Uchycení chladiče na MB
pasik
Příspěvek od pasik »
Zdravím Vás, v tento vánoční čas
Vlastním MB ´K8N Neo4´(socket 939), do kterého jsem koupil nový chladič na procesor - CoolerMaster Hyper TX3. Ovšem dostalo se mi rozčarování při uchycení chladiče, který disponuje 4 "packami" pro uchycení na MB. Můj MB bohužel nevlastní ony 4 dírky - viz obrázek - označeny červené body. V tuto chvíly vůbec netuším, podle čeho bych měl vybírat nový chladič, neboť o uchycení k MB nejsou u prodejců dostatečné informace. A nebo jsem někde udělal koninu. (napadá mě snad zhusta vrtnou 4 díry do MB).
Děkuji za jakoukoliv pomoc, či přímo doporučení na chladič na procesor.
A kdyby byl někdo moc hodný, pro doporučení i na chladič na chipset, předem mockrát děkuji
pašík
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Re: Uchycení chladiče na MB
Příspěvek od CZechBoY »
Já nevidim problém, však tam jsou 4 packy...
viz obrázek.
iPhone XS
pasik
to jsem se špatně vyjádřil. Máš pravdu 4 ´packy´ tam jsou, ale na (asi) součásti původního chladiče.
Ten chladič který jsem koupil, má takové 4 hroty z umělé hmoty (vypadaj jak malé šipky), které se zacvaknou do dírek v MB - viz obrázek.
takže když jsem odmontoval tu umělou hmotu okolo procesoru - zjistil jsem to co jsem popisoval.
Takže potřebuju chladič, který je kompatibilní a lze ho upevnit.
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
Určitě jsi k tomu měl toto příslušenství http://www.czechcomputer.cz/uploadimg/U ... 767233.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A uvnitř byl určitě návod jak ty spony připnout k chladiči a následně chladič přichytit k desce
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Vždyť v balení u tohoto chladiče by mělo být i uchycení na sockety AMD.Tedy alspoň já jsem to tak u typu CoolerMaster Hyper 212 měl.Odšroubuješ ty packy a namontuješ tam uchycení na s.939.Je to určitě i psáno v manuálu k chladiči.
pasik
Hmm, to byla zajímavá myšlenka. A věru pravdivá. Prošel jsem znovu návod a mezi několika obrázky jsem našel i jeden zablouděný ve kterém je to znázorněné. Je vidět, že pečlivosti jsem návodu moc nevěnoval.
S úctou mockrát děkuji.
ještě k tomu chladiči na chipset - neměl by někdo doporučení?
Díky a hezké vánoce.
Marfy
Dej tam nějaký pasivní.Popřípadě ten pasiv můžeš ofukovat tichým ventilátorem umístěným na bočnici.Tenhle Primecooler by tam měl pasovat.
pasik
Ok. Mockrát Ti děkuji za pomoc.
  • Standartní rámeček 120mm na uchycení Nvidia T1000
    od TomikSparky » » v K: Hardware
    15041 Zobrazení
