený čidlo či blbnoucí čidlo? Při téhle teplotě by daná součástka už dávno přestala fungovat, když už u čidla je taková teplota.
Jinak obecně. Tohle jsou teploty mýho PC v klidu, bez zátěžě. Jak zjistit teploty při zátěži to netuším. Vepředu mám 120 větrák před košem s HDD, vzadu u zdroje mám další 120 a grafika fouká ven. Průvan přes skříň mám slušný a tak mě některý teploty překvapily. Bednu mám Thermaltake Armor Jr. v železným (černým) provedení.
Zkusil jsem se podívat na teploty přes HW-monitor a zjistil jsem toto:
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.1.6.0
Monitoring
Mainboard Model P5N32-SLI-SE-Deluxe (0x000005A6 - 0x9FA97965)
PCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8712
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8712
LPCIO Revision ID 0x7
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 12 07 01 00 13 00 00 C0 00 53 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0D 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0D00
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.28 Volts [0x50] (CPU VCORE)
Voltage 1 3.26 Volts [0xCC] (VIN1)
Voltage 4 12.22 Volts [0xBF] (+12V)
Voltage 7 5.11 Volts [0xBE] (+5V VCCH)
Temperature 0 45°C (112°F) [0x2D] (TMPIN0)
Temperature 1 40°C (103°F) [0x28] (TMPIN1)
Fan 0 2909 RPM [0x74] (FANIN0)
Fan PWM 0 99 pc [0x7F] (FANPWM0)
Fan PWM 1 99 pc [0x7F] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
00 19 00 FF 03 00 00 00 00 00 00 2E 7A 00 73 FF FF
10 FF FF FF 70 87 7F 7F 00 00 FF FF FF FF FF FF FF
20 4F CE FF FF BF FF FF BD FF 2D 28 80 F3 3E 3E 3E
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF 2D FF FF FF FF FF FF FF
50 93 11 7F 7F 01 FF 70 00 90 38 FD 12 80 00 00 00
60 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 FF FF FF FF 40 40 FF FF FF FF FF FF
90 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor Intel Core 2 Duo E6600
Temperature 0 63°C (145°F) [0x16] (Core #0)
Temperature 1 58°C (136°F) [0x1B] (Core #1)
Hardware monitor NVIDIA GeForce 8800 GTS
Temperature 0 65°C (148°F) (GPU Core)
Hardware monitor WDC WD3200JS-63PDB1
Temperature 0 44°C (111°F) [0x2C] (Assembly)
Temperature 2 44°C (111°F) [0x2C] (Air Flow)
Hardware monitor WDC WD3200YS-01PGB0
Temperature 0 48°C (118°F) [0x30] (Assembly)
Temperature 2 48°C (118°F) [0x30] (Air Flow)
Hardware monitor WDC WD7500AAKS-00RBA0
Temperature 0 46°C (114°F) [0x2E] (Assembly)
Hardware monitor WDC WD10 EADS-00L5B1
Temperature 0 41°C (105°F) [0x29] (Assembly)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E6600
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 2400.3 MHz
Multiplier x FSB 9.0 x 266.7 MHz
Rated Bus speed 1066.8 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
Max VID 1.325 V
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006F6 0x00020800 0x0000E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43049
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20000000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x43203229 0x20205550 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30303636 0x20402020 0x30342E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x00000000 0x88048928
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000800
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x000000EA
MSR 0x000000CE 0x001B0928 0x7F7F071B
MSR 0x000001A0 0x00000044 0x60950089
MSR 0x000000EE 0xA8000000 0xC17D4300
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702109
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88160000
MSR 0x00000198 0x09280928 0x06000928
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000928
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008001h
CPUID
0x00000001 0x000006F6 0x01020800 0x0000E3BD 0xBFEBFBFF
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000001A0 0x00000044 0x60950081
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881B0000
Storage
USB Device Logitech USB G3 (MX518) Optical Mouse, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC01E
USB Device Logitech USB Camera (Messenger), class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x046D, product=0x08F0
USB Device AVerMedia A827 USB Hybrid DVB-T, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x07CA, product=0xA827
USB Device Velkokapacitní paměťové zařízení USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x058F, product=0x6362
Graphic APIs
API NVIDIA NVAPI
API NVIDIA I/O
Graphics I2C
Display Adapters
Display adapter 0
Manuf. API index 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name NVIDIA GeForce 8800 GTS
Revision A2
Codename G80
Technology 90 nm
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1043)
Model ID 0x0193 (0x8234)
Binaries
Monitoring
PCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8712
Config Mode LDN 0x4
Hardware Monitors
Processors
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processor 1 ID = 0
Codename Conroe
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
FID/VID Control yes
Max VID 1.325 V
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Type 01008001h
CPUID
CPU Thread 1
APIC ID 1
Type 01008001h
CPUID
Storage
Graphic APIs
API NVIDIA NVAPI
API NVIDIA I/O
Graphics I2C
Display Adapters
Display adapter 0
Manuf. API index 0
Revision A2
Codename G80
Technology 90 nm
Re: Kontrola teplot
mas moznost teplotu zkontrolovat v biosu?
