Defragmentace disku.
nana
Příspěvek od nana »
Dobrý večer,
prosím o radu. Provedl jsem defragmentaci disku "C" na WinXP home pomocí programu, který je součásti Windows. Vše proběhlo v pořádku. Nicméně defregmentace skončila a zůstalo tam ještě hodně červené barvy, což jsou označené fragmentované soubory. Na disku mám 40% volného místa. Tak nevím zda to tak nechat, protože to už více nepůjde nebo to zopakovat. Rozhodující velikost fragmentu mi to ve zprávě uvádí \Documents and Settings\Hranický\.....Celkem 7GB při velikosti disku "C" 45 GB. Nechci ti zkoušet pomocí OO Defrag , protože ten žere CPU na 100%. A nechat to celou noc, tak nevím Díky.
sidon
Re: Defragmentace disku.
Příspěvek od guest »
Defragmentace je jistě důležitá a nástroj obsažený v systému je nedokonalý. Stáhni, nainstaluj a použij O&O Defrag a napiš jak to dopadlo. Pokud defragmentace nejde může to být i poškozený disk, ale to je předčasné hodnotit. Dej vědět jak to dopadlo.
nana
Příspěvek od nana »
No jo, ale co těch 100% CPU? po celou noc? při použití OO Defrag?
sidon
Pic
Příspěvek od Pic »
Udělal jsi před defragmentací kontrolu disku s opravou případných chyb?
nana
Příspěvek od nana »
Neudělal. Můžete mo doporučit postup? Díky.
sidon
krtenek
Příspěvek od krtenek »
Start - Spustit: chkdsk /f
nana
Příspěvek od nana »
Děkuji.Provedu.
sidon
nana
Příspěvek od nana »
Dneska pokračuji v defragmentaci a narazil jsem na zajímavost. Abych se pohnul dopředu potřebuji se ujistit, že mohu bez následků smazat složku TEMP ve které mi visí 4,13GB. Matně si vzpomínám, že složku temp mohu bez problému smazat, ale už je to dlouho a proto se potřebuji ujistit. Jedná se mi o tyto adresy:
C:\Documents and Settings\Hranický\Local Settings\temp
C:\Windows\temp
Děkuji za Váš čas.
sidon
Mirek1
Příspěvek od Mirek1 »
Můžeš ji smazat,ale jen obsah.
Já to mám takto:Start/spustit/%temp%/enter.Vše mažu.
nana
Příspěvek od nana »
Děkuji
sidon
    8611 Zobrazení
    12548 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9631 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
