PC se ihned po zapnuti vypne
fled
Příspěvek od fled »
Zdravím všechny,
obracím se na vás s prosbou o pomoc. Po zapnutí PC se rozběhnou ventilátory a mechanika atd. - ale vše ani ne po 1sec. vypne ...PC nic nesignalizuje ...zadne poruchove LEDky ...monitor se pri zapinani nestihne ani zapnout, tudiz ani k BIOSu nedojdu.
Děkuji za každou radu.
MB - Gigabyte GA-K8NXP-9 - nForce4 Ultra
CPU - AMD Athlon 64 3000+ BOX, 939
RAM - GeIL Ultra DIMM 1024MB DDR 400MHz Dual Channel Kit CL2
GK - GigaByte MAYA GV-NX66T128VP 128MB, VIVO, PCI-E
Zdroj - Chill Innovation CP-400P 400W Rev. 2.0
HDD - Seagate Barracuda 7200.8 ST3200826AS - 200GB SATA NCQ
DVDRWmech. - LG GSA-H42L
HHM
Re: PC se ihned po zapnuti vypne
Příspěvek od HHM »
tento problem mam (obcas) taky jen stim ze mi pc jede treba i 5 sekund potom restart a po 2sekundach se opet zapne a tak porad do kola
ja to vyresil ze sem kabl poradne dorazil + jeste "zmackl" pc problem je pravdepodobne poskozenou zakladkou ale pocky na pomoc od odborniku
Win 10
Intel core i5 4460 3.2ghz
MSI B85-G43
MSI GeForce GTX 1060 GAMING X+ 6G
Kingston HyperX Fury Blue 8GB DDR3 1600 (2x)
Seagate Barracuda 7200.14 - 1TB
Crucial MX100 - 256GB
Pic
Příspěvek od Pic »
Může to být zdroj, nebo některý z dílů PC (základní deska, grafická karta, paměť, pevný disk. CD/DVD mechanika a p.). Zkus nechat v PC jen jednu ze dvou paměti ve slotu nejblíže procesoru a zkus spustit PC. Pozor, ale na statický el. náboj, ať si paměti nezničíš. Paměti vyměňuj při vypnutém PC a odpojeném od el. sítě.
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Pořádně vše domáčkni, eventuálně proveď Clear CMOS.
cicero
Příspěvek od cicero »
tohle se ti přihodilo při normalním používání PC nebo stavíš nový komp?
Miroslav Krejčík
Příspěvek od Miroslav Krejčík »
Vážený kolego,jmenuji se Miroslav.Používám notbook HP,asi dva roky starý,problémy s ním nejsou,napřed odešla vypalovačka,
potom větrák který nechladil procesor,nevím jak nastavit režim spánku,počítač se vypíná,když na něm delší dobu pracuji,ale
kontrolky přitom svítí.Nejde znovu zapnout ani znakem windows,jestli už nebude vadná baterie,která nedrží kapacitu,bez připojení
trafa se rychle vybíjí,nabytá je tak na dvě hodiny.stačí to sotva k napsání dopisu.Máte li stejné potíže,napište,zkusíme najít
řešení. Spozdravem Míra.
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
Vítej na PC-HELP. Jistě jsi četl pravidla ve kterých bylo psáno, že byť je téma podobné ne-li totožné tak si každý uživatel zakládá vlastní téma. Takže tě poprosím kdybys jej mohl znovu založit a napsat tam to co jsi napsal tu. + dopiš teploty notebooku které změříš programem "HW monitor"
HHM
Příspěvek od HHM »
jen tak mimochodem jak se dela Clear CMOS? (co to vsechno zpusoby? nejakou stratu dat?)
Win 10
MSI B85-G43
Žbeky
Zpusobí to restart biosu do továrního nastavení. Dělá se buď vytažením baterky ze základní desky na pár minut když je PC odpojené od elektřiny nebo přehodění jumperu u Clear_CMOS na desce
fled
Příspěvek od fled »
Opět zdravím všechny a děkuji za rady jež jste mi zatím poskytli,
....takže situace je taková ...RAMky jsem různě prokombinoval ve slotech po jedne i po dvou - nepomohlo ...CMOS vymazana jak vyjmutim baterie (cca na 20min.), tak pomoci jumperu na MB - nepomohlo ...HDD jsem zkusil jiny, z druheho PC, ktery je zaručeně vpořádku - taky nic ...co se tyka GK a MB tak bohužel nemam kompatibilní s druhým PC ...jeste bych mohl vykuchat z druhého PC zdroj a testnout ho, jen mám obavu aby to zvládl - není bohužel tak výkoný (ted si nejsem jistý - 250W nebo 300W)
....jinak PC běžel 4roky bez problémů až předevčírem mi tohle poprvé udělal a tak jsem jej zkusi znovu zapnout a rozběhl se vpořádku ...a včera už se jej ani napodruhé ani na dvacátý pokus nepodařilo rozběhnout ...tedy - po zapnutí PC se rozběhnou ventilátory a mechanika atd. - ale vše po 1sec. (možná spíše po 0,5sec) vypne (nerestartuje - jen vypne) ...PC nic nesignalizuje ...zadne poruchove LEDky ...monitor se pri zapinani nestihne ani zapnout, tudiz ani k BIOSu nedojdu.
Začínám být lehce zoufalý ....děkuji za každou radu.
PS: ...může mi někdo říct - co udělá PC, když v něm nebude GK? ...zachová se tak, že PC vypne? ...pokud ne tak by to GK taky nemela byt - ja jsem ji vyjmu a zapnul PC a ten (jak překvapivé) vypl
El Diablo
Zkus jiný zdroj, 300W by mělo stačit, minimálně by si se měl dostat do BIOSu. Když tak odpoj DVD a HDD.
fled
Příspěvek od fled »
...takže co se týká zdroje tak bohužel nemám tentýž, pač v porouchaném PC mám 24pinový kdežto ve funkční sestavě je 20pinový konektor ...nicméně jsem v důsledku mé zoufalosti a posilněn panákem slivovice připojil i ten 20pin do 24pinu (z manuálu k desce jsem pochopil, že by měla fungovat i s 20ti pinem) ...nicméně to nepomohlo ...tak teď už fakt nevim ...páč desku nemám jak vyzkoušet a nic jiného mě nenapadá
  • PC má černou obrazovku při zapnutí
    od Fruitez » » v Problémy s hardwarem
    8406 Zobrazení
    13291 Zobrazení
