Vyndal jsem RAMky, znovu zandal a počítač už nenaběhne.*
raptotr
Příspěvek od raptotr »
čus,
dneska sem chtěl zkntrolovat jakou mají frekvenci moje RAMky na starym PC a po opětovným vrácením RAMky do slotu (zamáčknul sem až na doraz) a připojením do sítě se mi nerozsvítil monitor a zdá se, že se ani nenačítá disk.
Zkrátka nejde vůbec nic. Zkušel jsem prohazovat RAMky v jednotlivých lotech (2 sloty mam na desce) + restartovat bios.
I když komp připojim jinam (jinej monitor) tak se situace nezmění.
Má někdo nějakej nápad co by s tim mohlo bejt? Dik
Naposledy upravil(a) Myloš dne 09 led 2010 19:37, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Oprava velice hloupého nadpisu „Z ničeho nic nejde“, který svou minimální informační hodnotou porušoval pravidla fóra. Krom toho to nebylo „z ničeho nic“, nýbrž šlo o důsledek tvého zásahu.
Žbeky
Re: Z ničeho nic nejde
Příspěvek od Žbeky »
Doplń si do názvu topicu co ti nejde! A zkus jenom jednu paměť místo 2
pikaso.andreas
Příspěvek od pikaso.andreas »
jak jsi chtěl zkontrolovat ramky a jejich frekvenci? dával jsi je do jiného pc a nebo jsi tu informaci chtěl získat přečtením z ramek (z nálepky)?? při zapnutí se ti roztočí ventilátory? např na procesoru, na grafice na zdroji??? dále nepípá ti pc speaker při zapnutí? několik tónů... ale vypadá to že jsi asi něco poškodil na desce. zkus zkontrolovat správně zasunutí grafické karty, připojení monitoru.. pokud máš možnost zkus ty ramky v jiném pc, ale bacha na statickou elektřinu a na hrubé zacházení!!!!!
raptotr
Re: Vyndal jsem RAMky, znovu zandal a počítač už nenaběhne.*
Takže s jednou ramkou už sem to taky zkoušel....prostřídal je i sloty. Nic
Informaci o frekvenci jsem chtěl zjisit právě z tý nálepky...což sem zjistil
Ventilátory se točí všechny, žádnej zvuk se neozývá, monitor nesvítí
Grafickou kartu jsem vyndal a zandal....nic
Možnost zkusit RAMky jinde momentálně nemam, možná v týdnu (co konkrétně se statickou elektřinou?
Stene
Příspěvek od Stene »
A zapojejuš je do prvního slotu? Myslím, že pokud zapojíš ramku jenom do druhého slotu a výš, že to nejde.
raptotr
Zkoušel sem oba sloty.....žádná změna ani na jednom
jarda19
Příspěvek od jarda19 »
A nevypojil jsi nic jinýho?? Nevytáhnul jsi omylel SATA koliky od disku?? Ani bootovací obrazovka s názvem desky se ti neukáže??
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4GHz 125W, Kingston 4GB DDR3 1333MHz, Sapphire ATI Radeon HD 4890 2GB, Asus M4A77TD PRO, WD Caviar Black 640Gb, Seasonic 500W, Samsung P2370 23", Logitech x-540, WD My book externí 500GB, Cooler Master Elite 332, Canon MP550
Polkiking
Příspěvek od Polkiking »
Skrat a je to šlus a mas po ramkach .. smrdi nebo sou takovy matny .. ty piny
Intel I7 4770K, 32 GB Ram v Quad Channelu, Deska Asus... HyperX Kingston SSD 1 GB hadr + Data disk 2TB , Grafika GE Force RTX 2070 OC , LCD monitor 240 Hz 1920x1080 , Internet, 100/100 - 349Kč.
raptotr
Monitor akorát zjistí, že sem připojil kompa, ale dál napíše jen NO signál.
Kontroloval sem to a nic sem odpojenýho nenašel, nesmrděli a matně to taky nevypadá
Teď mě napadlo....stalo se mi, že sem čistil žebrování na chipsetu a najednou sem ho měl v ruce. Tzn. pod tim ta pasta zůstala a pojistkama sem to připevnil zpět, neni to možný kvuli tomu?
// mohly vyhořel sloty?
Polkiking
vypadaj vyhořeně .. smradlavy a špinavy od kouře ??? ... vyrval jsi cely chipset ??? jak presne si to sejmul... foto by neškodilo
pikaso.andreas
zkus zapnout pc bez ramek. při manipulaci s ramkama a vnitřnostma pc raději vypni i zdroj, pokud nelze, vytáhni jej ze zásuvky. a po vypnutí zdroje počkej pár minut... teprve potom zkoušej. pokud ti upadl chladič chipsetu, mohlo se stát že jsi něco poškodil.. :?
raptotr
vypadaj OK....žádnej náznak shořelosti, vypadlo mi akorát žebrování....jinak vše zůstalo ok....a teď drží opět "na pastě" (+ pojistky)
teď se mi naskytla možnost vyzkoušet RAMky, jdu to testnout...pak hodim echo, zda fungujou
// na druhym počítači nešel zdroj...takže nic nevyřešeno :-(
// problem vyřešen. Brouk pod chladičem nebyl správně usazenej
Naposledy upravil(a) raptotr dne 12 led 2010 16:27, celkem upraveno 1 x.
    15 Odpovědi
    60299 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
  • PC nenaběhne
    od Tstugel » » v Problémy s hardwarem
    4036 Zobrazení
  • PC nenaběhne
    19 Odpovědi
    19328 Zobrazení
  • Počítač do 30k- změny
    27211 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DragonX
  • Počítač se nezapne
    13273 Zobrazení
