Jak zjistit teplotu 805 D??
semtexx
Příspěvek od semtexx »
Jak mám správně zjistit teplotu CPU.Softwarová utilita mi hlásí hned po stertu 50 stupnů, při zátěži převod filmů až 71 přes práh (over treshold).
Je to normální?
Cpu 805 D ,MB intel Sorento ,1G Ram , 250G hdd,DVD RW teac,400W.
Díky Radim :roll:
mod. by Ltb
seitec
Příspěvek od seitec »
asi bych to zas tak uplne cerne nevidel. Jak dlouho mas ten pc? na pasivnich chladicich se usazuje prach ten pak brani spravnemu odvodu tepla. Mohl bys to zkusit vycistit.
semtexx
805 D
Je to nový cca 14. dní.
zlobyl
Příspěvek od zlobyl »
Zkontroluj, jestli náhodou nebráníš správnému větrání (Když jsem dostal komp, tak jsem su nevšim větracích otvorů na boku, přirazil jsem ho tím bokem k PC stolu a odešel mi HDD), nebo jestli na něj nesálá teplo (třeba z topení).
Zkus se také kouknout, jestli nemáš sovtwarově snížené otáčky větráku či sis nekoupil přetaktovaný CPU.
Jako poslední možnost bych viděl přidání dalšího větráku.
semtexx
Díky za návrhy, cpu je nový(v záruce).Včera jsem zkusil znova přepastovat a usadit chladič(originál Intel) to uchycení těma plastovýma hmoždinko sponkama je na prd , asi tam dám silonový šroubky.Ale stejně bych potřeboval vědět tu klidovou teplotu.
Radim. :roll:
seitec
klidova teplota u miho CPU se pohybuje mezi 40-50 °C
    4588 Zobrazení
