Po odpojení ze sítě PC nenaběhne
dreman
Příspěvek od dreman »
Mám starší PC a asi před rokem začal dělat to, že při odpojení ze sítě (vytáhnuťí ze zásuvky) a po opětném zapojení nenaběhne. Někdy třeba po 15 minutách sám naběhne, ale svítí jenom kontrolky, ale PC nic nedělá. Když naběhne a neodpojuje se ze sítě tak pracuje spolehlivě. Napadá mě že by to mohlo být zdrojem nebo třeba baterií? Poraďte.
/změněn nadpis
/mikel
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Zdroj by mohl být v pořádku, spíše bych tipoval na baterii. Píšeš, že komp je už déle používán a při vypínání ze sítě se baterie během nečinnosti nedobíjí.
dreman
No jo. Ale myslim si, že kdyby to bylo baterií tak by se třeba zpožďovaly hodiny. Ale jdou přesně.
mijaja
No to je právě oříšek, na vybitou baterku ti ještě půjde vnitřní čas, ale asi už nestačí na rozjezd kompu - tak jak u elektrického budíku s zásuvkou i baterií - když se vypne proud, baterie drží přesný čas, ale nevzbudí tě ráno do práce. :evil: No možná plácám, ale třeba se ozve někdo přes HW, jak to tam přesně funguje.
Jednoduchý pokus by to snad vyřešil - Nová baterie za pár korun a její výměna - přitom dojde k resetnutí BIOSu, ale jestli nemáš taktovaný procesor, nebo jiné zásahy v biosu, tak se tě to vůbec nedotkne. Jen POZOR - CMOS nesmí zůstat dlouho bez baterie, takže není dobré ji dnes vyndat a novou dát až zítra.
Ještě se podívej a vyčisti vnitřek kompu. Po dlouhé době se může z usazeného prachu vytvořit vodivá vrstvička, která může odvádět proud z potřebných spojů do někam. Nemusí to být zrovna zkrat, ale nějaká ztráta potřebného proudu.
Mimochodem, jakou máš bednu? AT, nebo ATX? - protože vytahování ze zásuvek se nedoporučuje (pouze v extrémních případech - blízká bouře....)
  • PC nenaběhne
    19 Odpovědi
    19232 Zobrazení
  • PC nenaběhne
    od Tstugel » » v Problémy s hardwarem
    4025 Zobrazení
  • Rozdělení sítě na podsítě, výpočet podsítí podle počtu hostů
    16120 Zobrazení