Re: Kontrola teplot
TomKLokan: Proč v biosu, když už tu máš výpis?
Teploty jako takové vypadají v pořádku. Těch 128°C je na 99% vadné čidlo. Pro klid duše bych ale zkusil rukou otestovat chladiče na desce - severní a jižní můstek
- samotarrk
- Level 6
Re: Kontrola teplot
Ono hlavně ty ukazatele nemůžeš brát tak vážně. Udělal jsem si trochu (softwarový a ovladačový) chaos v PC a moje Noctua se točila podle hwmonitoru rychlostí přes 24 tisíc otáček za minutu
(že se ve skutečnosti tak rychle netočila je ti snad jasné), po nápravě chaosu už nic takového neukazuje a navíc můj severní můstek má 81°C a taky to neřeším. čidlo - nečidlo. Když už by šlo do tuhého tak je to v záruce.
MSI Z97 PC Mate * Intel i5 4690K 3,5Ghz(4,9Ghz takt) * Noctua NH-D14 * Corsair 8GB DDR3 * NVIDIA MSI GTX960 2GB * Seasonic M12II-520 * Thermaltake Element G * SSD Crucial MX300 525GB * WD 2TB EARX * Creative SB X-Fi Xtreme Audio * WIN 10* 22" LG Flatron * 5.1 Logitech X-540
- Speed_dead
- Level 6
Re: Kontrola teplot
Ten bios nebyl zas tak úplně od věci. Narazil jsem tam na to co je to TMPIN2. Vypadá to, že to má něco společnýho s taktováním procesoru. Že se něco asi při přehřátí redukuje. Našel jsem to to v biosu: Advanced -> CPU konfiguration -> CPU internal thermal control. Mám to na Disabled.
V popisu k funkci se píše:
It tm mode cpu power consumption would reduced. in TM2 mode, cpu core ratio and vid reduced. If option was set to auto, bios would automaticaly chceck cpu's capability to enable TM or TM2 support.
Re: Kontrola teplot
To by znamenalo, že CPU má 128°C? To nemůže být tato funkce. Podle mě je to jen shoda písmen a zkrácenina TherMal
- samotarrk
- Level 6
Re: Kontrola teplot
BIOS je blbost. Ten hlídá teplotu CPU a tu máš v pořádku.
Nejlépe to ale otestuješ rukou. Velice bych se však obával pokud by ta teplota byla pravdivá. Nechtěl bych být Tvou rukou
Re: Kontrola teplot
tak v tom rpipade jejsou v poradku i senzory teploty....problem z utility zkusit speedfan
- Speed_dead
- Level 6
Re: Kontrola teplot
Nic vyloženě nežhaví. Ruku jde na všem rozumně udržet. Těch 128st je asi nějaká kravina. Takže díky.
- 7586 Zobrazení
- 16918 Zobrazení
- 5128 Zobrazení
- 18552 Zobrazení
- 28 Odpovědi
- 74228 Zobrazení
